Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1061
  1. #21201
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Турбобабуля твоя визжит давай сынок но колени дрожат, и насос топливный ей на баяне играет , сверху фальшивит - связки не те уже
  2. #21202
    Да. Баян похоже придется покупать новый.
  3. #21203
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Турбина тоже жужжит но не сосет
    Хотя может поможет гейт поджать
  4. #21204
    Здравствуйте, у меня такая проблема, когда закрываю двери изнутри через кнопку блока управления стеклоподъемниками все двери закрываются но сразу же задняя правая дверь открывается , в чём проблема?
  5. #21205
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от Эльхан Посмотреть сообщение
    в чём проблема?
    В микриках, которые в замке двери ......
    Диагностика ошибок вам поможет.
    , VAG COM
  6. #21206
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    попробуй это, должно помочь
  7. #21207
    Очень нужна помощь.!!! Советом где копать. История такая.
    1. Поменял турбину.
    2. Поменял n75.
    3. Поменял ДМРВ.
    Диагноз такой: на низких оборотах и до 60 км/ч ооочень плохо и медленно тянет, но потом как доходит до 2500 оборотов очень резкий подхват но в е равно больше 3000 не даёт.
    Купил шнур и Васю. Ошибки такие:
    18039-датчик положения педали акселератор (G79
    Р1631-35-10-) слишком высокий уровень сигнала. Не постоянно.
    17564-датчик давления во впускном коллекторе (G71
    1156-35-00-) обрыв цепи /кор. замык на массу.
    17569-датчик температуры во впускном коллекторе (G72 P1161-35-00-) обрыв цепи/ кор. замык на плюс.
    Реально сил уже нету вынес мозг этот пассат.
    B5.5 2002 1.9tdi avf 130 hp типтроник.
  8. #21208
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сам ошибки выложил и спрашивает что делать с ними
    Меняй
    Сожги и купи новый авто
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #21209
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1. Поменял турбину.
    2. Поменял n75.
    3. Поменял ДМРВ.
    Устраняем ошибки, снимаем лог разгона.
    Пока не понятно чем вынес мозг.
  10. #21210
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    Ребята привет. Суперб AWT автомат, при газе в пол дёрганый разгон, секунду разгоняется, секунду провал, обороты двигателя не прыгают.
    Когда снимали логи, этой проблемы не было
    Были ошибки: 17544 - Ряд 1 адаптация топл воздушной смеси (на холостом ходу) Р1136 - 35-00 переобеднение смеси
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки Р1297 - 35-00 - падение давления
    Адд\мульт 5.3%/-0.8%
    Что то с двигателем или умирает коробка?
    LOG.zip
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл. Сток железо, чип kalex..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
  11. #21211
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    LOG.zip
    а проблему ошибок устранили?
  12. #21212
    Сегодня решил проехаться и проверить ошибки. Пропали все кроме 18039. И машина странно себя ведет: 1. Больше 20км/ч не разгоняется и Включается esp. 2. Если после 20 о пустить и нажать педаль в пол, долго думает и при достижении 2300 обр начинает лететь как на азоте.
    Это проблемы с педалью газа или как?
    В сервисах по городу нет мест и приходится делать самому. Рад любому совету дельному
  13. #21213
    Как логи разгона снимать при активном Васе во время разгона сохранить лог что ли?
  14. #21214
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Начни с устранения этой ошибки. Возможно есть дырка во впуске и поэтому на ХХ обедненная смесь и машина не хочет ехать.
    Сделай опрессовку впуска. В БЗ есть тема как это сделать правильно.
  15. #21215
    Курская обл.
    Неа, на днях опрессуем, поищем дыры, судя по аддитиву где-то хорошо подсасывает на холостых.
    Странно, что под нагрузкой в логах нет критичных значений, или я что-то не вижу Поэтому и приплетаем коробку плюсом)
    Ага проверим, спасибо
  16. #21216
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не , это не закись ашота , форсаж смотрел ? Вот эта неисправность называется турба для бедных
    По факту - дырявые шланги в системе регулировки наддува
  17. #21217
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  18. #21218
    Кингисепп
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ЛОГам. Машина не едет как должна. Расход на 1.2-1.3 больше на сотню. VW B5+ 1.9 tdi AVF 2002 г.в. Как стала плохо тянуть, проверил на ошибки. Была 18263 шина данных-привод: контроль актуальности программы P1855-35-10 спорадическая. На момент снятия ЛОГов, ошибки не было. Не удается прикрепить файлы(
    Первый ЛОГ группы 003-010:Tuesday,03,August,2021,18:13:18
    038 906 019 GQ ,,1.9l R4 EDC G400AG 1524,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,,,,
    ,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар,,%,STAMP,,,,
    ,0.02,1701,540.0,558.6,84.1,0.62,715.4,999.6,1579.5,79.6,,,,,
    ,1.25,2583,850.0,700.7,4.8,1.85,686.0,999.6,1778.4,76.5,,,,,
    ,2.48,2226,850.0,720.3,4.8,3.12,715.4,999.6,1801.8,76.9,,,,,
    ,3.76,2163,850.0,739.9,4.8,4.43,769.3,999.6,1930.5,76.9,,,,,
    ,5.08,2373,850.0,788.9,4.8,5.72,793.8,999.6,2047.5,72.5,,,,,
    ,6.36,2604,850.0,808.5,4.8,7.00,808.5,999.6,2129.4,70.2,,,,,
    ,7.64,2835,850.0,833.0,4.8,8.30,813.4,999.6,2199.6,65.9,,,,,
    ,8.94,3066,850.0,788.9,4.8,9.54,759.5,999.6,2164.5,65.9,,,,,
    ,10.17,3255,850.0,764.4,4.8,10.78,769.3,999.6,2152.8,65.9,,,,,
    ,11.42,3444,850.0,749.7,4.8,12.03,749.7,999.6,2141.1,65.9,,,,,
    ,12.65,3612,850.0,749.7,4.8,13.27,739.9,999.6,2129.4,64.7,,,,,
    ,13.91,3759,850.0,720.3,4.8,14.52,705.6,999.6,2070.9,64.3,,,,,
    ,15.15,3927,850.0,700.7,4.8,15.78,695.8,999.6,2070.9,64.3,,,,,
    ,16.41,4053,850.0,681.1,4.8,17.03,534.1,999.6,1708.2,29.0,,,,,
    ,17.66,4074,850.0,499.8,4.8,18.28,490.0,999.6,1439.1,27.5,,,,,
    ,18.90,4074,850.0,494.9,4.8,19.53,490.0,999.6,1439.1,27.1,,,,,
    ,20.15,4074,850.0,490.0,4.8,20.78,494.9,999.6,1439.1,27.1,,,,,
    ,21.42,4053,850.0,494.9,4.8,22.04,494.9,999.6,1439.1,27.1,,,,,
    Второй ЛОГ группы 010-011:Tuesday,03,August,2021,18:20:43
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,,,,,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
    ,TIME,,,,,TIME,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%
    MARKER,STAMP,,,,,STAMP, мг/R, мБар,,%,STAMP, /мин, мБар,, %
    ,,,,,,0.65,690.9,999.6,1532.7,52.5,0.01,1617,1254.6,1287.0,30.3
    ,,,,,,1.84,700.7,999.6,1790.1,53.7,1.23,2625,2019.6,1766.7,59.0
    ,,,,,,3.09,681.1,999.6,1766.7,54.5,2.46,2247,2050.2,1813.5,53.4
    ,,,,,,4.34,730.1,999.6,1836.9,53.3,3.71,2121,2050.2,1801.8,48.2
    ,,,,,,5.58,739.9,999.6,1907.1,49.0,4.96,2310,2019.6,1872.0,51.8
    ,,,,,,6.83,744.8,999.6,1942.2,48.2,6.21,2520,1948.2,1918.8,50.6
    ,,,,,,8.08,744.8,999.6,1977.3,48.2,7.46,2709,1927.8,1977.3,52.6
    ,,,,,,9.34,725.2,999.6,1930.5,48.2,8.72,2898,1907.4,1953.9,55.4
    ,,,,,,10.61,695.8,999.6,1907.1,48.2,9.98,3066,1887.0,1918.8,57.0
    ,,,,,,11.86,686.0,999.6,1883.7,48.2,11.23,3213,1876.8,1872.0,57.4
    ,,,,,,13.12,671.3,999.6,1883.7,48.2,12.48,3381,1866.6,1895.4,60.2
    ,,,,,,14.37,666.4,999.6,1872.0,47.8,13.74,3528,1856.4,1872.0,61.8
    ,,,,,,15.60,651.7,999.6,1848.6,48.2,14.99,3654,1836.0,1860.3,63.4
    ,,,,,,16.86,622.3,999.6,1801.8,46.3,16.24,3780,1795.2,1836.9,64.9
    ,,,,,,18.11,617.4,999.6,1790.1,45.9,17.49,3885,1774.8,1790.1,64.5
    ,,,,,,19.36,588.0,999.6,1731.6,40.0,18.73,3969,1764.6,1778.4,64.9
    ,,,,,,20.61,475.3,999.6,1450.8,22.7,19.98,4032,1570.8,1614.6,64.5
    ,,,,,,21.87,460.6,999.6,1322.1,22.4,21.23,3990,1326.0,1345.5,59.8
    ,,,,,,23.12,490.0,999.6,1380.6,26.7,22.49,3948,1356.6,1333.8,59.4
    ,,,,,,24.40,509.6,999.6,1439.1,29.0,23.76,3927,1448.4,1404.0,60.6
    ,,,,,,25.69,504.7,999.6,1450.8,28.6,25.05,3927,1458.6,1462.5,60.6
  19. #21219
    Проблема решилась. Бил нерабочий дмрв. Купил нлвыи поставил. Вот от этого и отталкивался. Оказалось все намного проще с Exist прислали нерабочий новый дмрв. Поставил диод на 4-5 контакт и все прошло все поехало. Сейчас взял б/у рабочий дмрв и все работает. Деньги возвращать мне естественно отказались.
  20. #21220
    Лучше сфотка прогу а то тут совсем не понятно. У мну тоже avf 130 лс типтроник
Страница 1061 из 1098 ПерваяПервая ... 6156196110111051105910601061106210631071 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
