Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1058
  1. #21141
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    andrew77777,
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    На столько все идеально или хреново?
    Или разная компрессия по горшкам или форсунки разные.......разбирайся......
    , VAG COM
  2. #21142
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Знатоки , гляньте на логи ..
    Выходит на буст поздно .....и передувает . Учитывая что выходит с опозданием - надо подтянуть шток . Но...учитывая что потом идет передув - надо освободить
    Делал заезд и на бензине и на газу . Газ - после 4000 - переключается на бензин .Вложение 231965Вложение 231966
    Планирую менять прокладки турбины (чуток свистит на холодную)- заодно и будет возможность добраться до штока
    отстань от машины,все там нормально
    audi st3,quattro
  3. #21143
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    В том то и дело ,что по логам она вроде едет, а на деле нет подхвата . А вот когда подхват есть - то едет она очень хорошо . Когда едет хорошо - тормоза более отзывчивые ,чуть прижал - сразу тормозит . А когда рычит пердит - и тормозит плохо . Вроде всю вакуумную систему проверял ,кроме ерунды под левым крылом .
    Если ехать по дороге с булыжником .......ее трясет , но она аж летит . Предположил,что где-то контакт плохой .....все ключевые датчики проверил ,контакты поджал - но не в этом проблема
  4. #21144
    ЯНАО
    День добрый.не подскажите какие снимать логи на моем моторе?
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  5. #21145
    Voronezh
    По умолчанию Добрый день, aeb не едет
    Добрый день, владею Audi a6c5 aeb механика, не чип. Беспокоят три вещи: 1. нехватка мощности, с низов плохо едет. 2. При трогании захлебывается, будто мало оборотов даешь, приходится передерживать сцепление, дальше все нормально. Такое ощущение, что причина этого в первом пункте - в нехватке мощности. 3. На низких передачах при отпускании педали газа мотор тормозит рывками. A6 c5 aeb.zip
    Немного информации: Ошибок нет, мотор перебирали до меня, про турбину не известно, байпас новый, вкг чистый.
    Audi A6C5 1.8T механика AEB 98г.
  6. #21146
    Здравствуйте. Подскажите что за адаптации в 9й группе и в каких единицах они отображены? Двигатель AEX, система Bosch motronic mp9.0. 97г.в.
    ГОМЕЛЬ
    здраствуйте. помогите разобраться пассат б5 америкос 1.8т awt волнообразный разгон. так же при разгоне слышен волнообразный звук турбины. байпас новый вгк восстановлена до восстановления вгк не ехала совсем. подскажите пожалуйста почему так себя ведет n75.LOG-01-003-020-031.zip
    ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
  8. #21148
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    iga49, Промой или замени 75-й клапан управления давлением наддува.
    Проверь чего ты там навосстанавливал
    , VAG COM
  9. #21149
    ГОМЕЛЬ
    вгк проверил несколько раз все по схеме. 75 мыл и проверял все работало. может из за ката? ощущения как будто байпас постоянно сбрасывает. ставил подменный все так же
    ауди а4 в5 1,8Т АЕВ
  10. #21150
    Lupo Аватар для Андрей П..
    Мичуринск-Москва
    По умолчанию Help!
    Привет, форумчане! Знающие люди, посмотрите, пожалуйста, логи. Замучал детон на горячую, бензонасос поменял, форсунки новые (оригинал), ДМРВ бош (пробовал подкидывать другой - толку нет), поставил новый интеркулер, ничего не помогает. В сервисах разводят руками. AWT на МКПП. кат выбит.Logs.zip
    B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Highline, AWT
  11. #21151
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Андрей П..,
    Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет
    По твоим логам ни какой детонации нет.(от слова вообще...)
    , VAG COM
  12. #21152
    1.8Т, моторчик ANB, сток. Подскажите, добрые люди, какие группы снять, чтобы по логам определить, что с мощностью не так. Очень плохо едет с низов, передерживаю сцепление, чтобы не дергалась при трогании. При переключениях передач клевки, потому что не хватает мощности мягко принять следующую передачу. Замучила проблема, SOS !!!
    Audi A4 B5 "99 1.8T ANB МКПП
  13. #21153
    Всех приветствую! Помогите понять что с машиной не то? Переобеднение смеси под нагрузкой уже достала, дыр нет, лямбда новая Bosh, насос топливный новый, давление топлива в норме. Грешу на ДМРВ, но методом тыка все менять уже надоело. Может глянете на логи LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-002-115-xxx.zip. Всем огромное спасибо! Мотор AWM!
  14. #21154
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Aleks Ustasu,
    Цитата Сообщение от Aleks Ustasu Посмотреть сообщение
    SOS !!!
    Зайди в базу знаний - Как снимать логи?????
    Нужны данные по наддуву(запрос - факт), данные по детонации(ретарды), показания ДМРВ, температуры дрыгателя, показания адд и мульт ......
    , VAG COM
  15. #21155
    которые логи приложил их мало? Температура по ваг кому в норме, АДД -3 МУЛЬТ +24
  16. #21156
    Логи которые я приложил их мало? Вроде бы все группы есть которые нужны! Температура по ваг кому 95 градусов! АДД-3, МУЛЬТ+24! Если ещё что то надо сделаем и посмотрим!
  17. #21157
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    senya2, логи не смотрел ибо не понимаю в них ничего но положительный мульт намекает на бензонасос. Давление с пережатой обраткой какое намерил?
  18. #21158
    Манометр был 6 очков, стрелка зашкаливала!
  19. #21159
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Тогда ждём гуру по логам
  20. #21160
    Вот тоже жду! Уже методом тыка скоро всю машину переберу!
Страница 1058 из 1098 ПерваяПервая ... 5855895810081048105610571058105910601068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
