Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1057
  1. #21121
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    ищи дыры, мерь давление топлива, устраняй масложор.
    гбо отключи от двигателя совсем пока не вернешь движку к жизни
    По поводу дыр...
    Вчера при включении турбины стал слышать звук уходящего мимо буста, отчетливо прям слышно. Проблема в том что я не могу найти откуда буст покидает места своего естественного обитания: проверил все, и все целое. Все обратные клапана из коллектора продуваются в сторону впуска и не пускают обратно, работают. Блидер, эжекционник работают, обратные клапана снизу коллектора(Н249 и Н112) тоже дуются как положено без подачи питания только в две трубки. Кулек целый. Что еще можно глянуть?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #21122
    Тверская область
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста по логам LOG-30.04.2021.zip
    Основная проблема, из-за которой снимал логи- периодически, по приезду с трассы, в город, выскакивает чек "адаптация смеси на холостом ходу, преобеднение смеси в системе".
    Дыр вроде нет.. Вкг чистил, трубки/клапана проверял, грибок менял.
    Показания в 032 группе: 14,8% и -3,9%
    Заранее спасибо за помощь!
    Passat B5 1.8T Aeb 1999г акпп американец
  3. #21123
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    сделай опресовку, в базе есть как делать
    Проблема
    проблема в том что дмрв занижает, либо сам устал , засрался, либо дыра до турбины, а это гусеница и все что в нее воткнуто. И нехватка топлива судя по лямде.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #21124
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Действительно была дыра в гусинице. Шланг от байпаса в гусиницу, надломило входящий сосок в гусиницу. Заклеил временно на изоленту и проблема ушла. Звук уходящего буста пропал, слышен только байпас при резком сбросе газа.
  5. #21125
    Добрый день !!!
    Я новичок здесь.
    Имею с seat ltea xl 1.2 tsi 110 т пробег
    Поднимается уровень уровень масла - льется туда бензин. Уровень на пару см выше верхней метки.
    Первая лямбда широкополосная 5 проводов. сопротивление нагрева около 5 ом. Если мерить на разъеме лямбды
    После катализатора узкополосная 4 провода сопротивление нагрева 5 ом Если мерить на разъеме лямбды
    Снял логи васей диагностом. В моем моторе уже нет групп. И выбрать группу 32 или другие не получится.
    Тк я не знаю какие параметры должны быть.
    Смущает сопротивление которое намерил вася 2402.25 Ohm - через некоторое время становится 80 ом
    65535 Ohm - никогда не меняется
    Коэффициент адаптации смеси на холостом ходу-Настроечн.знач. лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1: холостой ход -40.833 % ???????? это может явно неправильно ? .Двигатель может не до конца прогрет был.
    Коэффициент лямбда-регулирования с упреждающей коррекцией-FAC_LAM_COR[1] 3.749 % ???????
    прошу подсказать - может явно что то видно.
    Адрес 01: Электроника двигателя (03F 906 070 CH)
    18:14:14
    IDE00559 Ток лямбда-зонда: ряд 1: зонд 1 (широкополосный) 1.036 Lambda / 0.102 mA
    IDE00592 Состояние лямбда-регулирования Разомкнутый контур, условия для / замыкания контура не выполнены
    IDE03818-ENG102380 Подогрев ЛЗ: ряд 1: зонд 2: сопротивление-Нагрев лямбда-зонда: сопротивление: ряд 1: зонд 2 65535 Ohm
    IDE03820-ENG102717 Подогрев ЛЗ: ряд 1: зонд 1: сопротивление-Нагрев лямбда-зонда: сопротивление: ряд 1: зонд 1 2402.25 Ohm
    IDE03922-ENG102170 Коэффициент адаптации смеси на холостом ходу-Настроечн.знач. лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1: холостой ход -40.833 %
    IDE04415-ENG101262 Коэффициент лямбда-регулирования с упреждающей коррекцией-FAC_LAM_COR[1] 3.749 %
    IDE04569-ENG102390 Коэффициент лямбда-рег.: область 1: отфильтр. среднее значение-FAC_LAM_MV_AVG_EOL[1][1][1] 0.000 %
    IDE04570-ENG101996 Коэффициент лямбда-рег.: область 2: отфильтр. среднее значение-FAC_LAM_MV_AVG_EOL[1][2][1] 0.000 %
    IDE04571-ENG101223 Коэффициент лямбда-рег.: область 3: отфильтр. среднее значение-FAC_LAM_MV_AVG_EOL[1][3][1] 0.000 %
    IDE04572-ENG103612 Коэфф. лямбда-рег.: область 1: время расчёта средн. значения-T_AVG_LAM_EOL[1][1] 0.0 s
    IDE04573-ENG100840 Коэфф. лямбда-рег.: область 2: время расчёта средн. значения-T_AVG_LAM_EOL[1][2] 0.0 s
    IDE04574-ENG101530 Коэфф. лямбда-рег.: область 3: время расчёта средн. значения-T_AVG_LAM_EOL[1][3] 0.0 s
    Метод 01 - PID 01 : Готовность -- Адрес 7E8
    Сохраненные коды неисправностей: 0 -- Индикатор неисправности Статус: Индикатор неисправности ВЫКЛ
    Контроль пропуска искры: Пройден
    Топливная система: Пройден
    Общее для компонентов: Пройден
    Контроль катализатора: Ошибка или не завершен
    Контроль нагрева катализатора: Не установлен.
    Контроль системы испарений: Ошибка или не завершен
    Контроль системы отработанных газов: Не установлен.
    Контроль системы охлаждения: Не установлен.
    Контроль датчика кислорода: Ошибка или не завершен
    Контроль нагрева датчика кислорода: Ошибка или не завершен
    Рециркуляция выхлопных газов: Не установлен.
    Надо подсказать что померить. И какие значения являются нормальными
  6. #21126
    ЯНАО
    Доброго времени суток .не подскажите какие логи снимать для моего мотора?Название: Screenshot_2021-05-06-20-50-48-090_com.android.chrome.jpg
Размер: 72.7 Кб. М3.Х или М5.Х?
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  7. #21127
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    Одноклубники, всем привет!
    Начал много кушать, и пропала динамика. С пробуксовкой даже тронуться нельзя. Если на стоячей машине удерживать 3000 оборотов, то идёт небольшая вибрация и обороты прыгают на 200-300.
    Гляньте логи пожалуйста.LOG-01-002-008-xxx.zip LOG-01-013-024-xxx.zip
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
  8. #21128
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Всем привет,не ругайте,подскажите пожалуйста начало жрать бензин виноват лямбда ?Log-Log.txt
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  9. #21129
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    lEex,
    norman5349,
    Извините, но ваши моторы ремонтируются при помощи контрольки и мультиметра. Машины уже уходят в прошлое, поэтому большая часть сервисов их не возьмет в ремонт, и оснавная масса диагностов уже забыли как выглядит мотор АРТ например, вспоминать нет ни желания ни времени. Выход у вас либо самим изучить устройство и принцип работы, либо сменить авто на более свежее.
    lEex, Ретарды по всем цилиндрам, проверять и устранять все что влияет.
    norman5349, Это не лог
    лямбду на замену в первую очередь.
  10. #21130
    Калуга
    lEex,
    norman5349,
    А что там на ретарды может влиять?
    Опрессовку делал, свечи и катушку менял, ДМРВ заведомо хороший ставил. Завтра ещё давление топлива померяю, да ДТОЖ заменю. Если не поедет я ХЗ что ещё смотреть.
  11. #21131
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Зайди в тему "Тема разноплановых вопросов: технический флуд." Она так и называется.
    Там подробно изложи как ты определил, что машина стала много кушать. БК (Бортовой компьютер) показал, по среднему или мгновенному расходу на сотню.... бак до отсечки наливал.... по городу или трассе, смешанный режим. Зимой или летом....
    Этот вопрос годами возникает и порой на голом месте.
    Я вот сегодня смотрю на показаметр и удивляюсь. Давеча заправил до отсечки, пару раз в Минск съездил (65+65 кМ), сегодня на кладбище (34 кМ). И пол бака нет. Многовато, думаю. А потом вспоминаю, что первый раз ездил за задним стеклом (+20 кМ), второй раз за задним приводом стеклоочистителя (еще столько)... к стекольщикам в райцентр (4 туда и 4 обратно).
    По БК средний 8.2 л/100 кМ за 400 кМ.. Это смешанный режим. Достойный результат. Учитывая, что в Минске загрузил около 100 кГ в багажник и + жену.. Ну и ехал по трассе 110-120 км/ч. Это тоже + литр на сотню.
    Давление в шинах выставил 2.2. Купил систему контроля давления в шинах, пришлось подкачать. От этого тоже расход зависит.
  12. #21132
    Получено: 102
    А что это за система такая??
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  13. #21133
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Чтобы не флудить, вечером (поздно) в техническом флуде отпишу, если здоровье позволит Тяжело пахать.
    Написал в теме технического флуда https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6051337
  14. #21134
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Знатоки , гляньте на логи ..
    Выходит на буст поздно .....и передувает . Учитывая что выходит с опозданием - надо подтянуть шток . Но...учитывая что потом идет передув - надо освободить
    Делал заезд и на бензине и на газу . Газ - после 4000 - переключается на бензин .бенз.zipгаз.zip
    Планирую менять прокладки турбины (чуток свистит на холодную)- заодно и будет возможность добраться до штока
  15. #21135
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    andrew77777,
    1. Мерим компрессию по всем горшкам.
    2. Если разброс в норме - снимаем и моим форсунки.
    Турбина выходит на запрос к 2000 что свидетельствует о ее нормальном состоянии.
    Это по бензину, остальное к газовикам.....
    , VAG COM
  16. #21136
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    andrew77777,
    Компрессию мерял 12.5 во всех .
    Форсунки купил другие ,проверю,поменяю .(Но проблема не в них) .У Газа свои форсунки - с ними проблем точно нет .
    На следующий день ,попшикал VDшки в 249й клапан .....Машина летала . (может совпадение ).Сегодня уже опять не то ......И турбина крутится, и 75й счелкает - но подрыва нет . Дует , но не туда .
  17. #21137
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    LOG-01-001-010-011.zip
    YUZEF,глянь,пож-та.
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  18. #21138
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    YUZEF,глянь,пож-та.
    По логам всё хорошо.
  19. #21139
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    andrew77777, У тебя ратардит в каждом горшке по своему.
    Или разная компрессия по горшкам или форсунки разные.......третьего не дано
    , VAG COM
  20. #21140
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    ....Блин...сам только что глянул . А как такое может быть ,что в первом цилиндре на бензе у меня ретарды 00. На столько все идеально или хреново?)
Страница 1057 из 1099 ПерваяПервая ... 5755795710071047105510561057105810591067 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
