| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
medvediev,
при температуре менее 80С мозги работают в варианте прогрев. Разбирайся с температурой...
, VAG COM
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Нет у дизеля этого.
От 70, иногда от 60, до 90 топливные карты практически не отличаются.
Форсунки бы на стенд. Цикловая высоковата. Не доливают.
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Добрый день, друзья.
Начала уходить тормозная жидкость. Думал, алюминиевые шайбочки сожрались коррозией. Подняли на подъемник - суппорт задний левый в потеках, причем по виду течет из места, где ось ручника в него входит.
Такое возможно? Лечить заменой?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
А давай тему не будем засирать тормозами.
Блин, я прошу прощения. Опять не в ту тему написал, нервничаю.
Прошу модераторов удалить мое сообщение.
Да это все так, но во время записи лога на приборке было ровно 90 градусов.
В логах до 80 даже не доходит
Хозяин говорит что заменил форсунки 20 ткм назад...
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет, тут новый поэтому помидорами не кидать
Есть passat b5gp USA,awt акпп, кат удален. Машинка на гбо
Появляется ошибка p2404, был бы рад если кто подскажет куда копать
Разницы в работе мотора вроде бы не заметил,но расход по бензу конь(как мне кажется,кормлю 95ым) на самом деле,город стабильно 15(режим педаль НЕ в пол, трасса 9-10 при 110-120 на круизе
Если вдруг какую подробность забыл, дополню)
А газа при этом сколько ?Всем привет, тут новый поэтому помидорами не кидать
https://www.drive2.ru/l/6994220/
Не твоя проблема ?![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
По моему классификатору - Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал. Адсорбер под запасным колесом, тестовый насос, клапан и фильтр под локером заднего левого колеса.
На трассе 90 кМ,час на ровном участке трассы. Желательно смотреть при заежде в оду сторону, потом обратно. Встречный ветер заметно увеличивает, а уменьшает мгновенный расход. Низкое давление в шинах может увеличить расход.
На 110-120 расход будет выше заявленного
Проблема моя(как мне кажется), но у меня в этом месте просто соединение, отсюда вопрос,этот клапан кто то рукастый до меня убрал, или же он в другом месте.
Газ +-20% от расхода на бензе(в общем то и норма), мастера на сервисе по гбо сказали искать проблему по бензовой части.
И ещё к местным просьба, может есть толковая литература по этим машинам, благодарен был бы ссылок,поизучать как этот ваген устроен)
По расшифровке, большое спасибо.По моему классификатору - Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал. Адсорбер под запасным колесом, тестовый насос, клапан и фильтр под локером заднего левого колеса.
К адсорберу лазил, за локер задлев колеса ещё не был,исправим и посмотрим как там все поживает.
По расходу, ещё буду проверять заправкой до отсечки, 100-200км и ещё одной заправкой до отсечки(работа пока что не позволяет провести этот эксперимент чисто.
В любом случае спасибо)
Посмотри тут. В конце есть книга "Ремот и техническое обслуживание Пассат 2001 - 2005". Скачай, много полезного по ремонту, включая фото, схемы, какой боль и где крутить... https://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.html
Помогите с логами. тупость на низах. 1.8Т AWT. ЛОГИ29.03.2021LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-010-011.zipLOG-01-003-032-031.zipБензинLOG-01-003-114-115.zip
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Всем бодрого дня суток! Помогите с логами, Пассат утратил динамику жрет масло и не едет.
Logs.zip
Плказания 32 группы:
Мульт+2,6
Адитив+3,1
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
ищи дыры, мерь давление топлива, устраняй масложор.
гбо отключи от двигателя совсем пока не вернешь движку к жизни
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
