Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1055
  1. #21081
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    tygrus,
    Цитата Сообщение от tygrus Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста
    Выложи файлом ххх.csv
    , VAG COM
  2. #21082
    Беларусь, Гродно
    Что-то не хочет csv загружать( закинул в архив - log1.zip
    VW Passat b5+ Variant, 2002, 1.9 AVF, АКПП
  3. #21083
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    tygrus,
    у меня не открывается
    , VAG COM
  4. #21084
    Беларусь, Гродно
    А так?)
    log-turbo-1.zip
  5. #21085
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    tygrus,
    , VAG COM
  6. #21086
    Беларусь, Гродно
    Извиняюсь, криво порезал записи до 3-ей передачи(
    Сейчас должно быть норм, проверил в vcsope
    LOG-01-003-010-0111.zip
  7. #21087
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    tygrus, Сделай опресовку после турбины. Если дыр нет - читай про чистку геметрии.......
    Но по логам у тебя очень хорошая турбина.........
    , VAG COM
  8. #21088
    Беларусь, Гродно
    спасибо! посмотрю что там может быть.
  9. #21089
    Доброго дня!
    Прошу помогите. Волнообразный разгон. Машина 1,8 Tsi Шкода суперб! ПРобег 200 т.км.
    В одном сервисе поменяли турбину.
    В другом сервисе сказали что прошивка гам..но, сделали по новой, свою прошивку. Проблема не ушла.
    На мою просьбу скинуть логи, сказали что скидывать нечего, и так всё понятно. Приговорили к замене катализатор. Говорят меняй дальше катализатор..
    Сам заморочился, снял логи, по два варианта каждой группы на всякий случай. Помогите, что делать. Всё таки в каталике была проблема, или турбина не исправная новая.. Не знаю на что думать.
    disk.yandex.ru/d/uTSWxXvaLX_0YQ?w=1
  10. #21090
    Всем привет! Как вложение прикрепить?
    А то мне не дают ссылку прикрепить. Хотел ссылку яндекс диска бросить..
    Проблема была с волнообразным разгоном.
    В другом сослались на кривую прошивку (при покупке автомобиля, была уже шита на евро2). И залили какую то свою..
    В итоге ничего не поменялось. как ехала волнами, так и осталось.
    Там, где залили новую прошивку, говорят надо выбить катализаторы. Что то не верится им, что после этого всё вылечится.
    Иногда машина хорошо едет, хорошо отзывается на газ. Хорошо разгоняется.
    В сем причина не могу понять. Даже сам разобрался как логи снимать. Вот только не могу их сюда вложить..
  11. #21091
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста, не знаю как расшифровать логи,
    Двигатель 1.9 BXE
    LOG-01-003-010-011.zip
  12. #21092
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от medvediev Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Двигатель 1.9 BXE
    Проблемы есть какие? Из логов турба немного передувает. А так в целом норм всё
  13. #21093
    Спасибо большое, у меня ощущения что турбина дует но не тянет??!
    просто какой то монотонный набор скорости, нету подрыва, или это просто слабый двигатель ?
  14. #21094
    Получилось закинуть..
    Помогите расшифровать
    логи 17.03.zip
    двигатель 1,8 CDAB. DSG7
  15. #21095
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Выложите данные 1 группы прогретого двигателя.
    Ну и от 105 сил что то требовать особо не стоит.
  16. #21096
    Это сделать нужно в движении ?
  17. #21097
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На холостых
  18. #21098
    Брянск
    Привет, мужики! Помогите расшифровать логи!Машинка дёргается при разгоне, но не постоянно. Грешу на дмрв, менял на новый - пассик начал лучше себя вести но дёргание все равно проскакивало. Поставил обратно родной. Записал логи. Помогите пожалуйста с расшифровкой. Логи писал первый раз, если неправильно, то поправьте меня и я переделаю.
    ПассатБ5 1998г 1.8т AEB
    Вложения Вложения
  19. #21099
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Hunter of fish, Заходим в Базу Знаний и читаем - как снимать логи
    Мерим компрессию по всем горшкам.
    Если одинаковая - моим форсунки....
    , VAG COM
  20. #21100
    Брянск
    Извиняюсь за коряво записанный лог). Забыл переписать значения в 8 группе на хх. Первый раз), не гневайтесь сильно. Да и нужно было стереть наверное первые строки пока настраивался. Они же не нужны?
    Может логи переписать сегодня нормально?
    С форсами и компрессией все в порядке!!!!
Страница 1055 из 1098 ПерваяПервая ... 5555595510051045105310541055105610571065 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
