Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1053
  1. #21041
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Smileek32 Посмотреть сообщение
    Всем привет! тут такое дело, PASSAT 2002 год, двигатель AWT, подключил компьютер и накопал себе проблем) 32 группа аддитив -0,4%, а мультипликатив -10,2%, ошибок нет, из каких то неприятных моментов с машиной только расход 15+ литров, делал опресовку давлением 0,8 на шипение ничего не нашел, тихо вроде, куда копать какие мысли?
    В сторону расходомера который завышает процентов на 15
  2. #21042
    Всем привет! Со временем начало казаться, что с тягой проблемы. Audi a4 b5 2001 quattro акпп AWM, чип от аудитории был сделан достаточно давно прошлым владельцем. Почитал тему, снял логи 003 114 и 115 групп, смущает, что турбина очень долго набирает требуемый буст.
    Масло жрет, где-то 0.7 на тысячу. Расход в городе 14-16л, по трассе 9-10 на ~110. С турбиной все плохо, или подскажите, куда дальше копать?
    20210109LOG-01-003-114-115-edit.zip
  3. #21043
    Всем привет, прошу помочь разобраться. Audi a4 b5 2001 quattro AWM Акпп чип от аудитории был сделан очень давно прошлым владельцем. 95й бенз, за окном -15C, 2 человека в салоне, полный бак. В последнее время начал замечать, что авто плохо тянет, а после замечания знакомого, что машина очень долго не подхватывает (вплоть до 4к оборотов) решил снять логи (3-114-115; 3-20-31) и проверить, действительно ли это так. Смущает, что турбина очень долго раскручивается, кончилась или еще жива? Масло жрет 0.5-1л на тысячу, патрубок от турбины до интеркулера пока не скидывал.
    32я группа после покатушек 0,2% -2.3%.
    20200110.zip
  4. #21044
    Получено: 18
    Такое снялось с AWM 4motion универсал АКПП.
    Авто не едет, разгон до сотни около 11 сек, БК показывает максимум 140 Нм (при 225 Нм паспортных).
    Нет ката, непонятная прошивка, ошибок по движку нет, и еще стоит 2 ЛЗ с обманкой...
    Чето на логах ретарды по нулям ещё...
    https://drive.google.com/file/d/1pY-...ew?usp=sharing
    С чего можно начать?
    Расход летом был 11.1, зимой 14.4 средний.
    Адд +1.5, мульт -3.
  5. #21045
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Altkhantar,
    непонятная прошивка
    , VAG COM
  6. #21046
    Получено: 18
    fibonathi, Так и что в этом страшного, если обратиться к логам?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  8. #21048
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Altkhantar,
    При лечении психа зеленка не поможет.....
    , VAG COM
  9. #21049
    Получено: 18
    Altkhantar,
    Так что конкретно не так в логах?))))
    Тут тема про расшифровку логов или какие то метафоры?
  10. #21050
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    ты этого неслушай,ему максимум колодки поменять,неболее
    audi st3,quattro
  11. #21051
    Pointer Аватар для kramer79
    Спб
    Ну , не плохо бы термостат сменить , остывать до 75 тачка явно не должна при торможении двигателем , осмотрите крыльчатку трк , круглые края могут означать пенсию свистка , и выходить на наддув она будет позже, по логу это где-то 2500... замерьте противодавление выхлопа , это тоже может сказыватся на позднем выходе , да и остатки ог в кс могут способствовать увеличению скорости горения заряда, так же может способствовать этому гипервентиляция Картера из за неисправного редукционника ... и тд и тп
    Забыл отписаться по лету 20года...
    В итоге, был забит катализатор, наддува не было из за этого.
    Но, естественно, вся проделанная работа по поиску наддува, была произведена не зря.
    Был и раскокс Димексидом, и восстановлена система вкг, устранены течи масла.
    В результате правильной работы вкг ушел расход масла. Возможно Димексид тоже сделал своё дело,но я думаю больше Вкг.
    После замены байпасного клапана на оригинал, и восстановления правильной работы ВКГ- масло во впуск лететь перестало.
    Катализатор заменил (вставку), система экологии осталась в стоке, запаха нет. Соответственно ни чего не перепрошивал.
    Благодарю всех откликнувшихся
  12. #21052
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Не едет
    Друзья помогите разобраться... Пассат не едет.
    Desktop.zip
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  13. #21053
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    kozychev, С такими ретардами и не должен ехать.
    Показания 031 гр забыл снять и данные с 032 не выложил.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #21054
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Проверяй проводку ДМРВ и сам ДМРВ
    Ошибки есть????
    , VAG COM
  15. #21055
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Ошибки есть????
    Ошибки есть, пропуски по некоторым цилиндрам, что то там со второй лямбдой было, СВВ в ауте и один раз подловил по электропроводке первой лямбды хотя она у меня пол года как новая стоит широкополосная Бош 6-ти проводная, ДМРВ тоже ставил по осени новый, тот который и положено без колхоза от ВАЗа, ГАЗа и УАЗа.
    Кстати по проводке тема рабочая, он то едет то не едет. Иногда не ожидаешь что поедет газу как даш и с буксами уходиш.
    точно, забыл. Могу лишь сообщить что на ХХ первое поле в 32 группе 4,8в плюсе, второе по нулям.
  16. #21056
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Плюс это плохо. На данных моторах должно быть всегда в легком минусе оба значения. Ошибок не должно быть особенно по лямбде и дмрв.
    Замерь давление топлива на хх 3,5 без вакума 4,0 с пережатой обраткой резко до 6,0 мин.
    Сделай опресовку впуска.
    Какой фирмы?
  17. #21057
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Какой фирмы?
    Ставил Бош. У меня еще и в добавок первый цилиндр затроил. Компресию пока нету возможности померить, чуток позже замерю.
    Сегодня вашпе повылазило ошибок и с вакуумником что то (17887\Р1479-008 Вакумная ситема усилителя тормозов механическая неисправность) хотя при этом тормоза работают. По второй лямбде (16523\Р0139-004 Ряд 1 зонд 2: слишком низкая скорость сигнала. Нет сигнала коммуникации). К тому-же комп взбесился льет в горшки на ХХ по БК 1,5-1,7 на прогретом моторе, полагаю что ноги растут из ошибок выше. Завтра померяю давление топлива, благо изготовил приблуду с механическим манометром. С компрессией посложнее, я пытался изготовить компресометр но не учел что нужен обратный клапан, показания не фиксируются на приборе из за этого. На СТО обратиться пока с финансами тяжеловато.
  18. #21058
    Воронеж 45 Стрелковой Дивизии
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Sergey Nikolaev Посмотреть сообщение
    по трассе ровно 6 литров недавно получилось
    У тебя так мало ест??????
    Passat B5 1998г. МКПП AHL С уважением Эдуард.
  19. #21059
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    С горки и с попутным ветром может быть и меньше.
  20. #21060
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Тогда были"идеальные"условия,ночь,трасса,скорость 90-100.
    Сейчас расход по трассе 7(Печёры-Таллин,290км,влазит 19-20 литров),город 11-13
    Бортового компьютера нет,считаю каркулятором,от заправки до заправки.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
Страница 1053 из 1098 ПерваяПервая ... 5355395310031043105110521053105410551063 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
