Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1051
  1. #21001
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    YUZEF, Спасибо
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #21002
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от alex_mas Посмотреть сообщение
    Спасибо за суету, ну я теперь в замешательстве...
    В прошивку точно никто не залезал ? С адаптациями не игрался ?
  3. #21003
    По крайней мере при мне точно ни кто не лазил. Машина у меня с 2016 года, прибыла из Швеции.
    VW Passat B5+ 1.8t 20v AWT, МКПП, ABS+EDS
  4. #21004
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    FLYTs, Глянь логи . куда опять копать в этой машинке ?
  5. #21005
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На логах то она не тупит
  6. #21006
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А в чем может быть проблема? Когда есть подхват и реально турбина и все остальное работает как надо - я его чувствую и даже мотор по другому звучит . А тут...вроде и едет , но звук больше похож на рык. Когда все отлично работает и турбина включается сразу , чувствуется и подхват и лёгкий свист турбины . В реальном времени подключался - турбина вроде дует то что с нее требуют ...но звучит не очень и не чувствуется .
  7. #21007
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это Машина , она каждый день едет по разному и от погоды много зависит , от влажности , от давления , от температуры и прочих вспышек на солнце
    На логах все норм , ну кроме откатов после переключения на бензин, но про полудохлый насос ты вкурсе
  8. #21008
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А может в этом и есть проблема?
    andrew77777, ты ж вроде менять его собрался?
  9. #21009
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я его поменяю на выходных.
    Основная езда на газу . Газ настраивается вручную ..При езде на газу мульт -7 . Не в этом беда .
    Поменяю насос - сделаю опять заезды.
  10. #21010
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Подскажи .....Ради теста , пережал трубку от Н75 на актуатор ....сделал пару заездов . До какого-то момента машина ехала ,потом мощность падала ...
    При этом , не фиксировалась ошибка по передуву .
    Должна ли была появиться ошибка или нет?
  11. #21011
    г. Орёл
    Получено: 569
    То есть ты признаешь, что заводская ЭСУД управляет там чем угодно, но только не двигателем?
  12. #21012
    Спасибо, разобрался... Вчера посидел с планшетом в машине - Действительно кто то и зачем то сменил параметр в канале 12 адаптации в блоке 1.
    Должно быть в стоке 228 помоему а было 220. Выбрал канал 00, и все адаптации стали заводскими. Итог, дроссель открывает на 100%, запрос надува 1600 и чуть более, нагрузка вроде тож норм. Лог буду снимать, тогда поделюсь.
  13. #21013
    Здравствуйте помогите расшифровать лог,двигатель AWX ошибка 17965 — Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 — 35-10 — — — Спорадическая. После 3 тыс. об. уходит в аварийный режим.
  14. #21014
    P1557 — 35-10 — — — Спорадическая. После 3 тыс. об. уходит в аварийный режим.лог.zip
  15. #21015
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что его смотреть. Ошибка всё сама говорит. Передув сильный
  16. #21016
    не подскажешь куда копать, по работам:заменен клапан n75(до этого был недодув,сам клапан был мертвый), проверена ваккумная магистраль, шток актуатора ходит плавно где-то на 1 см.
  17. #21017
    Добрый день, помогите в расшифровке логов, и что вообще происходит с машиной.
    Passat b5, мотор AEB. Прошит мозг, буст в районе 1.2 должен быть.
    При нажатии педали в пол при оборотах в районе 2300 когда турбина выходит на полный буст, начинается сильное дергание авто, и так на всём протяжении разгона. Всё это сопровождается сильной детонацией и падением мощности.
    Какие есть исходные данные:
    Картридж турбины исправный, калитка актуатора как и сам актуатор исправный, лямбда новая, клапан н75 новый, подключен правильно, байпас исправен, подсосов воздуха на впуске нет(делал опрессовку)
    Давление топлива 3.5хх 4.2 без рдт, 5.9 с зажатой обраткой. РДТ стоит на 4 бара.
    Ошибок по датчикам нет.
    Прикладываю логи по группам 002/013/024 и 002/024/025 Вложение 227582
    В 8 группе на холостом ходу в первом окне показания прыгают от 1.96 до 2.04. Второе окно -0.8%.
    Так же вылезла ошибка по всем форсункамВложение 227583
  18. #21018
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Xvast,
    Просто ей не повезло с чиповальщиком
    Чипуется авто так!
    Приводим дрыгатель к идеальному состоянию.
    Повышаем давление наддуа с шагом 0,2 бара . Если появляются ретарды переходим на более высокооктановый бензин.
    В идеале небольшие ретарды допустимы. После достижения передела откатываем наддув на 0,1 бара.
    С твоим дурным чипом у тебя ретарды больше 10, это пипец мотору
    Да, не повезло авто.....
    , VAG COM
  19. #21019
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну чудес не бывает. Проверяем геометрию и её управление. Логи причину не покажут. С таким надувом там геометрия вообще не отходит.
  20. #21020
    Добрый вечер всем. Посмотрите пожалуйста лог. Может кто то даст свой комментарий. AUDI A6C6, 2.7TDI, АКПП, передний привод, 2008г, дорест.(сажевый, кат и егр на месте)
    На мой взгляд едит она не совсем как надо. Заранее очень благодарен. Если надо, то завтра могу снять по другим группам. Извините, что влез со своей Ауди))
    LOG-01-001-010-011.zip
Страница 1051 из 1098 ПерваяПервая ... 5155195110011041104910501051105210531061 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
