Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1050
  1. #20981
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от alex_mas Посмотреть сообщение
    Вложение 227275
    Очередной лог, но все равно непойму нечего.. Коррекция угла отсутствует, зато угол зажигания больше 20. Дроссель так и не открывается...
    Не в том направлении идёшь , ищи нагрузку
  2. #20982
    Теперь окончательно запутался...
    Не как не попробую с отключеными датчиками логи снять, времени все не хватает
    VW Passat B5+ 1.8t 20v AWT, МКПП, ABS+EDS
  3. #20983
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да при чем тут датчики ? У тебя запроса нагрузки нет, точнее есть но мало , а она с педали газа берётся , сними лог с участием педали газа /114/115 группы
  4. #20984
    LOG-03-003-114-115.zip
  5. #20985
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    alex_mas, педаль не в 003 гр. она в районе 060 есть
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #20986
Размер: 5.54 Мб педаль нажата до упора.
Размер: 1.60 Мб отпущена полностью
    Проверял на выключеном двигателе
  7. #20987
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не смущает что 78.1 % это далеко не 97%?
  8. #20988
    Смущает... еще как... думаю завтра разбирать педаль и пробовать чистить.... Если нет то попробую с другого пассика поставить и потестить...
  9. #20989
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А я эти педили выбрасываю
  10. #20990
    И часто ломаются?
  11. #20991
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если б ломались то хранил бы.
  12. #20992
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    LOGS.zip
    Знатоки ,гляньте на логи .
    Песня все та же.....То едет и все отлично , то рычит.....и вяло едет . Если смотреть в онлайн режиме при езде - вроде все что запрашивает - турбина надувает . Но нет того подхвата и пинка как раньше был .
    Логи снимались на газу ( так как на бензине насос не докачивает ). На днях подкину новый насос .
    Последний лог на бензине. Даже на Газу ,после 4000 об автоматом переходит на бензин.
    Байпас целый , управление без 249 .
    Блидер - продублирован .
    Опресовку вчера делал - так как была ошибка - " падение давления между турбиной и дросселем " - 1.3 надул ....чуть шипело сзади двигателя и перестало .
    В 032 после логов Add - 1.1 Mult - 3
  13. #20993
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    парачку прислать можешь?
  14. #20994
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Белый вроде разъём под эбуд посмотри, может там окись контактов на переходе в салон, маловероятно конечно но почти все проблемы с ошибками по педали газа находили именно там
  15. #20995
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С двух ног наваливать будешь ?
  16. #20996
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Какие номера?
  17. #20997
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Не поленился пока б5-й стоит в ремзоне
    Сходил
    Сделал фото
    Продавлено до конца включая кикдаун
    За исправность авто не ручаюсь , но жалоб на тягу не было
    Отличия вроде как не велики
    Да и б5-ч вроде бодрый на вид
  18. #20998
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Какие номера?
    8D1 721 523 E или 8D1 721 523 L первая
    8D1 723 523 L или 8D1 723 523 Q вторая
  19. #20999
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Igor P,
    Гляну, что имеется. Если что
    отложу если попадутся
  20. #21000
    Белый разьем доставал пару недель назад, ставил себе круиз, окислов не заметил, контакты чистые и блестят.
    Сходил
    Сделал фото
    Спасибо за суету, ну я теперь в замешательстве...
Страница 1050 из 1099 ПерваяПервая ... 5055095010001040104810491050105110521060 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
