Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1049
  1. #20961
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    FLYTs, Дима, это от нагрузки или гидроудар?
  2. #20962
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это на трассе к колену прилипло, а потом вытолкало сквозь блок , кронмасфи и компрессор кондиционера и повисло на проводах... обычный 144-й шатун под 23-й палец, палец наверное где-то внутри валяется , на защите не было
  3. #20963
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    ниче не втыкал,пох,рыгнет значит к тюнингу
    Или так может
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #20964
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Или так может
    Красивое колено.
  5. #20965
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Красивое колено.
    так точно неможет на этом моторе,колено вечное,шатуны неочень
    audi st3,quattro
  6. #20966
    Сокол
    https://drive.google.com/file/d/109w...ew?usp=sharing
    Посмотрите, пожалуйста, логи. Поставил новый картридж турбины. Разгон уменьшился с 17,5 с до 16,5 с. До 2000 разгоняется очень тупо. Расход на х.х 0.6. средний 6.56. Катализатор не вырезан, крышка заливной горловины подскакивает. Присутствует вибрация по кузову до 1700 об. Вопрос нужно ли регулировать актуатор турбины для увеличение динамики? Или ще какие совети, кроме здать в утиль
    Пассат б5+, 2001, AVB, сарай, 5МКПП EEN
  7. #20967
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Информативности маловато. Снимать лог 1,10,11 гр. с 1200об газ в пол.
    Также показания 1,4,23 гр. на холостых прогретого двигателя.
    Ну и файл в zip архив и сюда
  8. #20968
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    У меня 1.3 в пике давит.Чет ничего не отвалилось.
  9. #20969
    г. Орёл
    Получено: 569
    Покажи хоть один расжатый мотор, у которого вместо характеристической турбоямы, наоборот бы присутствовал турбогорб? Серийная промышленность такого чуда делать пока ещё не научилась. А описываемые тобой симптомы, обычно в точности соответствуют потерявшему давку простому (без технологических изысков) турбо-движку.
  10. #20970
    Сокол
    https://drive.google.com/file/d/1IgS...w?usp=drivesdk
    Логи на холостом и на 1, 2, 3-й от 1200
  11. #20971
    воронеж
    Получено: 43
    главное что нахвосте
    audi st3,quattro
  12. #20972
    Всем привет ! Помогите понять что не так ? B6 BPY 2.0 TFSI . Едет но как то не так , ошибок нет . 114 группа расхождение мощности или так и должно быть ? 115 группа турба как то странно себя ведет или нет ?
    Вложения Вложения
  13. #20973
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По логам у вас всё хорошо. Турба дует, воздуха хватает. Да и разгон в норме для 100сил.
  14. #20974
    Сокол
    Спасибо, успокоили!
    Еще хотел спросить, в 4 группе 4-е значение не должно пригать, а у меня оно 0.6-1.7. Ремень ГРМ и гидронатяжитель менял 10 000 т назад. Что-то с коленом?
    потерявшему давку
    Что означает расжатый и потерявший давку?
  15. #20975
    По умолчанию Всем привет !
    Помогите понять что не так , ошибок нет , BPY б6
    Вложения Вложения
  16. #20976
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Спасибо, успокоили!
    Проверить натяжение ремня.
    И не помню на этом моторе есть ли проблема со шкивом на колене, разбивает паз и шкив может "гулять"
    Адамса даже не читай
    Да всё же есть.Название: IMG_20201102_224114.jpg
  17. #20977
    Сокол
    Лечиться заменой шкива?
  18. #20978
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Надо ещё и колено проверять. Там тоже бывает разбивает.
  19. #20979
    лог.zip
    Очередной лог, но все равно непойму нечего.. Коррекция угла отсутствует, зато угол зажигания больше 20. Дроссель так и не открывается...
    VW Passat B5+ 1.8t 20v AWT, МКПП, ABS+EDS
  20. #20980
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не правда ваша, ну разве подержанные движки бывают хуже новых?
    А так да, Адамса не слушайте, это не ему дано отменять чужие проблемы.
Страница 1049 из 1099 ПерваяПервая ... 495499499991039104710481049105010511059 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
