Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1048
  1. #20941
    Лямда-регулирование включается только после 80С.....
    ок, значит сначала заменю термостат, потом дальше копать будем.
    VW Passat B5+ 1.8t 20v AWT, МКПП, ABS+EDS
  2. #20942
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    alex_mas,
    Термостат лучше сейчас менять а не зимой в -35С.
    А компрессию все-же померь...
    , VAG COM
  3. #20943
    alex_mas,
    Буду на днях менять, у нас просто его еще заказать нужно, в наличии нет нечего из з/ч. Компрессию проверю как компрессометр найду, хотя в этой зимой разбирал двиг, менял шатунные вкладыши и кольца, ну и соответсвенно все прокладки. Вот мое https://www.drive2.ru/r/volkswagen/p...0247426918278/
  4. #20944
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от alex_mas Посмотреть сообщение
    Это на прогретом моторе?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #20945
    затрудняюсь ответить о точных значениях температуры, но да это после пробега около 10 км.
  6. #20946
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Для холостого хода нагрузка в 24,8% - великовата.
    Также большеваты время впрыска и расход воздуха.
    Сделай опрессовку и проверь правильность работы эжекционного насоса и обратных клапанов в системе ВКГ.
  7. #20947
    Опресовку делал позавчера, сифонит из щупа (сколхозил уплотнение), так же при проверке самопальным "дымогенератором" из бутылки и сигареты увидел дымок из патрубка у входа в турбину. Клапана проверю. Эжекционник менял года 4 назад, прошлый пополам раскрылся на ходу.
  8. #20948
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    alex_mas,
    Там хитрая хитрость есть...
    Нормально затянуть хомут можно только в одном положении - когда замок хомута стоит на 9-10 часов, если смотреть на турбину спереди.....
    А иначе хомут становиться с перекосом...
    В общем геморойчик, но с фонарикам и зеркальцем из пудреницы, стыренном у жены, все можно сделать.Название: Документ Microsoft Visio.jpg
    , VAG COM
  9. #20949
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это ты описываешь уже вторичные признаки, следствие так сказать, а причина просадки оборотов коленвала - это сильно превышающее норму обогащение топливной смеси, это же есть и основная причина низкой рабочей температуры мотора. Да уж, представляю как эта машина выхлопом смердит, наверное до тошнотиков.
  10. #20950
    На счет выхлопа это да... особенно по утрам... Буду рыть.... Есть догадки?
  11. #20951
    г. Орёл
    Получено: 569
    А чего гадать то, отключи в соединительном разъёме первую лямбду, ТВС при этом немного алгоритмически обеднится (хотя и загорится чек), но если двигатель по оборотам заработает ровнее и легче, то проблема определенно не в ДМРВ. Далее нужно оценить компрессию мотора и корректность калибровок УОЗ. В случае усадки мотора, ЛЗ влияет на ситуацию (как я уже сказал выше) не самым важным (полезным) образом, науглероженная не сгорающим бензином керамика кислородника, будет обеспечивать пониженную термо-ЭДС выходного сигнала, что будет в немалой степени только еще более избыточно обогащать смесь. Со всеми только отрицательными последствиями для двигателя.
  12. #20952
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Здаров , ты тубус чтоль поставил
    я же не конченый чтоб таким порно заниматься зато у меня два байпаса стоит,тут о таком даже и не слышали
    audi st3,quattro
  13. #20953
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Я видел такую тачку , хозяин вместо редукционника байпас воткнул второй и приехал мотор чинить , говорит жрет масло литр на 100 км, вот тут я реально ржал
    Поделись зачем тебе второй байпас ?
  14. #20954
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    я тоже хотел бы знать
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #20955
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Тоже "за" узнать для чего? От того что два травить не будут и стоят последовательно?
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  16. #20956
    Пока проверил лямбду по группам, критичного нечего не увидел... тест сказал "в норме", скоро заменю термостат и попробую логи снять без лямбды, и отдельно без ДМРВ.
    Единственное что в 33 группе лямбда регулирование на холостых все время в плюсе, и иногда превышает +10, прогазовал и становится ближе к нулю - скачет то плюс то минус.
  17. #20957
    воронеж
    Получено: 43
    два паралельно,плюс добавлен типа рессивер от байпаса к турбе на сбросе давления,чтоб небыло помпажа наверняка,буст 1,4бара до отсечки
    audi st3,quattro
  18. #20958
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смелой воды напился или шатуны H образные воткнул ?
    Хотя если развалится , ты жаловаться не побежишь
  19. #20959
    воронеж
    Получено: 43
    ниче не втыкал,пох,рыгнет значит к тюнингу
    audi st3,quattro
  20. #20960
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Рыгнуть может так , что тюнить будет уже нечего
Страница 1048 из 1098 ПерваяПервая ... 485489489981038104610471048104910501058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
