Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1047
  1. #20921
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    alex_mas,
    Цитата Сообщение от alex_mas Посмотреть сообщение
    все еще есть здесь неравнодушные
    Для начала зайди в базу знаний и почитай что и как снимать.
    Сними логи , зазипу файлы .CSV и выложи в тему..........потом жди ответа.
    , VAG COM
  2. #20922
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    alex_mas, ваг ком подключить и проверить работу педали и дроселя.
    на незаведеном двигателе дросель по ваг кому открывается до 100% при нажатии педали
    alex_mas,
    извините... логи снимал по инструкции, единственное в машине был сам и тапал стоп только после того как отпускал педаль, но в логе это отчетливо видно. А на счет выложить в теме зип, я думал сейчас гугл сервисами все пользуются, вот и залил их на гугл диск и открыл к ним доступ.
    Вообщем я понял что разбиратся мне самому...
  3. #20923
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    alex_mas, смотри , на логах явно авто остывает в разгоне, это скорее всего неисправный термостат, но главное в том что загрузки нет полной, вообще все устроено следующим образом, база строится на таком понятии как крутящий момент, некий его параметр энжин лоад, в переводе на русский - нагрузка, просит ее водитель с помошью педали газа (а именно ее потенциометра)
    далее мотор пытается ее выполнить, оглядываясь на лимитеры с трансмиссии и блока абс(при наличии там есп или антипробуксовки), далее может вмешаться и ограничить загрузку кнок контроль (система распознования скорости горения заряда,на основе аккустических ДД), в том числе она способна прикрыть дроссель... енжин лоад коол на твоих логах, это параметр запрошенной от двигателя нагрузки, для стокового софта при нажатой на 100% педали он должен составлять 137% и плавно падать до 115% к 6000 об
    открой любые логи выше и сравни, хоть те что я приводил выше со скринами, иных проблем не видно
  4. #20924
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    alex_mas, Термостат поменяй и пересними логи по 20-й группе и по АКПП 4-я группа.
    Авто в подпись поставь.
    , VAG COM
  5. #20925
    Принято, понято. Термостат сменю. Машину в подпись... авто с МКПП
    VW Passat B5+ 1.8t 20v AWT, МКПП, ABS+EDS
  6. #20926
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    alex_mas, Логи по 20 группе пересними, не верю я что ретард вообще нет...
    Ошибки есть?????
    , VAG COM
  7. #20927
    Ошибки есть?????
    Ошибка иногда по снижение пропускной способности вентиляции топливного бака, и по СВВ (ее физически нет), прошива стоковая. Ката тоже нет, стоит обманка механическая. Еще очень редко Р0140 спорадическая ряд1 зонд2 - нет активности. Только что делал опресовку, сифонит из щупа, остальное тихо. Выкрутил свечи, как по мне так через чур белые.
    фото свечей, тут они немного розовей чем в реале.
    По умолчанию Логи
    Всем привет. Только вникаю в тему диагностики, логов. Б5+ автомат AWT Из нештатного байпас от тт. n75 от tfsi. Подсосы устранял опресовкой, но думаю стоит еще проверить. Из неменяного топливный фильтр и свечи. Свечи думаю стоит поменять. Так как думаю из-за них пропуски на верхах. Далее. Накатил чип от адакт. Слитый архивом. В свободном доступе. Соответственно выкладываю логи. Что так что не так. На что обратить внимание. И стоит ли лезть в прошивку(сам естественно не полезу)
    P.s почему то не могу загрузить логи(
  9. #20929
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    alex_mas,
    Add и Mult какие????
    Ivan.kar, У тебя с чипом 170 л\с,(воздух 140 г\с) при давлении наддува 1 бар.
    Теже 170 л\с на нормальном моторе без чипа получаются при давлении наддува 0,6 бар.
    , VAG COM
  10. #20930
  11. #20931
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    alex_mas,
    По свечам смесь идеальная.
    Какой бензин льешь?????
    Сделай тест 1-й лямды.
    08_33.Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33.1.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33.2.Напряжение зонда,0.000-5.000 В
    33.3.Нет данных,
    33.4.Нет данных,
    08_41.Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41.1.
    41.2.Подогев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    41.3.Сопр.подогрв.-зонд после кат.,0-2.00 кОм
    41.4.Подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ.Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    08_99.Лямбда регулирование- Рабочий режим лямбда регулирования
    99.1.Обороты холостого хода,740-920 об/мин. Значение меньше – дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    99.2.Температура ОЖ,80-105 °C. В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
    99.3.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    99.4.Лямбда регулирование. ВКЛ/ВЫКЛ. Лямбда регулирование можно отключить, например, для устранения ошибок. Для этого надо в «Базовых установках» ввести в блоке 99 - Off.
    04_34.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализатором
    34.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    34.2.Температура катализатора. мин. 350 °C. Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34.3.Продолжительность цикла макс.2,5 c. Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенье, чем больше продолжительность цикла, тем зонд старше.
    34.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме. Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение -Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 ОК”
    -Тормоз нажали
    -Вкл тест клавишей в ВагКом-е
    -Газульку в пол но без кик-даун
    -Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
    -Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.
    -Перед тестом проверить наличие ошибок, если есть стереть.
    -После теста тоже проверить..........
    Мозги дрыгателя не адекватно определят качество смеси. на это косвенно указывает полное отсутствие ретард.
    Подозреваю ДМРВ и 1-ю лямду.(или просто заправился 100-ым бензином)
    , VAG COM
  12. #20932
    Лью 95, сотый у нас не продают. На счет лямбды давно мысли, попробую тест. ДМРВ новый 2 мес. назад поставил, бош такой же как и стоял.
  13. #20933
    Пенза
    Получено: 5,432
    Отправлено: 241
    За такую дезу я бы банил.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #20934
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    floyd,
    я бы банил.
    Моему авто на ваш бан ......
    Он и с банами и без банов отлично ездит....
    https://cloud.mail.ru/public/84P1/Ub52TQrKo
    претензии автору документа.....там даже наберок телефончика есть....
    , VAG COM
  15. #20935
    Пенза
    Получено: 5,432
    Отправлено: 241
    floyd,
    И какие же цифры этого отклика показывает отличный авто?
  16. #20936
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    floyd,
    Он ни чего не показывает , он просто возит меня тогда и туда куда мне надо, с комфортом и почти не жрет бензин.....
    А лямде у меня 4 года. При ресурсе в 150000 км мне еще лет на 7 хватит. Ну а время отклика 1,53 сек(если намять не подводит), на новой было около 1,25.
    ..... и вашему коню не хворать.....
    , VAG COM
  17. #20937
    Пенза
    Получено: 5,432
    Отправлено: 241
    Странная у тебя лямбда...
    Новая от 2 начинается. Потом на уменьшение идёт.
    Мы же про первый ДК говорим?
  18. #20938
    г. Орёл
    Получено: 569
    На абсолютно новой лямбде бывают даже, что свечи чёрные, и это когда у мотора номинальной компрессии нет, а сигнальный отклик никак на эту ситуацию не влияет. А пасаны наивные, доверчиво ведут отсчет времени - сколько конкретной лямбде еще работать осталось.
  19. #20939
    Сделал что смог... дорог нет...
    Вообщем ехал на работу и получилось снять лог, но одно НО, двиг недогрелся. (LOG-03-020-001-003)
    Еще есть 2 лога которые пытался снять вчера, но мешало движение на дороге. (LOG-01-020-001-003 - LOG-02-020-001-003)
    Вложения Вложения
  20. #20940
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    двиг недогрелся.
    Лямда-регулирование включается только после 80С.....
    Попробуй компрессию померить......
    , VAG COM
Страница 1047 из 1099 ПерваяПервая ... 4754794799710371045104610471048104910571097 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
