Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1045
  1. #20881
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Андрей П.., По логам у тебя компрессия меньше 8.......
    , VAG COM
  2. #20882
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Андрей П..,
    Какая компрессия по горшкам?
    Какой бензин???
    Какое давление топлива в рампе??
    По логам - ДД вообще не работают.......
    Ошибки есть????
    Коомпрессия там при чем ?
    То что откатов нет - не значит что дд не работают
    И давления там хватает , да и в целом норм логи
  3. #20883
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    С нормальными сюда не приходят....
    , VAG COM
  4. #20884
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    FLYTs,
    Не вникай, эти нормальные , спорадические ошибки это другой вопрос , к проводке и электронике и датчикам , на логах все в порядке
    Расскажи лучше где на логах компрессию смотреть
    log.zip
    померь по этим логам
  5. #20885
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тут датчики детонации тоже сломаны даже когда наддув забрасывает слегка либо компрессия около шести
  6. #20886
    Обнинск
    Я извиняюсь,а детон разве не из-за большой компрессии наоборот?
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  7. #20887
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    alexus79,
    Там нет и намека на детонацию.....
    , VAG COM
  8. #20888
    Обнинск
    alexus79,
    Не,я не по логам,а просто уточнить хотел
    А что,нельзя по вольтажу не помню в какой группе посмотреть....работают вообще они или нет? И если допустим не работают какие то дд то не будет ошибки по ним ?
  9. #20889
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да все там работает , компрессия и степень сжатия которая повышена из за закоксованности Мотора немного разные вещи
  10. #20890
    Pointer Аватар для koxil
    Добрый день!
    Прокомментируйте пожалуйста, что можно сказать по логам, или какие каналы нужно снять чтобы разобраться.
    LOGS10-10-20.zip
    Описание проблемы: когда медленно набираешь скорость все еще более менее, но если "тапка в пол" то машина начинает дергаться и почти не разгоняется. Во втором логе даже до 5 тысяч не смог докрутить -- после 4500 скорость практически не набирала.
    A4 B5 AEB '97 МКПП
  11. #20891
    Lupo Аватар для Андрей П..
    Мичуринск-Москва
    Интересно тогда, почему у меня то клапаны, то поршни прогорают...?
    Отправлено с моего MAR-LX1H через Tapatalk
    B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Highline, AWT
  12. #20892
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Андрей П.., Компрессию померь, тогда будем думать...а пока потранделки....
    alexus79,
    Теоретически - да.
    Нет. Работоспособность данных датчиков не тестируется.
    По логам напряжение с них есть, но нужен осцилограф и смотреть чего они там снимают......
    koxil, А не померить ли тебе компрессию для начала
    Ретарды , причем в разных горшках по разному ...........
    Если комперссия будет в норме - мой форсунки, мерий давление топлива....
    Потом будем думать.....
    , VAG COM
  13. #20893
    спасибо!
    A4 B5 AEB '97 МКПП
  14. #20894
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    клапан прогорает из за негерметичности клапанного механизма, а причин этому масса, поршень прогорает при неуплотненной перекладке... да и со спорадическими ошибками нужно что-то решать , бесконечно железо потребительского отношения терпеть не будет
    koxil, дроссель открыт на 85 процентов всего... газообмен явно слабоват для турбо мотора, катализатор есть на авто?
    отключи разъем одного из датчиков под бачком ож и удивись - появится ошибка
  15. #20895
    Мичуринск-Москва
    Кат выбит.
    В зелёном гараже работаете?
  16. #20896
    Всем привет !
    Подскажите по логам что не так (получилось загрузить только в текстовом варианте).
    Группа 32: аддик живёт в районе ноля (плюс минус 0.5%), мультик стабильно в минус 12% (!!!!!!).
    Опрессовка дымом - в норме (давал давление 0.7 - 0.8). Давление топлива 3.5 - 3.7. ВКГ чистая. Форсунки чистые. Бензин нормальный (когда хреновый - вторая лямбда с чеком ругаются). Лямбда первая вроде живая, если верить шнурку.
    В чём вопрос - вырос расход, было 10, теперь 13.
    Может что-то скажут логи ?
    03,114,115.txt03,20,31.txt
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
  17. #20897
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну так при наддуве в 0.6 избытка расходомер насчитал 160% загрузки , либо на улицу турбина дует , либо расходомер встречные машины считает на мкаде
    Дмрв какой фирмы стоит ?
  18. #20898
    Турбина точно на улицу не дует, с опрессовкой всё гуд.
    ДМРВ Pierburg, номер не вспомню, коробку найти не могу. Пробивался именно для этой модели. Откатался порядка 45 тыс км. Замена воздушного фильтра каждые 5 тыс км, Mahle.
  19. #20899
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так он изначально машины встречные считает , работать будет только ориг или бош, я имею ввиду корректно
    Логи в таком варианте читать не удобно совсем , так что это первое что видно сразу , загрузить можно в зип через расширенный режим , тогда это даже на ипхоне читается вполне удобно- варимо , с компа почти не захожу сюда
  20. #20900
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кат выбит.
    Место работы в подписи
Страница 1045 из 1098 ПерваяПервая ... 4554594599510351043104410451046104710551095 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
