| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Дима, тебе коротко ответили - прочитай еще раз как снять ЛОГи. Вместо того, чтобы спросить что ты сделал не так, ты полез в пузырь. Я уверен, что ты читал тему про ЛОГи, но что-то не так сделал. Может не те группы, может режимы снятия не выполнил...
Просто попроси помощи, а не кусай тех, кто потратил время на просмотр твоих ЛОГов. Это требует времени и знаний. Не все этим владеют.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Еще один. Идите вы на ...Дима, тебе коротко ответили - прочитай еще раз как снять ЛОГи. Вместо того, чтобы спросить что ты сделал не так, ты полез в пузырь. Я уверен, что ты читал тему про ЛОГи, но что-то не так сделал. Может не те группы, может режимы снятия не выполнил...
толкаю пассат 2001г AWM 170лс
Не,эт уже люди такие ;) Диман,езжай ка ты в сервис какой нить
Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
ДмитрийКА, расходомер какой фирмы на машине стоит?
Спасибо за совет. Опрессовку делал, дырок нет. Расходомеры оба с 049-ми вставками, оба рабочие.
Тогда попробуй снять 3/114/115, 3/20/31 как в бз написано , по ним видно больше , и перед снятием логов сброс ошибок , даже если их нет , и 32-ю не плохо бы посмотреть прежде чем кататься и стирать ошибки
Добрый день,
На окташе 1.8T AUM загорелся чек, диагностика выдала следующие ошибки:
P0012 - Положение распредвала (Bank1) Задержка синхронизации
P0343 - Распредвал поз. Sensor circ, Высокий входной.
по симптомам из явного только машина заводится со второго раза утром на холодную (если поддать газку первый раз - то с первого)
Недавно меняли грм. Мыл двигатель провывкой в масло LM на 200км.
Тут проблема в датчике или может глубже? Куда лучше податься ремонтировать (Москва)?
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
уточню: недавно меняли грм, одновременно помыли двигатель/подкапотное пространство. Затем через неделю мыл двигатель промывкой в масло LM на 200км.
Незавод с первого раза начался после промывки LM, но тоже не сразу.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Доброго времени суток. У меня следующая проблема: дёрганье при резком разгоне. Подскажите куда копать? Поставил новый ДМРВ BOSCH, и клапан N75 от TFSI. Логи прикрепляю, заранее благодарю за любую помощь
Touch_Nieto, Выложи логи файлом ххх.CSV(зазипуй только)
, VAG COM
| Получено: 6 Отправлено: 6 |
Парни, привет, нужна помощь, сначала прогорел клапан, потом поршень, посмотрите что можно сказать по логам? Это после ремонта, иногда слышу звук детона. AWT МКПП. 2003 г. https://yadi.sk/d/G1qhxbD-o-6z_w
B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Highline, AWT
Андрей П..,
Какая компрессия по горшкам?
Какой бензин???
Какое давление топлива в рампе??
По логам - ДД вообще не работают.......
Ошибки есть????
, VAG COM
компрессию пока не замерял
бензин 95й
давление на рампе в норме, 3,5 на холостом, 4 при снятой трубке с РДТ, около 7 на пробку
ДД - датчики детонации?
по ошибкам постоянно появляются две: обрыв цепи зажигания 1й и 2й цилиндры - соответственно пропуски по ним, неделю назад узрел обрыв цепи подогрева по первой лямбде, была по низкому сигналу с ДМРВ (G70), кат выбит, по второй лямбде тоже ошибка бывает.
P.S. Бывает при холодном старте запускается на трех цилиндрах, вкл-выкл зажигание и работает на четырех... ДТОЖ менял, по нему показания соответствуют действительности.
, VAG COM
А по логам все нормально?
Отправлено с моего MAR-LX1H через Tapatalk
