Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1042
  1. #20821
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Гм.на стоке 225 по спидометру шла.сча негде попробовать. Камеры...но 200 с полным салоном ехало.чет с фиником зацепился.так что при Исправном моторе..думаю пойдет и больше
  2. #20822
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Дует кг. Сотый. еле ползёт..
    Цитата Сообщение от imported_teas Посмотреть сообщение
    выйде на трассу там место
    разгонись на 3-й чтобы гидротрансформатор заблокировался, а потом опустись до 1200 обр\мин
    Дичь....
  3. #20823
    Лобня
    Может кто лог глянуть и прояснить общую картину?
    Вложения Вложения
    толкаю пассат 2001г AWM 170лс
  4. #20824
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ДмитрийКА,
    База знаний - как снимать логи.......
    , VAG COM
  5. #20825
    посмотрите пожалуйста. кто что чкажет?
    1.zip
  6. #20826
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от nikelv Посмотреть сообщение
    кто что
    Читай темы про геометрию.....
    , VAG COM
  7. #20827
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1.zip
    Лог ни о чём. Читаем как правильно снимать
  8. #20828
    вроде всё как надо... на 3-й передаче. газ в пол
  9. #20829
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну да не заметил.
    Как сказали смотрим геометрию, по ходу рывками работает. Ну и с таким разгоном видимо форсунки уже "уставшие"
  10. #20830
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Не туда посмотрел
  11. #20831
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Ну да не заметил.
    геометрию смотрели, поменял клапан N75. вопрос следующий. возможно ли такое что мозги сами по себе уже "уставшие"?
    два месяца уже вожусь с этим агрегатом. на холостых троит, всего его колбасит. бывают моменты когда нормально работает.
    на ходу может уйти в аварийный режим после 2 км дороги, а может и 100 проехать без проблем. или это всё таки связано с какими то датчиками? не знаю что еще можно посмотреть и сделать. ДМРВ вроде норм. мультиметром проверял.
  12. #20832
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Аварийный режим с какими ошибками?
    Сними показания на холостых прогретого двигателя 1,4,13,23 групп.
  13. #20833
    вот логи на холостом ходу
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BK
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0400SG 1306
    Код: 00002
    Сервиса №: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-00 - -
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    17668 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:недостоверный сигнал
    P1260 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (1.7 Кб, Просмотров: 4)
  14. #20834
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Код: 00002
    P1270 - 35-00 - -
    Форсунки родные стоят?
    В общем меняй все. Они уже труп.
  15. #20835
    а насчет недодува что? клапан новый, геометрия нормальная.
    форсунки никак не подрегулировать в ваг коме?
  16. #20836
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Пока с топливной вопросы не решишь на недодув нечего смотреть.
  17. #20837
    Спасибо за информацию. Буду искать форсунки.
  18. #20838
    Тюмень
    Приветствую!
    А такие логи? LOG-01-003-114-115.zip
    Прикладываю 32 после остановки... Название: 32 после остановки.jpg
    Passat B5+ 2004 1.8T AWT АКПП
  19. #20839
    Лобня
    LOG-01-xxx-115-211.zipLOG-01-003-115-211ааа.zipLOG-01-003-115-114ввв.zip
    Перезаписал логи, гляньте кому не трудно...
  20. #20840
    Обнинск
    Ребятки,привет всем. Тут такое приметил...на A4 1.8t AMB показалось большой расход стал как-то ...около 20 на сотню по городу...стиль правда завёл,15 мин до работы и вечером так же обратно...но раньше как-то поменьше был расход. Задолго до этого,вагом смотрел раньше мульт в 32 гр был немного в плюсе...и постепенно на протяжении двух лет он уполз до (минус 8,вчера залез посмотрел) но по ощущениям ехать стала получше. Возник попрос- как так и почему он ползёт в минус? Ещё давно когда купил подгуживал насос и мульт был в плюсе,думал подходит насос...а тут уже другая картин
    Дыры?
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
Страница 1042 из 1099 ПерваяПервая ... 4254294299210321040104110421043104410521092 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
