Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1040
  1. #20781
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от dimonwhite Посмотреть сообщение
    если газ в пол то 4,1 бар на любой передачи.
    Не, ну если у тебя турбина 0,1 дует - то оставляй.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #20782
    Обнинск
    Кстати,а с мотором AMB в котором регулятор давления в топливном фильтре,сколько на хх и под нагрузкой должно быть давление? 4 бара во всех режимах? Как его тогда хватает...если и ещё чип делать...
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  3. #20783
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там софт другой
  4. #20784
    Обнинск
    Ну а в чём если вкратце отличие...оно лучше реализовано или хуже в чём то? Вроде по железу одно и тоже,а 4 бара хватает за глаза
    В чём так сказать отличие "америкосов" от "европейцев"
    Вспомнил одну вещь- у друга была А6 1,8Т с мотором APU ,так у него откаты были в районе 5-7 у меня на AMB в районе 3, так у него всё равно угол зажигания был напорядок раньше...у меня даже если откаты по нолям ,то угол плавает в районе 5-10 где-то так
  5. #20785
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    У машин с топливоподачей без обратки в софте есть виртуальный топливный регулятор, который корректирует время впрыска в зависимости от давления в коллекторе.
    Но возможности такой программной коррекции не безграничны. При прочих равных условиях форсунки на безобратках "кончатся" раньше, чем на классической системе с РДТ в рампе.
    Поэтому при чипе Stage2/3 на моторах AVJ/AMB/BFB/BEX иногда даже переделывают топливную систему на классическую схему.
    А ни в чем. Национальность тут вообще не причем.
    AVJ/BFB/BEX чистокровные 1.8T безобраточные европейцы.
  6. #20786
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    допустим...
    можно предположить что не родные форсунки. какие стоят(номер)?
    ещё можно предположить что неисправен n75 и дмрв. нужно снять лог с отключенной фишкой с н75 и с дмрв по группам толи 206 толи 211 (смотря в какой у тебя воздух) и 114 и 115.
  7. #20787
    Данные на Х.Х.
    1 группа:
    1) 819 об/мин
    2)17,3 мг/R
    3) 8.2 CF
    4) 85.5 `C
    4 группа:
    1) 840 /мин
    2) 0.9 `BTDC
    3) 8.2 CF
    4) -1.1 CF
    13 группа:
    1) -0.92
    2) 0.00
    3) -0.02
    4) 0.87
    23 группа:
    1) 34.0
    2) 33.0
    3) 29.0
    4) 49.0
    Вложения Вложения
  8. #20788
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от EXOH Посмотреть сообщение
    Данные на Х.Х.
    1 группа:
    1) 819 об/мин
    2)17,3 мг/R
    3) 8.2 CF
    4) 85.5 `C
    4 группа:
    1) 840 /мин
    2) 0.9 `BTDC
    3) 8.2 CF
    4) -1.1 CF
    13 группа:
    1) -0.92
    2) 0.00
    3) -0.02
    4) 0.87
    23 группа:
    1) 34.0
    2) 33.0
    3) 29.0
    4) 49.0
    Хм. К логам вопросов нет. А вот к цикловой подаче на х.х. Она больше в 4 раза. Проверь давление тандемника. Ну и форсы всё же свозить на стенд.
  9. #20789
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    допустим...
    Логи выкладывал чуть раньше, просто не кто не обратил на них внимания. Проверил дмрв мультиметром получилось опорное напряжение -4,9v(это 3-4 провод и 0v(это 3-5 контакт) хотя должно показывать 0,9-1v, на запущеном двигателе на холостых 1,3v(это 3-5 контакт), в vag-com показывает 3,02 г/с на хх. Снимаю фишку с дмрв начинают плавоть обороты.
    Форсунки Bosch 0280156065, дмрв Bosch f002g2049
  10. #20790
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    блин,читаешь и страшно становится недай боже купить машину после такой эксплуатации у людей.
    audi st3,quattro
  11. #20791
    Тюмень
    только на первом снятом логе эбу не резал нагрузку, дальше в аварийном режиме. нужно искать почему эбу режет нагрузку в аварийный режим.
    Вчера заново продул, после замены байпаса( он точно был более мёртв, чем жив, машина поехала лучше, но тысяч с 3000 где-то) - логи снять негде пока что, чек не горит.
    Но при разгоне как при снятии логов (т.к. на 3ей на 1100 давлю на 80% педаль) - рывок до 2000 оборотов, а потом падает на 1200, и набирает плавно...
    Куда смотреть?...
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    а что кривого в чипе расскажи? детона нет,смесь запрос и факт в пределах разумного.буст мелковатый сделали и уоз ниочем,но это незначит что чип кривой,он чуть бодрее стока
    Вопрос не ко мне, я спросил в чём он кривой, а "fibonathi" не смог ответить...
    P.S. Езжу только для проверок, авто стоит...
    Passat B5+ 2004 1.8T AWT АКПП
  12. #20792
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    называется блокировка ГДТ(бублика) , смотреть толку нет, это принцип его работы
    ну снимай на 2й....интересует 33 114 115
    сними 2 лога, сразу без сброса ошибок что сейчас накатал, и 2й - "сразу" после сброса ошибок по мотору.
  13. #20793
    Тюмень
    на второй как и на третьей, только обороты чуть другие, также спад идёт после "буста"... 03.09.2020.zip
  14. #20794
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нууу даже не знаю... нагрузка странновато себя ведёт, может кто ещё подскажет почему так может происходить
    я бы еще попробовал подтянуть калитку актуатора предварительно сняв лог 3 114 115 с отключенной фишкой с N75 чтобы оценить при каком давлении начинает движение шток. это конечно не просто но если поможет то раздуваться будет не к 4000 а к 2000
  15. #20795
    Тюмень
    Благодарю!
    Вечером попробую добраться до штока. В обед сниму 75, посмотрю как она вообще без него...
    А с коробкой то что? Это норма или нет?...
  16. #20796
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    klim72rus,
    Ну почему же.....
    Чип предназначен для того, чтобы хороший дрыгатель работал еще лучше , за счет уменьшения ресурса.
    У тебя нет ни хорошего двигателя, ни понимания что такое чип.....
    , VAG COM
  17. #20797
    воронеж
    Получено: 43
    klim72rus,
    Ну почему же.....
    у тебя есть,ты расскажи что плохого в чипе
    audi st3,quattro
  18. #20798
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Шестнарь туда нужно турбовый с поршнями не втык и все поедет дёшево и сердито
  19. #20799
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sashka68,
    С хорошим чипом на этот ресурс не приходят.........
    sashka68,
    у тебя есть
    Да, и меня все устраивает. Перестанет устраивать - поменяю телегу.
    ....Лучшее враг хорошего(особенно когда проблемы с мозгами.....)
    , VAG COM
  20. #20800
    Тюмень
    sashka68,
    sashka68,
    По существу ничего не сказано, только "чип плохой, потому что я так думаю", "двигатель плохой, потому что с хорошим сюда не приходят".
    Сообщений 8,187, я так понимаю около 8000 с таким же "глубоким смыслом", если не все.
    klim72rus,
    Ну почему же.....
    Почему "ни хорошего двигателя"? В чём это проявилось, факты, или что-то существенное сможете ответить?
    А по поводу "ни понимания что такое чип" (орфография автора сохранена) - это да, вот поэтому я сюда и пришел и задаю вопросы знающим/понимающим людям, дабы повысить свой уровень осведомлённости.
    Пока смысла в Ваших сообщениях, как кроме попытки проявить своё превосходство в данной теме (но просто звуками пустыми, без каких-либо внятных объяснений) - не увидел...
    поехал в гараж, снял лог со снятым N75, "места" для разгона и снятия логов нет, как и погодных условий.... LOG-01-003-114-115.zip
Страница 1040 из 1098 ПерваяПервая ... 4054094099010301038103910401041104210501090 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
