Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1038
  1. #20741
    Тюмень
    По умолчанию AWT, 2004, АКПП, ПП.
    Помогите логи расшифровать
    ката нет
    ВКГ в норме
    НВВ отключен
    Перешита
    Дули, утечек нет
    До 3000 не едет авто...
    добавить не могу, пишет "неккоретный файл", как быть?...
    логи есть снятые пару часов назад по группам "2+3+211", "3-114-115", "4-20-31" и "213, 211, 212"
    Снимал логи по темам из интернета...
    вроде подгрузил
    забыл о главном:
    расход в городе порядка 18, если ооооочень редко "нажимать"
    в смешанном выходит где-то 13.5-15
    по трассе (удалось проехать только 200км) со скоростью 110-120 - расход 11.
    Лью только газпром 95 (каждую пятую 95 G)
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 2004 1.8T AWT АКПП
  2. #20742
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    klim72rus,
    1. База знаний - как снимать логи.
    2. Прости, но такого кривого чипа я еще не встречал - это пи....ц мотору а не чип.
    , VAG COM
  3. #20743
    Тюмень
    1. Хорошо, изучу и еще раз пересниму
    2. В чем проявление? Чем аргументировать тому, кто чиповал, что это фигня?
    3. Были дополнительно проверены ВГ и байпас. Все в норме...
  4. #20744
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    klim72rus,
    Чипуют чтобы хороший двигатель работал еще лучше.....
    С хорошим чипом на этот фору не приходят.
    , VAG COM
  5. #20745
    Тюмень
    Что-то я Ваш сленг не понимаю.
    В чем проявляется то, что двигатель плохой?
    Второе предложение как расшифровать? Где взять переводчика?
  6. #20746
    Обнинск
    Надо бы гуру глянуть,но смогу предположить,что сначала посоветуют залить сток прошивку- на ней откатать логи посмотреть ,а потом предпринимать уже что-то по лечению,ну а когда всё будет нормально то уже лить чип...проверенный....ну и откатывать его и смотреть что по чём
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  7. #20747
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    alexus79,
    , VAG COM
  8. #20748
    Тюмень
    начнём с того, что нет возможности залить сток и тестить с ним...
    Что делать?
  9. #20749
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Что делать?
    Даже если сейчас нет под рукой стока, то все-равно его надо искать и заливать. Без него не на что будет опираться.
  10. #20750
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Stonik37,
    Или выкладывай логи файлом xxx.csv или колупайся сам.
    klim72rus,
    а что кривого в чипе расскажи? детона нет,смесь запрос и факт в пределах разумного.буст мелковатый сделали и уоз ниочем,но это незначит что чип кривой,он чуть бодрее стока
    audi st3,quattro
  11. #20751
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Чип хорош, когда машину готовят к гонкам, причем заведомо на исправном ДВС. Для нормальной эксплуатации это как барышня губы (сиськи) силиконом накачивает. Особенно когда у нее зубы кривые или сиськи до пояса провисли. Когда губы провисают до подбородка, а сиськи до пояса, начинают чесаться. Бензин жрет, ошиПки достали, коптит и плохо едет.
    Хочешь обогнать бнв, покупай 2.8....
  12. #20752
    воронеж
    Получено: 43
    2,8 никогда не поедет как 1,8т
    audi st3,quattro
  13. #20753
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
  14. #20754
    Всем привет. Помогите с расшивровкой , точнее с разжевыванием что делать. Машина не тянет, едит очень вяло. Весит ошибка по бедной смеси под нагрузкой.
    логи.zip
  15. #20755
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Реально 1.8т без проблем бодро оставляет позади 2.8, просто тут люди не умеют их готовить , из говна и палок ничего кроме шалаша не слепишь, да и тот быстро развалится
  16. #20756
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    У меня как раз из говна и палок, но эта груда говна и палок едет тока на отрезке 2800-4000 оборотов, те надо постоянно в тонусе держать турбину, а 2.8 едет с 1800 и до 3500, если мне не изменяет память. Но в любом случае, узнать как едет 2.8 сложно, тк их мало кто капиталит щас, а с бу с пробегами по 300-400к гонятся свеже сделанному 1.8 Т на чипе как-то непорядочно.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  17. #20757
    Тюмень
    Вопрос не ко мне, я спросил в чём он кривой, а "fibonathi" не смог ответить...
  18. #20758
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Перешита
    только на первом снятом логе эбу не резал нагрузку, дальше в аварийном режиме. нужно искать почему эбу режет нагрузку в аварийный режим.
    пристрелить проще будет, мотор звенит хоть и воздуха нихуа нет, значит бензонасос мертв. турбина не дует, хз есть ли она там и как подключена. нужно проверять всё!
  19. #20759
    Тюмень
    благодарю! Хоть какой-то адекватный ответ, помимо "шей на завод обратно"...Т.к. было так и до прошивки, я и думал что прошьюсь - лучше станет.
    P.S. Грешу на байпас, т.к. по-моему там мембрана "ходит" больше, чем надо.
    По итогу отпишусь.
  20. #20760
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    чтобы выйти из аварии нужно скинуть ошибки по мотору даже если их нет. а потом снова катить и искать чего он так пугается... может детон может ошибка какая по коробке или движку, может температура ..хзхз
    спроси там где шился почему у тебя эбу режет нагрузку?!! скажи что запрос не 1 бар а 0.7
    сток кстати 05) так что лучше стало но не особо
Страница 1038 из 1099 ПерваяПервая ... 3853893898810281036103710381039104010481088 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
