Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1036
  1. #20701
    Курск
    новый , если фильтр не забит
    Сначала поменяю топл.фильтр,замеряю,если не поможет буду заказывать бензонасос.А подскажите,может ли из за слабого бензонасоса богатить смесь? мульт у меня -9,8,или тут другая причина?
  2. #20702
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Всем добра! Снял логи по наддуву и расходомеру.LOG-01-003-115-xxx.zip
    Когда жму на газ с низов до середины или до конца двигатель слегка потряхивает тяга плохая и приходится немного отпускать. Если жму потихоньку то все норм, но машина все равно вялая. Особенно проявляется в жару. (Реально вялая, форд фокус 1.8 по динамике превосходит)
    года два назад менял кртридж турбины, клапан вестгейта настроить толком не могу, на сегодня остановился на преднатяге штока в 2.5 оборота гайки.
    N75 стоит от TFSI байпас цел, дыр нет. бензонасос вроде качает, 3.5-4, 6 на пробку, под нагрузкой не проверял. Были ошибки по ДМРВ "низкий сигнал" устранил обрыв провода, но машина так же ведет себя что с обрывом, что без. Подозрения на ДМРВ имеются. Весной мыл его спец. спреем для расходомеров от ликви молли. Вставка от БОШ давно менял тыщ 200 прошел на нем. Мотор контракт, состояние 4+. Когда мотор поставил неверно подключил трубки клапана N75 машина была пуля (первая-вторая-третья с пробуксовкой), радость длилась не долго( спустя пару дней появился передув, перекинул шланги, стало немного хуже, но стабильнее. После, начала появляться вибрация от нажатия педали, чуть ослабил преднатяг актуатора вестгейта с 3.5 на 2.5, потряхивать стало меньше, но тяга авто не возросла, вот думаю передув или ДМРВ или еще чего. Наверное нужно по лямбде коррекцию смотреть!? Гляньте хотяб ДМРВ и наддув
  3. #20703
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nikola_, Твоя проблема точно не в наддуве. Да и ДМРВ скорее жив чем мертв.
    Смотри ретарды и адд - мульт....
    , VAG COM
  4. #20704
    Pointer Аватар для Golden88
    Винница, Украина.
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какое максимальное время открытия форсунок на двигателе AWM? VW passat 1.8t Американец. У меня по логам максимум до 14,28 мс
    Изначально борюсь с тем что машина не едет. Топливная коррекция уходит в "крепкий плюс" уже с 2000 об/мин и до 4000 коррекция упирается в 25%. Спрашиваю про максимально время форсунок чтобы выяснить причину бедной смеси: они все равномерно засраны или их просто моск по какимто причинам не открывает?
    Давление в рампе проверял в ходу - 3,5 на ХХ, 4 со снятой трубкой с РДТ и до 4,6 при наддуве. Не проседает вплоть до 5000, дальше не крутил иза бедной смеси.
    Форсунки отдавал на мойку, ссут одинаково. Сеточки менял. В сс перевести не могу т.к. не знаю веса и плотности промывки. По объему нассали 75 мл при 3 атм за 1 мин.
    Ниже приведу скрин лога:
    Из постоянных ошибок только обрыв цепи ГНЦ т.к его просто нет. Установлен без регулировки распредвалов. Расход в норме, ошибок по ДМРВ и Лямбде нет. Впуск опресововал, турбина дует отлично.
  5. #20705
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Golden88, Обрати внимание на нагрузку, у тебя она не превышат 100%
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #20706
    Винница, Украина.
    О чем это может говорить? По описанию групп VCDS я так понял это связано с АКПП? Или это про наполнение цилиндров идет речь?
  7. #20707
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Golden88, ДМРВ проверяй и сними нормальные логи, которые выложи в архиве здесь.
  8. #20708
    Россия, Брянск
    А4 Б6 2003г 1.8t bfb
    Нет подхвата снял лог 114, 115, 32 группа посмотрите что не так с турбиной или с ней все хорошо?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 2112.zip (1.9 Кб, Просмотров: 6)
    VW Passat 1,6 AHL 1998 г. MКПП Продано
    AUDI A4 B6 1.8T BFB МКПП 2003год
  9. #20709
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    t-master,
    А почитать базу знаний???
    Турбина раздувает поздно,только к 2600, а должна к 2000+- 200
    Но проблема не в этом .
    Читай, снимай что нужно и выкладывай.
    , VAG COM
  10. #20710
    Россия, Брянск
    Вот новый лог надеюсь я снял правильные логи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (4.0 Кб, Просмотров: 6)
  11. #20711
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    у тебя ошибка по гнц,долговременные топливные корекции неработаю поидее,в 32й у тебя нули должны быть щас,но при этом мгновенные корекции в космос улетают,отшей фазик или поставь то что должно
    audi st3,quattro
  12. #20712
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    t-master, Могем когда хочем....
    Твои проблемы от ретард.(вернее от детонационного аномального горения смеси)
    - низкое давление топлива(бензонасос, забитый фильтр, РД)
    - забитые форсунки
    - ослиная моча вместо бензина
    - комбинация всего перечисленного
    Начни с измерения компрессии - если одинаковая во всех горшках - начинай с мытья форсунок.
    Если есть разнича между 1,4 и 2,3 то мерий давления топлива.
    На время эксперементов залей литров 10 хорошего 95-го бензина.
    Победишь ретарды - подбери заправку и бензин.
    Удачи.
    , VAG COM
  13. #20713
    Винница, Украина.
    Так и есть. Также 93 группа тоже нули. Иза ГНЦ может быть такая фигня со смесью? Есил да то на что посоветуете тратить деньги: на ГНЦ с фазовращателем или на перепрошивку?
  14. #20714
    воронеж
    Получено: 43
    2000р отошью фазик
    audi st3,quattro
  15. #20715
    Винница, Украина.
    Сама ошибка мне не мешает, у меня панель без джекичана. Я борюсь с недостаточным временем открытия форсунок, отсюда бедная смесь и расход воздуха на 130 сил максимум.
  16. #20716
    воронеж
    Получено: 43
    я тебе уже сказал что изза ошибки по фазику неработает корекция по смеси,можешь бесконечно дрочить бабку,но толку от нее небудет,а там хз,адамас мож тубус свой прикрутит и она на воде помчит
    audi st3,quattro
  17. #20717
    Винница, Украина.
    Ок. Спасибо за разъяснение.
  18. #20718
    Всем привет. посмотрите логи. ауди а6с5 2.5 АКЕ. туповата немного.Новый логг.zip
  19. #20719
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Логи на какой передаче снимались? Туповата это мягко сказано.
    ЭБУ либо прошивка не родные, от а8. Какого года а6? Нужно разобраться какой тнвд стоит и форсунки.
    Есть проблемы с турбиной, скорей всего геометрия подклинивает. ДМРВ занижает.
  20. #20720
    Подскажите что по логам 1.8 aeb на чипе... В 008 группе 1.8% в первом поле и 0.8% во втором. Температура впуска 70 градусов. По ощущениям стала хуже ехать...
Размер: 334.8 КбНазвание: A3YCksmGPlc.jpg
Страница 1036 из 1098 ПерваяПервая ... 3653693698610261034103510361037103810461086 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
