Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1035
  1. #20681
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Параметр этот скважность клапана Н75.
    Так с диодом что не нравится в динамике?
    по динамике вроде как все устраивает. только иногда кажется есть подхват резкий. мало поездил еще
    для мотора есть какие негативные последствия от этого?
  2. #20682
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сам как думаешь, если будет постоянно сажу выкидывать? Да и расход выше будет
  3. #20683
    с сажей понятно. я думал может еще по каким параметрам для мотора хуже.
    а что по поводу резкой просадки скважинности, так и должно быть? ведь от этого и получается затуп, как я понимаю. может дело в клапане 75 ?
  4. #20684
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Норм всё там. Это программный параметр. Меньший процент идёт для макс. надува.
  5. #20685
    спасибо за помощь. буду копить на новый датчик. а может и так понравится ездить
  6. #20686
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А можно вообще перейти на МАП датчик и забыть от расходомере
  7. #20687
    вот читал что такое возможно, пока не нашел как это сделать. я с ноутом дружу, прошивку приборки редактировал. там же в прошивке ЭБУ вроде принцип похожий. подскажите, если есть информация как это сделать
    или может вы делаете за деньги?
  8. #20688
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сделать можно. Но объяснить врятли. Это не дамп приборки, заменой одной одного байта не обходится.
    Но и инфу можно найти.
  9. #20689
    Получено: 10
    Немного забавных циферок, особенно последние колонки...
    Группы 32, 114, 115.
    ВКГ в порядке, опрессовка сделана, N75 заменён на TFSI-ный.
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
  10. #20690
    г. Псков
    Вчера после чистки патрубков турбин появился какой-то звук справа в районе турбины и как-то резко и дергано машинка стала ехать.
    Посмотрите лог, снял на трассе на третьей передаче. Похоже N75 накрылся и идет передув, но могу и ошибаться.
    LOG-01-114-115-B5.5.zip
    VW Passat B5+, AWT, МКПП, 2001 г.в.
  11. #20691
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Elbaro,
    Проверяй все куда лазил. Ручки-крючки(если раньше все было ОК)
    Опрессовка впуска, проверка пневматитики управления турбой, проверяй все хомуты .......
    Похожая хрень бывает когда патрубок на наддуве не захомучен.
    , VAG COM
  12. #20692
    Курск
    Приветствую всех.Подскажите плиз,что не так.Переключился на 3,4,5 передачу(на 1.2 не чувствуется), 2 секунды машина набирает обороты затем провал,тоже сек.на 2,затем едет хорошо.Редко бывает что нет этого провала,но чаще есть.Подскажите куда копать.И ещё,аддатив -0,8 ,мульт -9,1 ,свечи в белом налёте. Desktop.zip. Пассат б5+ 1,8т AWT 2003, логи прилагаются.
  13. #20693
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем. Сто лет назад снимал логи на пассат. Тут у друга Тауран, года 04, по вагкому показывает датчик турбины, повез к немцам, сначала приговорили турбину, сейчас разобрали, пишут что ДМРВ.Шляпа какая то.
    Хочу ему помочь, снять логи.
    Фиг знает какие группы смотреть.
    Как узнать в каких группах что?Найти его lbl файл? Двиг 2.0 TDI.
    И по каким группам снимать? Спасибо.
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  14. #20694
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет
    1,10,11
    И в базовых установках 3 гр., какие показания будут.
  15. #20695
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет
    1,10,11
    Что совпадут группы? Или они все в ВАГ одинаковые?
  16. #20696
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Практически одинаковые, по крайней мере основные и общие
  17. #20697
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    мерий давляк топлива,опрессовка,дмрв
    audi st3,quattro
  18. #20698
    Курск
    Замерил давление топлива,при включении зажигания 2,8.Завожу,давление поднимается до 3,3 скидываю вакуумный шланг с рдт,также 3,3 только чуть больше колебания стрелки манометра,пережимаю обратку так же 3,3. Или бензонасос надо на не заведённом ДВС принудительно включить и менять на пробку??? Не понял этот момонт:-
  19. #20699
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    бензонасос надо
    новый , если фильтр не забит
  20. #20700
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    , VAG COM
Страница 1035 из 1099 ПерваяПервая ... 3553593598510251033103410351036103710451085 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
