Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1034
  1. #20661
    Логи Logs.zip
    Двиг AWT 32 группе на холостых по нулям
  2. #20662
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Yubas Посмотреть сообщение
    Логи Logs.zip
    труп
  3. #20663
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    труп
    При резком ускорении происходит падение мощности,перебои,дёрганье. Заменил n75 ничего не поменялось,ошибка весит по первой лямбде. Ещё особенность заметил когда стоит на холосты,и при многократном нажатии на педаль тормоза появляются пропуски во всех цилиндрах, машину всю дёргает и хочет заглохнуть.Я даже разогнаться не могу чтобы снять логи,тупо мрёт при резком нажатии на педаль.При плавном ещё куда не шло. Куда копать?
  4. #20664
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    VAG com есть?
    Сделай опресовку .
    Что в 32 группе (это при положении что есть шнурок).
    Выглядит как подсос левого воздуха
  5. #20665
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Может ей бензина не хватает и воздуха много???
    Проверь давление топлива.
  6. #20666
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Куда копать?
    опрессовка, турбина, калитка, байпас, управление калиткой
  7. #20667
    По умолчанию гляньте логи
    Всем привет. Passat 2001 год двиг. AVF замечаю что поздно происходит подхват при разгоне, сразу тупая а потом подрывает и дальше нормально едет. снял логи, видно что поздно фактический наддув догоняет запрашиваемый, как раз к 2000 оборотов и выстреливает. раньше была акпп, сейчас мкпп 5 ступка. егр удален физически и программно. сажевика нет. логи сняты на прогретом двигателе. может что подскажете
    логи.zip
  8. #20668
    машина выстреливает примерно к 2000 оборотов, до этого тупит. мотор AVF Pasaat 2001г МКПП5. егр удален, сажевика нет
    логи.zip
  9. #20669
    Здравствуйте посмотрите, пожалуйста, лог, вопрос по надуву, поздно выходит на надув. Впуск опрессовал, N75 новый, байпас проверял. Актуатор настроен приблизительно на 0,35-0.4 бара. При опрессовке давление делал в районе 0,4 бар, немного травило с под маслозаливной горловины. Вопрос по 75, почему он начинает открывать калитку если турбина еще не вышла на требуемый наддув. За ранее спасибо.
    Skoda Superb 1.8 AWT
    https://drive.google.com/file/d/1aQJ...ew?usp=sharing
  10. #20670
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    логи.zip
    Если егр удалён то проблемы с маф. Занижает воздух
  11. #20671
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ну так поменяй там резинку. В базарный день пучок за рубель отдадут.
  12. #20672
    можно подробнее, что смотреть?
  13. #20673
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не смотреть а замена. Либо попробовать промыть.
  14. #20674
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    А где резинка стоит в крышке? У меня там плоская шайба только ,широкая пластиковая
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  15. #20675
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Это она стала пластиковой. Можно и саму пробку купить. Тоже копейки стоит. Но травить воздух она не должна.
  16. #20676
    Получено: 113
    У меня подравливала, надо поменять пробку или резинку наколхозить
  17. #20677
    спасибо за подсказки. проехал с отключенным ДМРВ, разгон равномерный, плавный, но не такой резвый. получается однозначно проблема в ДМРВ.
    может из практики своей подскажете, есть смысл мыть? покупать б.у. или новый?
    почитал про то что ставят диод на моторы без егр, мол, чтобы не ограничивать воздух. есть смысл в этом диоде?
    может еще что по логам моим скажете?
  18. #20678
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С диодом воздуха показывает максимум. Хотите сажу на низах, ставьте.
    В практике с ДМРВ не сталкивался.
    В логе пока видно только "нехватка воздуха"
  19. #20679
    чистка датчика не помогла(или дело не в нем).. такой же тупняк до 1900rpm
    поставил диод. сажа есть, как и говорили. машина конечно намного приятнее едет, равномерно разгоняется. хотя иногда есть подхват после 2000rpm
    снял логи с диодом и заметил что тоже есть момент когда педаль только вдавил в пол, параметр D.Cycle MAP как бы проваливается.(особенно заметно в 3 логе из архива) потом идет вверх и вместе с ним давление наддува. такое я видел и в логе который скидывал вчера, с подключенным ДМРВ.
    логи_диод.zip
    что это за параметр d.cycle MAP ?
    чем грозит езда с диодом и копотью для мотора? копоть не очень сильная, только при разгоне с низов. ну и при перегазовке на месте хорошо заметна
  20. #20680
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    логи_диод.zip
    Параметр этот скважность клапана Н75.
    Так с диодом что не нравится в динамике?
Страница 1034 из 1099 ПерваяПервая ... 3453493498410241032103310341035103610441084 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
