Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1031
  1. #20601
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от Сергей 2207 Посмотреть сообщение
    fibonathi, 32группа 0,7 и 0,8 ошибка только по дтож(иногда)
    32 группа 0,8 и -0,8 ошибка только по дтож иногда
    дмрв занижает,сначало с дтож разберись
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Ок,понял. Ретарды по Вашему мнению не очень? Я думаю может форсунки помыть. Насос давит нормально у меня,фильтр меняемый рдт тоже работает. Компрессию и мерить нет смысла,3000проехал после кап.ремонта
    Ну и главный вопрос: что делать с таким недодувом? Менять прошивку? Меняли, ничего не меняется
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    гейт подтяни
    audi st3,quattro
  2. #20602
    сколько должно быть для стока(150лс)
  3. #20603
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    гейт подтяни
    Подтягивал на два оборота,видимо ещё на пару подтянуть надо
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #20604
    воронеж
    Получено: 43
    в 114 запрос и факт нагрузки должен совпадать при равном бусте
    audi st3,quattro
  5. #20605
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sashka68,
    Сергей 2207,
    http://yourtype.pro/calculators/#eng...unt-calculator
    , VAG COM
  6. #20606
    воронеж
    Получено: 43
    sashka68,
    Сергей 2207,
    что ты этой ссылкой хочешь показать?
    audi st3,quattro
  7. #20607
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    150*0,8=120гр/с при 5500 об Все примерно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #20608
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    сняли сегодня ещё раз логи(для AWM): бензин 95; компрессия 1-11.4 2-11,4 3-11,1 4-10,5; свечи denso IK20TT; нет ошибок;
    032 группа: 0%, -2,3% (после снятия логов)
    Гуру ,что скажите?
    Вложения Вложения
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  9. #20609
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ...Михалыч!,
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    что скажите?
    С ретардами хрень, попробуй 98-й.
    ДМРВ занижает
    С таким наддувом ДМРВ должен в пике показывать около 150-ти или больше.
    , VAG COM
  10. #20610
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    ...Михалыч!,
    извини ,растолкуй эту фразу...
    вчера сделал дополнительно ещё 1 один заезд для 206 группы
    Вложения Вложения
  11. #20611
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ...Михалыч!,
    ...Михалыч!,
    Стоковый АWM , но с ретардами .......
    Забудь
    , VAG COM
  12. #20612
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    ...Михалыч!,
    спасибо! а как ещё можно бороться с ретардами ( кроме повышения бензина до 98)?
  13. #20613
    Обнинск
    По умолчанию логи audi a4 1.8T AMB
    Приветствую всех! Сел снять пару логов,заметил странное поведение 20 группы...
    Помогите пожалуйста прояснить ситуацию.
    Машина ауди А4 1.8т AMB механика
    Вложения Вложения
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  14. #20614
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    alexus79, В целом нормально, только передув с 2000 до 2600 имеется. Либо N75 чудит либо актуатор настроен не верно. Для чипа пошло бы а для стока надо смотреть и регулировать. Отсюда и ретарды небольшие в 20 группе.
  15. #20615
    Обнинск
    Маленькая предистория....тысяч 30 назад менял турбину на оригинал kkk 03 ( на старой как оказалось просто подклинивала калитка) поэтому в настройку не хочу пока лезть ...и н75 тыс.10 назад поменял на новый...ничего не поменялось...поэтому мысли теперь проверить вакуумные трубочки идущие с турбины на н75 на подсосы...хомуты ставили маленькие может неочень хорошо обжимают. На разгоне в районе 2000-2600 слышен как бы свист или шипение какое то...
    Ладно,спасибо большое за подсказки.
    А лямбду нет смысла обновить поменять? Просто я не менял,а до этого хз меняли или нет,может родная. Пробег 199000 кстати похоже родной
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
  16. #20616
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Там давление а не вакуум
  17. #20617
    Обнинск
    Ну не суть в названии,но смысл понятен,думаю хомутик плохо обжимает и травит воздух поэтому запаздывание в регулировке наддува
  18. #20618
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    вряд ли...
  19. #20619
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ...Михалыч!,
    основные причины их появления:
    - высокая температура на впуске
    - низкое октановое число топлива
    - бедная топливо-воздушная смесь
    - слишком высокое давление в камере сгорания(передув, ..........)
    - комбинация всего перечисленного
    Устранишь проблему - уйдут ретарды.
    , VAG COM
  20. #20620
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    fibonathi, понятно,спасибо!
Страница 1031 из 1098 ПерваяПервая ... 3153193198110211029103010311032103310411081 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
