| Получено: 43 Отправлено: 1 |
хулиард раз обсосано,китай дмрв неработает,у тебя он показывает погоду на марсе,можно с таким подходом бесконечно искать пробоемуfibonathi, уже поставил палку) 70% езды автобамы.
sashka68, дмрв поставил новый Китай, поехал повеселее. Стояла вставка от лады. Уже не вспомню какая. Хотя есть мысли может от вообще отшит?
В принципе меня все устраивает в динамике, пока проблема в переодических пропусках на холодную.
Я вот чёт не запомнил, вряд-ли был холодный движок при снятии логов, перед снятием проехал с 10 км по городу. Уже как бы не зима. На приборке то понятно стрелка на 90 стояла.
audi st3,quattro
fibonathi, перепроверю. Попробую снять ещё логи.
А так как говорил, машина едет не плохо. Из проблем пропуски на холодную и иногда провалы при разгоне на 1-2. Дальше едет вполне даже динамично)))
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
fibonathi, ну хочется разобраться, чтоб голова не болела. Иногда надо сесть и 1500 км проехать. А менять все подряд и не хочется и временно по деньгам не вытягиваю
Passat b5 USA. 2003, 1.8t, awm на палке ezg.
, VAG COM
fibonathi, скорее всего так и будет для начала надо устранить подсос воздуха)
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
всем привет, подтянул калитку,посмотрите на логи пожалуйста. ну и общая клиническая картина какая ? странно что детон теперь во втором цилиндре выделяется,до этого выделялся в первом, но ничего не переставлял. а вот недодув помоему так и остался. почему он сваливается? дырок нет,опрессовывал не один разLogs22.05.zip
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
возможно в прошивке настройкой н75 можно решить недодув,чип странный с низов 1 бар хочет а наверху стоквсем привет, подтянул калитку,посмотрите на логи пожалуйста. ну и общая клиническая картина какая ? странно что детон теперь во втором цилиндре выделяется,до этого выделялся в первом, но ничего не переставлял. а вот недодув помоему так и остался. почему он сваливается? дырок нет,опрессовывал не один разLogs22.05.zip
audi st3,quattro
Что-то я не пойму,какая то каша записалась в логе 003-114-115
Какой-то недоделанный этот vcds , то логи с него логвью не читает,то кашу какую-то пишет, больше им не буду логи писать, лучше старым добрым вагкомом
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
все там нормально записалось
audi st3,quattro
Ну я смотрел через сайт автоадаптер.ру и через айфон, он вроде как таблицы эти хорошо отображает. Первый нормально,второй и там и там каша
Каша ,если привязываться по времени. Лог я снимал с 1100 об примерно и газ в пол до 7тысяч не отрывая ноги, а записал будто я дергал педалью
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Ок,понял. Ретарды по Вашему мнению не очень? Я думаю может форсунки помыть. Насос давит нормально у меня,фильтр меняемый рдт тоже работает. Компрессию и мерить нет смысла,3000проехал после кап.ремонта
Ну и главный вопрос: что делать с таким недодувом? Менять прошивку? Меняли, ничего не меняется
Всем привет снял логи awt что скажите,заранее спасибо
, VAG COM
fibonathi, 32группа 0,7 и 0,8 ошибка только по дтож(иногда)
32 группа 0,8 и -0,8 ошибка только по дтож иногда
