Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1029
  1. #20561
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Jek$on, Чип как чип.
    По мне так нехватка топлива в цилиндрах после 2400 уже в режиме снятия логов. И турба уставшая раздувается поздно и дует с последних сил, при условии что нет дыр и датчики исправны. Для стока ее еще хватит для чипа маловато.
    Посмотреть бы на показания в 093 и 032 группах. Снять лог 003-020-031 можно вместо 031 поставить 004 посмотреть на температуры.
    на новой коробке возможно зацеп лучше, соответственно нагрузка на двигатель выросла
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #20562
    Igor P,
    В 93 -2, 32 сейчас точно не скажу но не больше 3 и в аддитеве и в мультипликативе.
    Какие датчики имеются ввиду?
  3. #20563
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Jek$on,
    Чип делают после того , когда все идеально, но дури не хватает.
    Такой же нормальный стоковый мотор AWM дает столько же дури что и твой с наддувом в 2.0, но подхват с 2000, а у тебя с 3000, да и расход( я подозреваю) тебя не радует.....
    Да и не пишут с хорошим чипом сюда.....
    Даже если залить супер-дупер чип на телегу, радости водителю не прибавиться......
    "надув 2,0" ты давай завязывай реально,я незнаю что ты долбишь,но это смешно со стороны
    Цитата Сообщение от Jek$on Посмотреть сообщение
    Igor P,
    если лазил в гейт то полюбас крути теперь еще
    audi st3,quattro
  4. #20564
    Лазил когда турбину новую ставил, картридж в смысле (меллет)
    fibonathi,
    Комрад, ты читаешь что я пишу? Или ты думаешь, что я в полудохлый авто дунул бар избытка, а теперь пытаюсь разобраться, что же произошло?
    Катов нет, экология отрезана. Вторичка убрана и физически. Трубку с клапана просто заглушил, мож тут что не так?
  5. #20565
    воронеж
    Получено: 43
    fibonathi,
    смотри в сторону гейта,экология тут непричем ну и опрессовку смотри
    audi st3,quattro
  6. #20566
    Не подскажешь на сколько калитку настроить на этом моторе при таких обстоятельствах?
    Турбу махнуть не проблема, лишь бы в ней дело было.
  7. #20567
    воронеж
    Получено: 43
    да крутани гайку оборота на три
    у меня вообще затянут гейт в сравнении со стоком процентов на 70% калитка меньше открывается,все для максимальной отдачи от турбы
    audi st3,quattro
  8. #20568
    Цифр нет по настройке гейта?
    По открытию 75 проблем вроде нет?
  9. #20569
    Pointer Аватар для Dimka-ko
    Минск
    Может кто посмотрит. Логи. На сколько я понял скорее всего дыра в интеркулере, весь снизу мокрый. Или ещё блидер возможно, постоянно висит ошибка по пропускам и 17705. 1.8awm вырезан кат и стоит одна лямда, скорее всего отшили вторую1.8awm.zip
  10. #20570
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimka-ko,
    Цитата Сообщение от Dimka-ko Посмотреть сообщение
    весь снизу мокрый
    Сделай опресовку...
    Но твои проблемы не в этом.
    Чип сделали, но до ума не довели.
    Ретарды на верхах, скорее всего бензанасос не справляется( или льешь совсем ослиную мочу).
    Заправься 95 - если ретарды останутся, переходи на 98.
    Твой чип под хороший 95, или даже 98.
    Ретарды разные по горшкам - мерить компрессию , если одинаковая - мыть форсунки.(я бы начал с этого)
    Чип вполне приличный, без дури.
    И самое главное - не снимай логи при температуре ОЖ менее 80С
    , VAG COM
  11. #20571
    Минск
    fibonathi, тогда скорее всего бензонасос лазили видно в него, закусили резинку кольца, тёк бак. Гудит насос как самолёт)))
    вроде в рб норм бензин. Попробую на 95 перейти. Так то по динамике валит огого. Особенно когда часто езжу на доресте с 1.8 ADR, так разница заметна.
  12. #20572
    LOG-01-003-020-004.zip
    Что то детон через чур
  13. #20573
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    https://youtu.be/lE5jlRD7CkY после и перед снятие логов нужно мыть рцки)))
  14. #20574
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimka-ko,
    Ну и поменяй его, по нынешним временам дорого, но когда чипуют дрыгатель на мелочах не экономят.
    Для твоего двигателя - однозначно......если лето будет очень жарким , будь морально готов перейти на 98-й
    , VAG COM
  15. #20575
    Минск
    fibonathi, с таким чипом я уже купил. Попробую сделать опресовку и заменить насос
  16. #20576
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimka-ko,
    После этого обязательно промерь кампресию и промой(по необходимости) форсунки - самолет требует ухода.
    Ну и логи пересними - посмотрим откуда растут руки у летчика
    Кстати, если у тебя тавтомат, то твой вариант езды только типтроник.( потому как если довести все до ума то под капотом 190 лс) , а с таким двигателем однозначна участь плавно летать над автобаном, а не толкаться по пробкам и светофорам.
    , VAG COM
  17. #20577
    Обнинск
    А по 1.8tsi никого кто может поверхностно по логу сказать...выкладывал выше...по опресовке проверю по возможности...ну а по сравнению с эталонными логами далеко ушёл?
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  18. #20578
    воронеж
    Получено: 43
    с такой температурой на впуске ещебы его небыло,кулек помой
    дмрв в мусор 99,9% и яб залил сток и посмотрел еще раз логи
    Dimka-ko,
    Сделай опресовку...
    где ты увидил что насос несправляется?
    audi st3,quattro
  19. #20579
    Минск
    fibonathi, уже поставил палку) 70% езды автобамы.
    sashka68, дмрв поставил новый Китай, поехал повеселее. Стояла вставка от лады. Уже не вспомню какая. Хотя есть мысли может от вообще отшит?
    В принципе меня все устраивает в динамике, пока проблема в переодических пропусках на холодную.
    Я вот чёт не запомнил, вряд-ли был холодный движок при снятии логов, перед снятием проехал с 10 км по городу. Уже как бы не зима. На приборке то понятно стрелка на 90 стояла.
  20. #20580
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimka-ko,
    На первом логе пишет 25С ??????
    На приборку и на мозги двигателя разные датчики.
    , VAG COM
Страница 1029 из 1098 ПерваяПервая ... 2952992997910191027102810291030103110391079 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
