Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1028
  1. #20541
    Почему с Вас не кто не пишет по поводу клапана n75, Вы сразу приговариваете турбину. За клапана может быть как передув так и не додув. Я думаю сначала с ним разбиратся и его проверять. По поводу угла опережение зажигание Вы говорите мол он маловат, я так понимаю например если плохой бензин ЭБУ, при детонации так же будет снижать угол опережение. У меня компрессия в норме 10.5, форсунки мыл, какие идеи товарищи?
  2. #20542
    Парни, посмотрите логи пожалуйста. Надеюсь в этот раз получилось правильно снятьLOG-01-003-020-0312.zipLOG-01-003-114-1152.zip
  3. #20543
    VoeWoda,
    Значит твая ж..... от топливоподачи.....
    С фарсунками хрень.....
    Сними лог, потом разменяй форсунки 1-3,2-4, и еще раз сними логи, сравни логи.....
    Если ретарды уходят вслед за фарсунками - это точно они.....
    А вот если нет надо думать.....(если про компрессию не заливаешь)
    Колхозишь тройник - монометр, монометр под дворник к стеклу и поехали......
    Лучше обратись к проффи, а то машину сожжешь....
    Компрессию перемеряю отпишусь! По топливу новая колба БОШ месяц назад поставил. У кума такой же пассат попробую его форсунки поставить и ЛОГ запилить!
    Passat B5+,2002,МКПП,AWT
  4. #20544
    И вот еще один лог снят в это же время, только с более высоких оборотов. Почему наддув запрашивается другой? по сравнению с прошлым логом(((LOG-01-003-114-115.zip
  5. #20545
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Gehsuby,
    Ретарды на верхах, явная недостача топлива или забитый топливный фильтр.
    Подпись оформи
    , VAG COM
  6. #20546
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Потому что по логам он работает
    Может, проверка клапана это установка нового исправного.
    Попробуй, интересно как.
    Совершенно верно, но по логам не видно качество бензина, только косвенно по ретардам, но они не только от топлива бывают. 10,5 компрессия далеко не норма.
    форсунки мыл
    На распыл и производительность проверял?
    Ты выкладываешь логи тебе указывают на проблемные места, дальше все зависит только от тебя, есть информация на форуме, в интернете, в сервисах.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #20547
    Всем привет. Посмотрите пожалуйста Логи, машина не едет до 3000. Ауди а4 1.8т.
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip а4.zip (4.4 Кб, Просмотров: 5)
  8. #20548
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Jek$on,
    Турбина дерьмо, чиповальщик болбес.....
    Двигатель развивает 170 л.с при наддуве 2,0, турбина раздувает только к 3000
    Такой же при наличие мозгов и рук развивает те же 170 при наддуве 1,6(стандартный AWM), только турбина начинает работать с 2000.
    , VAG COM
  9. #20549
    Это в е произошло после смерти акпп и ее замены на идентичную, до этого и турбина была нормальная и чиповщик.
    Чем не устроила турбина?
  10. #20550
    Умерла акпп, была заменена на идентичную. До замены ехала как и должно отлично.
    Зы: если обсуждение данного вопроса не корректно в этой теме, то прошу прощения.
  11. #20551
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Конкретно - какая была, на какую поменяли???? А то появилось много умников ставить коробки от дизелей на примусы.....и вешать лапшу горе-водителям - мол дело не в коробке.......
    По турбине - она должна выходить на 1,6 при оборотах около 2000. Твоя выходит при 2400. Плюс чип на 2,0......соответственно на запрос выходит после 3000. Так что у тебя все именно так как и было задумано плюс турбина полудохлая.....
    Поменяешь турбину будет подхват с 2000, соответственно турбина тебе нужна не родная а покруче....
    А вообще то я в чипованные машины не лезу, ибо ковыряться в дерьме горе-чиповальщиков дело не благодарное и хлопотное.
    , VAG COM
  12. #20552
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Jek$on,
    тебе бы гадалкой подрабатывать,лохов стрич
    audi st3,quattro
  13. #20553
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sashka68,
    Что, твоя работа??????
    , VAG COM
  14. #20554
    Читаем внимательно по поводу коробки. Как она дует я прекрасно вижу. Пытаюсь понять причину из за чего так произошло.
    Ну и так на всякий случай. Владел уродом 2.7т 10 лет. Так что "Слегка" понимаю в устройстве.
  15. #20555
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Jek$on,
    Твоя турбина на 1,6 выходит после 2400, больше она просто не может
    , VAG COM
  16. #20556
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну так если до замены АКПП машина ехала нормально, искать причину надо в качестве замены (что-то не так сделали), либо в новой АКПП.
    Есть тема "Все вопросы по АКПП решают здесь". Вверху страницы забей в поиск.
  17. #20557
    воронеж
    Получено: 43
    sashka68,
    не моя,просто читая дичь которую ты пишешь глаза слезятся,откуда 2 бара на сток турбе, по каким критериям ты определяешь что прошивка говно,непонятно.завязывай дизу тут распоостранять
    делай опрессовку,запиши лог по 4й группе (температуре на впуске) так как судя по 114 группе эбу нихерово так коректирует запрашиваемую нагрузку,скорее всего изза температуры на впуске,как следствие запрос буста меньше.турба на буст поздно выходит вероятней всего просто устала,попробуй гейт натянуть,должно помоч
    audi st3,quattro
  18. #20558
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sashka68,
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    просто читая дичь
    Ты лучше научись логи читать - там много интересного......
    глаза слезятся
    Не плачь - все , рано или поздно, умнеют.........(ну почти все....)
    Чип - просто г....о, плохой чип - много г.....а.
    Если чип не увеличивает дурь, но создает проблемы , это кривой чип.
    Да и с хорошим чипом на этот ресурс не лезут..........
    , VAG COM
  19. #20559
    К 4 группе еще что нить приклеить по измерениям? Гейт настраивал как на 2.7. На 0.4 начало открытия, 0.7 полностью открыт.
    fibonathi
    По каким пораметрам определил, что чип г....?
  20. #20560
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Jek$on,
    Чип делают после того , когда все идеально, но дури не хватает.
    Такой же нормальный стоковый мотор AWM дает столько же дури что и твой с наддувом в 2.0, но подхват с 2000, а у тебя с 3000, да и расход( я подозреваю) тебя не радует.....
    Да и не пишут с хорошим чипом сюда.....
    Даже если залить супер-дупер чип на телегу, радости водителю не прибавиться......
    , VAG COM
Страница 1028 из 1098 ПерваяПервая ... 2852892897810181026102710281029103010381078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
