Про рукожопов это в точку. Но продавать совсем не хочется, на 5к пробега съела 500гр масла, с учетом того что из сливной пробки течёт. Да и кузов в полном порядке. Буду искать кастомизатора, который подошьёт мозги под то, что есть. Может порекомендуете кого в СПб?6a6aBepa, Сочувтвую.....очумелые ручки и очумелые головки свое дело сделали, а трахаться тебе....
Чип - Г....О
Мотор работает только до 3400, дальше ж.....а.
Рукожепы подумали что они то умнее инженеров ВАГ
Или восстанавливай все(фронтальник и пламягоситель можешь оставить), залить сток....... или продавай ....
Очумелые ручки и пустая голова это смерь авто.....
Сочувствую.....но помочь ни чем не могу....ибо в чужом дерьме разбираться желания нет.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Главное, чтобы этот очередной "рукожоп" оказался пропиской не с этого форума, в противном случае, авансом смещают с говном, и тебя и этого рукожопа. На всех действует простейший принцип - хорошо там, где нас нет, и другом не может быть сосед, который на голову выше...Может порекомендуете кого в СПб?
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Парни, до каких пор будете терпеть этого флуду. Его ограничивали курилкой, все равно лезет в темы, в которых разбирается не более чем свинья в апельсинах.
Адамс, пошел вон в курилку.
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Моё мнение: верни все наместо,по разборкам и клапаны не такие дорогие, накати прошивку евро 2 без чипа ,а потом покатайся,освой машину и потом будешь думать о чипе,если состояние мотора позволит
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Всем привет,скажите пожалуйста,это смерть турбине пришла или дыра где-то? Я вчера делал опрессовку,ничего не нашёл, шипение легкое было только из под заливной горловины масла, может байпас сдох?
Проверил байпас не сечет вакуум из тонкой трубки...
заменил с н75 с tsi на родной живой,наддув стал ещё меньше ,не более 0,5 избытка, похоже турбине jp group пришёл зверёк... бляха муха ,только Чип накатил и недели не отъездил
Людиии ,помогите понять суть проблемы , что мешает эбу дать то давление,которое запрашивает сам же. Скидывал с клапана вестгейта трубку, накидала турбина 1,5 бара. Что блин надо то ? Ваши мысли?
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
выложи нормально логи в виде таблиц а не графика
audi st3,quattro
Всем привет! Приобрёл уже почти год назад пассата б7 2011 года 1.8tsi CDAB движок.
Особо замечаний нет,но как то особо движку не кручу...тыс.до 3 и переключаюсь(у меня механика)
Пробег 168 тыс. На днях выехал для профилактики посмотреть что там по группам,снял пару логов 003,020,031,114,115 группы. Посмотрите опытным глазом что да как и если нужно будет ещё по каким группам снять-я сниму. Что показалось странным-турбина раздувается поздновато и какая то ситуёвина после 4тыс. с нагрузкой и наддувом.....двигатель сток без чипа. Заранее благодарен за помощь ))Logs.zip
| Получено: 23 Отправлено: 89 |
привет всем! прошу посмотреть и мои логи(для AWM)...возможно лишнего наснимал...заранее благодарю!
2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
alexus79, Сделай для начала опресовку.....
...Михалыч!, Сначала зайди в базу знаний и почитай чего и как снимать.
Ретарды пипец,
, VAG COM
fibonathi, 3 передача с 1200 до 5500...две величины-для лучшего снятия и чтения... делал несколько замеров(заездов,точнее 6)...что ещё не так?
Ну а реально что-то не так на логах или норм?
Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
sashka68, бензин точно не моча-с беларуснефть, форсунки 12 ткм назад чистились...
