Здравствуйте померял сегодня компрессию во всех горшках по 10.5 ровно, забыл еще написать что у меня присутствует вибрация от двигателя в диапазоне 1000-1200 хорошо ощущается на руле, сиденье. Подушка ДВС левая коректо, стояла топран, после замены разницы не почувствовал.Вибрация эта присутствовала всегда, как по мне вроде прогрессирует. Тут в форуме человек писал что у меня идет детонация в коком то диапазоне, возможно неисправность в навесное оборудование. Следующие что буду делать это опрессовку впуска, чистка форсунок. После сниму логи Вам отправлю.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Здравствуйте!
Можете помочь с расшифровкой логов для Тигуана. Логи по откатам, что то мрак какой то, закономерность не могу понять , знаний не хватает, прошу помощи![]()
Gehsuby, Слов много
логи где?????
, VAG COM
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Gehsuby, ты какую-то абракадабру наснимал.
Педаль газа в пол - от начала и до конца должна быть.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Gehsuby, выкладывай файлом xxx.csv
, VAG COM
Как это сделать?
П.С. Не получается,пишет ошибка формата или еще типа того. Неужели нельзя на форуме сделать что бы любой файл крепился
https://yadi.sk/d/UCDs4tQZmcA6sQ
Похоже просто два последовательных заезда объединились в один лог
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Ниже окна "Быстрый ответ", где ты пишешь сообщение, нажми "Расширенный режим". В открывшейся странице внизу увидишь "Управление вложениями". Там же написано какие форматы поддерживаются. Зазипуй свой файл ХХХ. zip . Нажми "управление вложениями. Появится окошко. Там нажми добавить файл....
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Ниже окна "Быстрый ответ", где ты пишешь сообщение, нажми "Расширенный режим". В открывшейся странице внизу увидишь "Управление вложениями". Там же написано какие форматы поддерживаются. Зазипуй свой файл ХХХ. zip . Нажми "управление вложениями. Появится окошко. Там нажми добавить файл....ТАМ ГАЗ НЕ В ПОЛ)
как правильно снимать логи. читай
всё плохо. опрессовку ещё сделай сам!
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
LOG-01-003-020-031.zipНиже окна "Быстрый ответ", где ты пишешь сообщение, нажми "Расширенный режим". В открывшейся странице внизу увидишь "Управление вложениями". Там же написано какие форматы поддерживаются. Зазипуй свой файл ХХХ. zip . Нажми "управление вложениями. Появится окошко. Там нажми добавить файл....
Сделал так как по феншую)
ПС Ну как же не в пол? В пол
Может авто сам, но по тахометру было все нормально.
Двигатель CAWA Автомат 09G 2009год
Попробую еще раз переснять.
Ребята! Всем привет. Недавно ваши ряды пополнились новым членом, мной. Я купил себе Б5+ AWT. До этого был гольф 2. Турбомотор для меня в новинку, но ремонтом после гольф 2 меня не испугать. Посмотрите логи, пожалуйста, скажите куда посмотреть. Как мне кажется машина должна ехать быстрее и качественнее. Небольшие нюансы по моему мотору. ВКГ в порядке, все сделал. Опрессовка показала сифон прокладки ГНЦ. Из вакуумной цепи исключены (14, 15, 25, 6, 5) в 23 вакуумная магистраль идет сразу из впускного, стоит фронтальный интеркуллер, турбина родная (как я понял), каталик удален (как я понял2), вместо него стоит какая то банка с гравировкой CPG (или CPC?). Второй лямбды вроде нет. Буст начинается от 2500-2700 и идет до 4 тыс. До 6000 об/мин на 3 передаче машина разгоняется ооочень долго, после 4-4.5к об. такое чувство, что для нее это вообще не реально. Нагрузка на двигатель на хх в районе 25%. ВКГ новая, ижекционник вроде функционирует норм. Надеюсь логи снял по тем блокам и вы мне поможете обратить внимание на что либо неисправное)
Дополню, №6 у меня не удален, перепутал) СтоИт МКППНебольшие нюансы по моему мотору. ВКГ в порядке, все сделал. Опрессовка показала сифон прокладки ГНЦ. Из вакуумной цепи исключены (14, 15, 25, 6, 5) в 23 вакуумная магистраль идет сразу из впускного, стоит фронтальный интеркуллер, турбина родная (как я понял), каталик удален (как я понял2), вместо него стоит какая то банка с гравировкой CPG (или CPC?).
6a6aBepa, Сочувтвую.....очумелые ручки и очумелые головки свое дело сделали, а трахаться тебе....
Чип - Г....О
Мотор работает только до 3400, дальше ж.....а.
Рукожепы подумали что они то умнее инженеров ВАГ
Или восстанавливай все(фронтальник и пламягоситель можешь оставить), залить сток....... или продавай ....
Очумелые ручки и пустая голова это смерь авто.....
Сочувствую.....но помочь ни чем не могу....ибо в чужом дерьме разбираться желания нет.
, VAG COM
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
всем привет! накинули мне тут чип от какой то фирмы "eurotune"
посмотрите логи пожалуйста. после снятия логов на всякий заменил свечи и катушку на 1м цилиндре, то что на стоке ретарды лезли по первому цилиндру небольшие.
в общем ваше мнение?логи.zip
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
ra6fvh, Это чип под хороший 98-й.
С этим чипом и на ослиной моче вместо бензина твой дрыгатель выдает не более 160 кобыл.
Ретарды пипец
Вот наступит лето, придет жара и будешь искать на заправках 102-й![]()
, VAG COM
Хорошо, будем искать решения ,по смене прошивки
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
