Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1024
  1. #20461
    Привет знатокам, посмотрите пожалуйста логи, Skoda superb 1.8 awt машина стала какой то вялый раньше страшно было на педаль газа давить, на второй передаче уходила в букс, на третей руль водило в стороны, вообщем ехала хорошо, бывает моментами едет хорошо вроде , потом опять тупая, не зависимо от температур. Ошибок нет. https://drive.google.com/folderview?...Udm1pVC-p9qqfP
    Забыл написать логи снимал после сброса ошибок, обнуление ЭБУ
  2. #20462
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Paltys, Для начала промерить компрессию по всем горшкам. Особенно обрати внимание на 1-й.
    Если все ОК - мой фарсунки.(ОК-а не будет)
    , VAG COM
  3. #20463
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Здравствуйте решил снять логи после кап ремонта двигателя. Посмотрите логи пожалуйста. Интересует почему детон такой в 1м цилиндрелоги.zip
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #20464
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    2. Отрегулируй привод калитки на турбине, у тебя перетянута
    1. Разменяй форсунки между 1-м и 2-м горшками. Если ретарды уйдут во второй - мой фарсунку. Если не уйдут - мерий компрессию по всем горшкам.
    , VAG COM
  5. #20465
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Paltys, Форсунки помыть не помешает, но турбина раздувается поздновато. Если дыр во впуске нет то проверь управление турбиной и настройку актуатора.
    ra6fvh, Компрессия, форсунка, свеча, катушка, постороние шумы от навесного, нагар в камере сгорания.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #20466
    Как проверю компрессию отпишусь( мерял год назад было по 10) , после промывки форсунок по новой сделаю логи.Свечи также менял Denso иридивые.
  7. #20467
    Получено: 113
    ra6fvh,
    На сколько примерно оборотов гайку отпустить нужно?
  8. #20468
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    Попробуй на 5....
    Я по логам не гадаю......это первый раз
    , VAG COM
  9. #20469
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    Добрый день! помогите с наддувом, не могу понять, недодув или передув. Логи не могу скинуть, так как в папке LOGS они не отображаются, не могу понять почему
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  10. #20470
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    гейт подкрутить а так вроде ниче криминального нет,для такого буста угла бы еще прикрутить,а то буст есть чутка и все в трубу
    audi st3,quattro
  11. #20471
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    strk,
    Будешь сохранять - укажи где сохранил. Или просто включи поиск - файлы созданные сегодня....
    , VAG COM
  12. #20472
    Получилось, пришлось папку скопировать на рабочий стол.
    strk,
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.2 Кб, Просмотров: 5)
  13. #20473
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    турбинка устаёт, медленно раздувается..
    ну и там чип, лей 100й.
    Получилось
    норм там всё с надувом. сток
  14. #20474
    мульт -3,1 это нормально или искать подсосы надо?
  15. #20475
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    strk,
    мульт -3,1
    Забей, до 5 можешь вообще не обращать внимания, если расход топлива устраивает....
    strk, Турбино явно устала, раздувает только к 2600
    Сделай опресовку - если дыр не будет - начинай собирать деньги на турбину.........к зиме поменяешь.....
    Меркурий,
    ну и там чип
    Не пугай человека, обычный сток.....
    Только он логи с ретардами не выложил - ну не хотят читать.....
    , VAG COM
  16. #20476
    Турбино явно устала
    Я думаю подсосы есть, завтра опрессовку сделаю. может турбину попробовать отреставрировать, вроде в Нижнем Новгороде есть центр по восстановлению турбин
  17. #20477
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    strk,
    Покупаешь картридж - это турбина без двух крышек, переставляешь свои, регулируешь привод калитки и
    Сэкономишь штук 10....
    Но это если только руки из нужного места и с головой дружишь......
    , VAG COM
  18. #20478
    С руками все в порядке, с головой тоже)) Я думал лучше оригинал восстановить, чем покупать картриджи. Номерок картриджа есть??
  19. #20479
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    strk, Хозяин - барин.....
    Пока есть паутина всемирная , есть и номерки.....(это восстановленные турбины. Вся хитрость найти такого восстановителя, у кого есть стенд для балансировки , мозги и руки........номерок тут не поможет)
    , VAG COM
  20. #20480
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну и там чип
    говорю чип значит чип и N75 там похоже от tsfi
    я об этом пациенте
Страница 1024 из 1099 ПерваяПервая ... 2452492497410141022102310241025102610341074 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
