| Получено: 58 Отправлено: 707 |
парни доброго дня суток! я тут чуть чуть подшаманился и откатал новую партию логов, помогите понять все ли в порядке.
Logs.zip
Показания 32 группы
Add -2,1%
Mult -3,9%
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Вот как раз дыру в кульке и устранил. Больше дыр нету. Дмрв китай стоит, возможно и он. Теперь следует проверить все обратные клапана от впуска. Спасибо.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Неужели так трудно понять, что кроме датчиков есть ещё и мотор?
Добрый день. Подскажите пожалуйста по моим логам, что не так и какие ещё группы нужно замерить. Автомобиль как то стал не уверенно разгоняться, в диапазоне оборотов где то с 2000 до 3000 происходит какой то затуп(пенок). Двигатель работает на хх то ровно то с какой легкой тряской. Заранее спасибо. VW Passat b5+ 1.8T AWM механика LOG-01-003-206-115.zip
Вот ещё замерил сегодня два лога LOG-01-003-114-115.zip LOG-01-003-020-031.zip и значение после записи логов на холостом ходу в 032-группе в первой колонке(At ldle) у меня -0.6% во второй колонке(Partial Throttle) у меня -2.3%
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Evgen40, Передув у тебя,
Проверяй калитку, N75 шланчики и прочее
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Помогите с расшифровкай логов![]()
У тебя уже скорее всего ошибка по бедной смеси под нагрузкой, а ты снимаешь логи, хочешь проверить термостойкость поршней? Решай проблему с топливом
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Доброго дня, случилась следующая беда. На холодную чаще при наборе скорости начиная со 2й передачи идет провал в районе 2000 оборотов, на 3й передаче подергивания. На горячую иногда есть провал. Сегодня решил снять лог по этому совету https://passatworld.ru/showthread.ph...lno-snyat-logi!!! по примеру групп ахл двигателя. Есть дыра возле картера патрубка вкг, но ей уже лет 10, тупняк в динамике выявился с месяц назад, изменений в авто никаких не было кроме замены приборки и замены тормозов, также новые свечи и фильтра. По компу ошибка переодическая только по насосу свв. Также вырос расход был 6.4 на сотню, сейчас 7.4. На что обратить внимание?
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский наборVIN: WVWZZZ3BZYE284782
помогите прочитать логи.LOG-01-002-003-020 3.zip
Anton1,
Зайди в базу знаний и почитай чего и как снимать
Ретарды по всем горшкам - мерить давление топлива однозначно.
ЧИП есть?????
, VAG COM
