Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1018
  1. #20341
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    При таком мульте должна уже быть ошибка о переобеднении под нагрузкой.
    У вас два топлива а данные по коррекциям на каком топливе не пишите. Если на газе бедная смесь то на бензине будет какое то время переобогащенная.
    Надо сбросить ошибки даже если их нет и поездив пару дней только на бензине снять опять логи.
    Коррекции по бензине. Газ настраивается под бензин, соответсьвенно коррекции такие же.
    (При желании, газ можно настроить так, чтоб коррекция Мульт была около 0%. Я проверял.
    Но сегодня виключил газ, сбросил адаптации, проеду пару дней на бензине, и персниму логи.
    Да, тут Вы правы, логи снимал после езды на газе, и следовало сразу так сделать.
  2. #20342
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот это фактически и доказывает, что логи ваши гламурные физически не привязаны к реальным процессам протекающим в двигателе.
  3. #20343
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это фантастика
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #20344
    Это фантастика
    Не соглашусь. Устанавливаю гбо уже 5 лет. При настройке собирается карта работи двс (время впрыска в зависимости от оборотов и давления во впуске), и потом происходит подмена бензина на газ так, чтоб время впрыска не изменилось. Соответственно коррекции будут такими же (ну или почти такими же).
    Если газ настроить отдельно от бензина (повторюсь, можно сделать так, что б коррекции на газе били около 0%, и это вполне реально) то могут возникнуть проблеммы при переходе с бензина на газ и наоборот, и также при холодном пуске.
    Другое дело, что мог не уследить, что топливные коррекции со временем немного увеличились, т.к. они были ниже (где то ~+12Мульт). Поэтому и сбросил коррекции и сейчас катаюсь на бензине.
    Также знаю и то, что гбо устанавливается на исправный двигатель и систему впрыска, но авто я купил с таким гбо, (только немного поднастроил), и коррекции всегда били в этих пределах. Ошыбок по смеси за последних пол года небыло (после исправления тех неисправностей, про какие писал ранее).
  5. #20345
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Igor P,
    Это фантастика
    Просто человек хочет решить свои проблемы, объ......я форумчан....
    Выложил логи на газу и ждет коментариев(газ хреново поставлен)
    , VAG COM
  6. #20346
    г. Орёл
    Получено: 569
    Таким газовщикам - коновалам, надо бы дарить газоанализаторы выхлопа, так вот после "удачной" настройки ГБО - по выхлопу, похмелье будет долгим... А чтобы иметь нулевые корекции карт на газу, то нужно вначале иметь мотор с геометрической СЖ не ниже 11,5 ед.
    Но только и в этом случае по калибровкам не возникнет равенства с бензином.
    Газ нельзя поставить хорошо на мотор для этого не предназначенный.
  7. #20347
    Igor P,
    При всем уважении, я Вас не оскорблял.
    Я указал, что логи на бензине. Единственное, в чем ошибка, что логи после езды на газе. И я логи пересниму после сброса адаптаций и ~200км езди на бензине, не включая газ.
    И при всем уважении, проблем на газу у меня нет. И даже если би появились, то решать я их буду сам. Проблема при езде именно на бензине.
    И если Ви не можете ответить по сути, не переходя на личности, то не утруждайте себя.
    Спасибо.
  8. #20348
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это выводы сделанные от незнания.
    Но ведь это и есть проблема мотора уже.
  9. #20349
    Поездив на бензине коррекции не сильно изменились: АДД -1.7%, МУЛЬТ +14.7%.
    Буду мерять давления под накрузкой.
    Подскажите, что еще кроме топливного нассоса и забитых форсунок может влиять на коррекцию (например EVAP или чтото в ВКГ).
    Подсосов воздуха дымогенератором не выявлено.
    И еще проверил эндоскопом КС.
    Может ли такой нагар влиять на ретарды, и как от него избавится?
    Спасибо.
  10. #20350
    Pointer Аватар для Smileek32
    По умолчанию Гляньте логи
    Мужики всем привет! тут такое дело passat 2002 год AWT, после восстановления работы клапана N80 стало иногда колбасить мотор при старте секунд по 5 10, так же имеется расход литров 17 по городу, ошибка иногда выскакиевает 17511 малая мощность подогрева 1 лямбды (спорадическая), вот, в общем гляньте кому не сложно логи может кто что подскажет) показания адитив -4,1 мульт -2,3. если что не так извиняйте я тут новенький) спасибо)Logs.zip
  11. #20351
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Smileek32,
    Для начала померий компрессию по горшкам....и поменяй первую лямду.....(предварительно проверив проводку)
    , VAG COM
  12. #20352
    по поводу компрессии есть подозрения? или это для полноты картины)
  13. #20353
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Smileek32,
    Цитата Сообщение от Smileek32 Посмотреть сообщение
    есть подозрения?
    Есть, или ее нет, или форсунки забиты......или и то и другое сразу.
    , VAG COM
  14. #20354
    fibonathi, хм даже интересно' и немного страшно) едет по ощущениям хорошо, ну компрессометр заказал, замерею отпишу потом что у меня вышло
  15. #20355
    г. Орёл
    Получено: 569
    Мощность и экономичность одновременно, выруливает только адекватное управление двигателем, и это на данный момент (даже с Евро 5), самое слабое звено. Поэтому, высокая компрессия и хорошая цикловая у форсунок, это только основа не самодостаточная.
  16. #20356
    Smileek32,
    Замерил сегодня компрессию получилось 12 +- 0,1, но что то одинаково долго набиралась по цилиндрам, помыл форсунки лавром, теперь надо километров 50 накатать потом смотреть логи? или пробег нужен только для установления параметров в 32 группе
  17. #20357
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Smileek32,
    50 накатать
    Хватит и 5 на прогретом дрыгателе.
    Мульт это долговременная коррекция по топливу, по этому и 5 км......
    , VAG COM
  18. #20358
    г. Орёл
    Получено: 569
    Интересно, где пестуют таких мультидиванных экспертов?
  19. #20359
    Polo Аватар для Nightlight
    Отправлено: 18
    Привет всем. Имеется проблема - волнообразный разгон в промежутке с 2000 до 3500 оборотов. С отключенным N75 волны есть, но минимальные. Установлен чип от сергейника. До чипа такое явление было, но очень слабо выражено.
    Итак... Гусеница новая оригинал, N75 новый от TSI, трубки N75 новые все, байпас новый оригинал, дмрв новый bosch, комбинированный клапан новый оригинал, рдт новый бош, свечи новые ngk, форсунки только после стенда, фильтр топливный новый mahle, давление топлива замеряли - ок, у турбины пробег 14000км, блидер новый оригинал, вкг почищена, цепь и гидронатяжитель новые, клапан адсорбера новый bosch...опрессовку делал, но до чипа ещё. Ваши варианты? Логи прикрепил: там, где в названии no75 - это со снятой фишкой N75.
    1.zip
    Passat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
  20. #20360
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Nightlight,
    Цитата Сообщение от Nightlight Посмотреть сообщение
    Ваши варианты?
    Для начала померь компрессию.......
    Если одинаковая - мой форсунки в 3 и 4 горшках.
    , VAG COM
Страница 1018 из 1097 ПерваяПервая ... 1851891896810081016101710181019102010281068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
