Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1017
  1. #20321
    Минск
    При сбросе газа шток опускается. А есть ли смысл его крутить если туда никто не лазил или со временем может сбиться? Датчик надува ставил такой же. К чиповщику не обращался.
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Шток опускаться будет при сбросе газа.
    Попробуйте упорный винт отрегулировать, открутить на пару оборотов.
    Датчик наддува такой же поставили?
    К чиповщику не обращались со своей проблемой?
  2. #20322
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну либо замерить вакуум на актуатор при открытом н75. Может его не хватает.
  3. #20323
    Минск
    Вакуум 0.8
  4. #20324
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вакуум 0.8
    Ну варианта 2, либо смотреть турбину, геометрию, регулировку. Либо смотреть что в чипе наворотили
  5. #20325
    Минск
    По поводу турбины понятно с геометрией в порядке регулировку будут смотреть. А причём здесь чип? Машинку никто не чиповал)))))
  6. #20326
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это вам кажется. Прошивка не стоковая, с чипом
  7. #20327
    Калуга
    По умолчанию Помогите расшифровать логи
    Добрых дней!
    Имеем: Passat B5 1998 AFN, EGR и кат удалены.
    Симптомы: вялый разгон - турбо дует, но не в полную силу + бывает толчки при разгоне (как будто ступеньками набирает). В ошибку уходит в 1 случае из 10. Впуск и вакуумная системы герметичны.
    Какой вывод можно сделать из записанного лога?
    Заранее благодарю!Название: Log 31 jan 2020.png
  8. #20328
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от VOLVOVOD Посмотреть сообщение
    Добрых дней!
    Ну так разбирайтесь, почему турба не дует.
    В придачу слабый дмрв.
    И что то подозрительно скважность н75. В прошивку лазил кто?
  9. #20329
    Pointer Аватар для alvar
    Yalta
    По логу в принципе норм всё, можно чуток укоротить шток. А так траблов не видно.
    Спасибо огромное! А крутануть на оборот или меньше? Или больше?
    Skoda Superb I AWX, Passat B5 AVF
  10. #20330
    Калуга
    Насчет прошивки не знаю - владею только год, а беда эта вылезла недавно.
    Только ЕГР программно "приглушил"
  11. #20331
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Программно это как?
    По обороту пробуйте.
  12. #20332
    Калуга
    Программно это как?
    Как чаще всего описывают, например:
    "Посидев на различных автофорумах и прочитав не одну "стопку" электронной литературы могу заявить следующее: - Механическое глушение без дальнейшей адаптации - неверный способ глушения; - Адаптация не решает тоже проблему глушения EGR (хотя таким образом можно снизить ее влияния до 70 %) - А+Б - это единственно правильный путь (т.е. механическое отключение с одновременной адаптацией)
    Итак первым делом начинаем программно "душить" влияние EGR:
    01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03
    Для принудительного срабатывания клапана включения системы EGR нажимаем пару раз на "газ" доводя обороты двигателя до 3000 (поясню: если мотор будет работать на ХХ несколько минут, то ситема EGR выключается).
    Если до Вас там никто не лазил, по умолчанию в 03 блоке адаптации будет стоять 32768.
    В окне с фактическим расходом вы увидите приблизительно 250 mg/R.
    Задаем новый уровень - [33368] (порой пишут про 33768, но максимальное значение на двух авто с движками AVF, было именно 33368). Затем - [Test] (расход должен подняться до примерно 350 mg/R) - Затем [Save].
    Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%...."
    Но это я сделал полгода назад, авто вел себя адекватно
  13. #20333
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тогда разбирайтесь с турбиной
  14. #20334
    Здравствуйте!
    Очень прошу глянуть логи
    Авто:
    Passat B5+ 1.8T AWT 2002 МКПП
    logs.zip
  15. #20335
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    турбинка дует, дмрв считает, лямда работает. возможно засраны КС и форсунки.
  16. #20336
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    rokoman,
    прошу глянуть логи
    Это Жо.....а!
    Ни когда такого не видел...
    Ретарды - просто чудо -
    Теперь подробно пиши что делал, с чего все началось, какие ошибки, ..........................
    Чудеса.....
    , VAG COM
  17. #20337
    rokoman,
    Это Жо.....а!
    Чудеса.....
    Не совсем понял слова прр "чудо"...
    Жалоба на не очень резвый разгон. Ну и расхрд увеличился. Потому и решыл написать сюда.
    В дополнение к логам: адаптацти
    АДД -1.5%, МУЛЬТ +18%.
    Что делал и проверял:
    1. Замерял давления топлива - норма. На пробку ~6Атм (бензин только 100й) (машина на газу, но проверяется только на бензине)
    Следует замерять давлентя под нагрузкой, но все нет времени. Обязательно замерю.
    2. Поменял байпас (был не мовсем герметичный)
    3. Поменял грибок вкг.
    4. Поменял комбинированый клапан и насос СВВ (клапан был всегда частично открыт а нассос заклинил) (после клапана поехала намного веселее).
    5. Проверил дымогенератором (дым только немного из щупа) Подсосов не выявлено.
    6. Вирезал маленькую часть катализатора (она отслоилась и звенела, большую часть оставил. На вид она не забитая, но следует замерить противодавления).
    7. Все трубки и шланги герметичные.
    Ошибок по системе нет. Все датчики работают.
    Можна описать подробнее, что в логе не так?
  18. #20338
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    rokoman,
    МУЛЬТ +18%.
    Кто то явно пи.....т, или БУ дрыгателя или хозяин авто.....
    , VAG COM
  19. #20339
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    МУЛЬТ +18%
    При таком мульте должна уже быть ошибка о переобеднении под нагрузкой.
    У вас два топлива а данные по коррекциям на каком топливе не пишите. Если на газе бедная смесь то на бензине будет какое то время переобогащенная.
    Надо сбросить ошибки даже если их нет и поездив пару дней только на бензине снять опять логи.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #20340
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не-а, это только в случае - когда аддитив положительный, а при отрицательном аддике тут именно обогащение в законе (то бишь по топливной карте).
    Игорь, вначале нужно мотор исправить - после газа.
Страница 1017 из 1098 ПерваяПервая ... 1751791796710071015101610171018101910271067 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
