Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1016
  1. #20301
    Pointer Аватар для alvar
    Yalta
    Доброго дня! была проблема с геометрией турбы, клинила. Турба уходила в передув. Разобрал, почистил, наждачкой почухал. Все ерзает как новое. Надо бы теперь отрегулировать шток актуатора. Машинка поехала почти как надо, только дергается немного при нагрузке на оборотах около 3000-3500. Подскажите куда крутить? Спасибо!
    Skoda Superb 1.9, AWX
    LOG-01-003-010-011.zip
    Skoda Superb I AWX, Passat B5 AVF
  2. #20302
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Трудно даже что то сказать. Что происходит у вас с оборотами после 3300? По логу 3400 потом резкий провал до 2200 и нет набора.
  3. #20303
    Yalta
    Сделал еще пару штук
    LOG-01-003-010-013.zip
  4. #20304
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    alvar, У тебя MAF дает провал на 2800.....
    Полозреваю что проблема в нем....
    Было тут чудо на форуме - отслоилась внутренняя обклейка патрубка подачи воздуха на впуске, при некоторых оборотах прикрывало тракт подачи воздуха(экзотика).
    В районе 3000 у тебя провал по расходу воздуха - или ДМРВ или во впускном тракте чудеса...... надо смотреть.... Попробуй подменить ДМРВ для начала.
    Ты там газулькой не дрыгаешь??????
    , VAG COM
  5. #20305
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    fibonathi, причём тут дмрв? у него скачок по оборотам, топливу, надуву и соответственно по дмрв. Поэтому и спросил, физически это что?
  6. #20306
    Yalta
    не дергаю ни чем)) это вот она сама так себя ведет при наборе скорости, рывки ощущаются, буд-то наддува не хватает
  7. #20307
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А тахометр тоже скидывает обороты?
  8. #20308
    Yalta
    вот на приборы не смотрел( скорость уже за сотню, а дорога не магистраль. Там наверняка не заметно, она именно подергивается, провалы едва чувствуются задом
  9. #20309
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1000об. как то трудно не заметить
  10. #20310
    Yalta
    А в последних логах тоже такой провал??
  11. #20311
    Минск
    Снял логи, посмотрите пожалуйста.5.zip
  12. #20312
    Минск
    По умолчанию подхват с 2400 об/мин.
    Вот лог5.zip
  13. #20313
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ДаНазвание: Screenshot_20200211_200801.jpg
  14. #20314
    Yalta
    А это не может быть переключение с 3 на 4 передачу?
  15. #20315
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Я же спрашивал что в логе за скачок? Если это переключение то лог должен сниматься на одной передаче и до 4000об.
    Да и по педали газа видно что 100% нажата
  16. #20316
    Yalta
    Черт.. я вроде раньше снимал на 3 и 4. Может попутал что( понял, сниму на одной передаче. Спасибо! И за терпение)
    Вот)
    Рабочий стол.zip
  17. #20317
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот)
    Рабочий стол.zip
    По логу в принципе норм всё, можно чуток укоротить шток. А так траблов не видно.
  18. #20318
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от shurakazarinoff Посмотреть сообщение
    нужно убедится что все исправно в двигателе
    ну логами на аеб много не узнаешь. механически только убеждаться, давление топлива, состояние цилиндров, состояние крыльчатки...
    По документациям должен быть наддув 0.6 бар
    если речь о запросе на 2000 оборотах который по сути нужен чтобы раскрутить турбину то да соглашусь. по факту там 0.5 проскакивает и падает до 0.3 . на чипе падает до 0.6
    так что если уверен что недодув копай в этом направление, может клапан какой заменить надо...про это много историй было)))
  19. #20319
    Минск
    По умолчанию Пропал подхват с 1800 об.мин.
    Помогите решить проблемку. Турбинка начала подхватывать с 2400-2500 об.мин. Шток актуатора при заводке поднимается в верх но при нажатии педали газа не опускается. Из проделанных мною работ: заменил датчик надува, заменил клапан N75, сделал опресовку, почистил геометрию турбины, болтался штуцер на тандемнике (устранил), вакуумные шланги в порядке, клапан егр и впускной колектор чистые, заглушил пластиной егр и исключил из вакуумной системы, вырезал катализатор, снимал фишку с ДМРВ машинка начала ехать еще хуже. В чем может быть причина?
    Вот логи5.zip
  20. #20320
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот логи5.zip
    Шток опускаться будет при сбросе газа.
    Попробуйте упорный винт отрегулировать, открутить на пару оборотов.
    Датчик наддува такой же поставили?
    К чиповщику не обращались со своей проблемой?
Страница 1016 из 1098 ПерваяПервая ... 1651691696610061014101510161017101810261066 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
