Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1014
  1. #20261
    the_Romen,
    1. Мерим компрессию по всем горшкам. Без масла и с маслом(10мл на горшок). Мерим с полностью открытой ДЗ.
    Если все ОК, моим форсунки и меняем бензонасос(лучше предварительно померить давление в рампе)
    По ДМРВ и наддуву проблем не увидел.
    Ошибки есть????
    Есть.
    А можно по пункту 1 подробнее. Из чего такие выводы? Спасибо
  2. #20262
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Видите ли в чем дело....
    Если компрессия одинаковая и форсунки прыскают одинаково, то и ретарды возникают одинаково во всех горшках....
    По ошибкам - перво-наперво разберись с ДТОЖ.......
    Спасибо
    Пожалуйста.....
    , VAG COM
  3. #20263
    Кстати до этого снимал логи(не эти). Ретард вообще почти не было, кроме 3 цилиндра, там вроде 3,5 было
  4. #20264
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    the_Romen,
    Ретард вообще почти
    , VAG COM
  5. #20265
    Добрый день!
    Имеется Passat b5 1.8T APU, коробка автомат 5hp19.
    Машиной владею относительно недолго, от прошлого владельца знаю что делали капиталку мотора, пробег сейчас 270 т. км.
    Прошлого владельца знаю, также известно что последние лет 7, перед покупкой машина стояла в гараже и практически не ездила, зимой точно не эксплуатировалась, в теплое время года 1-2 раза в месяц на короткие расстояния.
    После покупки машины, был сразу отмечен ее аппетит, 20-25 л. по городу в спокойном режиме.
    Исходя из расхода + ко всему долгий простой авто, было сделано следующее:
    1) замена масла в моторе с фильтром
    2)замена ГНЦ с цепью на оригинал (шелестело на холодную)
    3)замена МСК и некоторых гидриков (поскольку был рядом)
    4)замена прокладки клапанной крышки (запотевание)
    5)замена свечей на Beru Z188
    6)Замена ремня грм с роликами
    7)замена всех подушек двигателя и коробки (просели + вибрации)
    8)реставрация турбины, замена картриджа (масло в интеркулере)
    9)замена ДМРВ на Bosch
    10)замена электронного клапана абсорбера + чистка абсорбера (клапан подвисал, абсорбер забитый)
    11)замена топливного насоса в сборе на Bosch
    12)замена РДТ на Bosch
    13)чистка форсунок на стенде
    14)замена байпасного клапана (старый был порван)
    15)замена грибка на ВКГ
    16)замена эжекционного насоса
    17)чистка датчика температура впускного воздуха
    18)полная ревизия всей системы ВКГ с заменой некоторых клапанов и трубочек
    19)новая лямбда
    20)новый интеркулер
    Итого, машина стала намного резвее ехать, но расход остался около 18-20 литров по городу (10 трасса, 2 человека при 120 км/ч).
    по состоянию на сегодня мотор чистый, не имеет подтеков, опресовку проходит, ничего нигде не шипит, давление держит.
    Следом было установлено газовое оборудование, пробегом на котором на сегодня составляет около 4000 км.
    Расход на газу: город 20, трасса 10 при 120 км/ч, 2 человека.
    Стиль езды, в основном езжу один, машина пустая, мотор более 3000 не кручу, в основном до 2000 оборотов, больших пробок в городе нет, но понимаю что что-то с ней не так.
    По поводу сервисов: все работы выполнял сам, определенный опыт имеется, с адекватными диагностами в нашем городе не знаком, все сервисы которые посещал оставляют определенное разочарование. Нахожусь в Одессе.
    Сегодня были сняты логи, по инструкции выложенной на форуме, прошу Вашего совета.
    Логи
    LOG-02-003-020-031.zip
    LOG-03-003-114-115.zip
    По 32 группе, аддитив -0,8%, мульт -5,5%
  6. #20266
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Dragar, Мерить компрессию по горшкам - если одинаковая
    - мыть форсунки, если не поменяется
    - менять топливный насос и топливный фильтр.
    Можешь сразу начинать с насоса - 95% это он.
    , VAG COM
  7. #20267
    Допустим, я компрессию померяю и все там будет впорядке, в чем я уверен.
    Как я уже писал, форсунки мылись на стенде wyns ом.
    Топливный насос новый в сборе bosch, давление топлива 3.5, без вакуума 4, на пробку 7.
    По логам меня сильно смущает угол опережения зажигания, нормально ли это?
  8. #20268
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Dragar,
    Цитата Сообщение от Dragar Посмотреть сообщение
    в чем я уверен.
    По твоим логам я точно уверен что у тебя ретарды, при чем в разных горшках по разному. Соотвественно или разная компрессия или фарсунки льют по разному.
    Он для всех горшков одинаковый, так что и на ретарды влияет одинаково на все горшки.
    привод калитки на турбине однозначно перетянут.....
    , VAG COM
  9. #20269
    Здравствуйте, буду очень благодарен.
    2-й лог
    LOG-01-002-013-024.zip
    Passat B5, 1999, 1.8Т APU, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZXE105565
  10. #20270
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    qwas0k, С днем рождения.....................
    Нормальные логи сними(как в базе знананий)
    , VAG COM
  11. #20271
    Здравствуйте, спасибо.
    Вот лог. Только в старой версии не открывает а в новой открывает
    LOG-01-002-008-013.zip
  12. #20272
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    qwas0k, Я бы , для начала, поменял бензанасос и топливный фильтр.
    , VAG COM
  13. #20273
    фильтр я в прошлом году менял. ставил bosh
    а за насос я подумывал.
    турбина и зажигание?
    не подскажите статейку или видео чтобы я сам мог понимать логи?
  14. #20274
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от qwas0k Посмотреть сообщение
    турбина
    У тебя нет логов по наддуву.
    По секрету - у меня на это понимание ушло лет 20.........наверно тупой......
    , VAG COM
  15. #20275
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Почитайте хотя бы в общих чертах принципиальное устройство инжекторного авто , и разложите в голове по полочкам алгоритмы эсуд- все сложится и логи перестанут быть просто набором цифр, а так же придёт понимание какие снимать группы
    Делай замер давления топлива в нагрузке
  16. #20276
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У тебя нет логов по наддуву ...
    И не будет , нет на этом моторе ддн
    Но вот нагрузки и скважность 75 - го видеть бы не плохо , на откаты смысла смотреть не вижу , по уоз и так все видно
  17. #20277
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Добрый день!
    19)новая лямбда
    20)новый интеркулер
    Логи
    Управление наддувом смотри , и проверяй настройку привода калитки ,
    Дмрв какой номер по бош поставил ?
  18. #20278
    г. Орёл
    Получено: 569
    Шобы превратиться в зав. склада?
    алгоритмы эсуд
    Дима, разомкнутые там алгоритмы, рассчитанные на прокорм СТО-шным забегаловкам.
  19. #20279
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ооо ... здрав будь Боярин ... когда откинулся ?
  20. #20280
    г. Орёл
    Получено: 569
    когда откинулся ?
    Сам ты Барбара!
    Димка, я почти все тубусы распродал, снова начинается затяжная трудовая вахта.
Страница 1014 из 1099 ПерваяПервая ... 1451491496410041012101310141015101610241064 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
