Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1013
  1. #20241
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    1gor, По твоим логам проблем может быть две
    - завышает показания МАФ
    - дыры после турбины.
    Сделай опресовку для начала.
    , VAG COM
  2. #20242
    15 республика
    YUZEF.Откуда инфа что ЕГР заглушен? И ты не путай, надуваемый воздух турбиной, и тот что показывает МАФ.
  3. #20243
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    или не рабочий. логи посмотри
    переведи на русский
  4. #20244
    15 республика
    переведи на русский
    Турбина ---давление воздуха
    МАФ--- количество воздуха
    Я спросил ,откуда такое утверждение,что он заглушен.
  5. #20245
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С этим не поспоришь.
    Смотри в логе показания маф и скважность клапана ЕГР.
  6. #20246
    15 республика
    1gor, Ты просил посмотреть логи.Тебе их разжевали.А то что тебе задали простой вопрос ,что беспокоит ,ответа нет.
  7. #20247
    Минск
    Сорян! Виноват!
    Да что-то подтупливает при разгоне. При чём не всегда. Иногда нормально едет, иногда педаль в пол, а машина еле едет...
  8. #20248
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    1gor,
    Цитата Сообщение от 1gor Посмотреть сообщение
    иногда
    На дизеле такая проблема , как правило, решается чисткой геометрии......
    , VAG COM
  9. #20249
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1gor,
    Ещё не понятно что у него с егр, либо заглушен, либо не рабочий, либо полурабочий. В последнем случае может клинить к примеру в открытом положении.
  10. #20250
    Минск
    ЕГР не заглушен, не забит, но не работает. хз почему...
  11. #20251
    15 республика
    Как ты его проверял?Он вакуум хоть держит?Шланги целые,и правильно подсоеденены?Запусти базовые и посмотри что там .
  12. #20252
    Минск
    Если не сложно, напиши подробнее что в базовых смотреть. Спасибо!
  13. #20253
    15 республика
    Просто запусти и смотри какие будут изменения в окнах.
  14. #20254
    Минск
    при входе в базовые сразу поднимаются обороты. пишет ЕГР выключен. даёшь газку - выскакивает ошибка. потом пишет ЕГР включен.
    Название: ЕГР выключен.jpg
    Название: ЕГР включен.jpg
    В общем заглушил я ЕГР механически и программно. снял новые логи...
    LOG-01-003-010-011без диода без егр.zip
  15. #20255
    15 республика
    Так и должно быть.Только я смотрю,что дурная голова,не даёт покоя ногам и рукам.Зачем давить на газ,если прога этого не просит?
    Расшифруй,в логе,что значит без диода?
    Ты сам разницу в логах и поведении авто заметил?Я лично нет.
  16. #20256
    Минск
    Про газ и прогу не понял...
    Про диод - есть логи с диодом вместо расходомера, это для себя помечал чтоб не перепутать.
    Разницу не заметил, она появилась после замены ДТОЖ неделю назад. До этого машина слабо разгонялась.
    Мне сейчас не даёт покоя снижение количества воздуха и давления на впуске где-то от 2200 об/мин.
    Ставил диод вместо расходомера, снижение тоже присутствует, но уже где-то после 3000 об/мин.
    Следовательно расходомер не при чём. Возможно где-то дыра во впуске? или что может быть?
  17. #20257
    fibonathi, Привет Можешь помочь с расшифровкой ЛОГа
  18. #20258
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    VoeWoda, Привет.
    Лог то где????
    , VAG COM
  19. #20259
    Ребят помогите пожалуйста расшифровать логи.Машина толком не едет.
    Один хороший человек предположил,что причина в ДМРВ. Был куплен новый показания не изменились.Возможно ДМРВ был брак(коробка вскрыта)
    Логи до и после замены ДМРВ прилагаю.
    Audi a4 b5 awt 2001 мкпп
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    the_Romen,
    1. Мерим компрессию по всем горшкам. Без масла и с маслом(10мл на горшок). Мерим с полностью открытой ДЗ.
    Если все ОК, моим форсунки и меняем бензонасос(лучше предварительно померить давление в рампе)
    По ДМРВ и наддуву проблем не увидел.
    Ошибки есть????
    , VAG COM
Страница 1013 из 1098 ПерваяПервая ... 1351391396310031011101210131014101510231063 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
