Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1008
  1. #20141
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Altkhantar,
    Цитата Сообщение от Altkhantar Посмотреть сообщение
    Из-за чего может быть такой разброс?
    ДД( их два- между 1 и 2 горшком и между 3 и 4 горшком) воспринимают акустические колебания блока цилиндров и преобразуют их в электрические.
    К самой детонации эти показания не имеют ни какого отношения.
    Все громыхающие подшипники, ролики , цепи являются источникам акустических шумов. По твоим показаниям таких источников в твоем дрыгателе придостаточно.
    ДмитрийКА, База знаний - глаза - смотреть....
    , VAG COM
  2. #20142
    Тверская область,Торопец
    ребят, а мои логи глянет кто?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5855896
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  3. #20143
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    serega0404, Сначала зайди в базу знаний, почитай как снимать, сними как написано.....
    , VAG COM
  4. #20144
    Лобня
    Вечер добрый! Вот переснял логи, может кто пролить свет на это творение... Спасибо.
    толкаю пассат 2001г AWM 170лс
  5. #20145
    а что не так? все выключено, окна закрыты...3 передача с 1500 оборотов. педаль в пол до упора, ни на секунду не отпускал.
  6. #20146
    Казахстан, Петропавловск
    ДПКВ менять и проверять проводку.
    Кондиционер заправлять(лето уже кончилось)
    G82 менять и проверять проводку
    Замок зажигания менять
    С блоком комфорта разбираться. Сначала ревизия скруток,если утопленник возможно придется менять блок. По ошибкам проблема в скрутках.
    Это вы мне?)))
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 [АКПП 01N]
  7. #20147
    Получено: 18
    Altkhantar,
    Нужно смотреть все ролики? Разве шумы были бы не на первом горшке более выражены, где эти ролики и вкручены?
    Возможно шумят гидрики 2 горшка сильнее?
    На 4 горшке, где цепь, тише всего получается.
  8. #20148
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДмитрийКА, ДМРВ врет как сивый мерен.
    , VAG COM
  9. #20149
    Лобня
    Спс за ответ.
    ДРМВ - новый, я его поменял , поставил БОШ, но на старом показания такие же ....
  10. #20150
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДмитрийКА, Сделай опресовку.
    Если два ДМРВ врут - ищи дыру....
    , VAG COM
  11. #20151
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, скажите пожалуйста, вот у меня на логах ,человек сказал,что машина не едет, а именно, что с 2000 до 6000 слишком большое время 15 секунд. Это много? За Сколько живой 1.8т набирает с 2до отсечки на 3й передачи?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  12. #20152
    Polo Аватар для СинийПас
    Тула
    Друзья, посмотрите пожалуйста логи. Интересно состояние турбины и вообще двигателя. Еще какие-то группы нужно доснять?
    Logs.zip
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  13. #20153
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    СинийПас,
    После 4000 рылазят ретарды по 2,3,4 горшкам.
    1. Мерим компрессию.
    2. Если во всех горшках норма
    - мерим давление в рампе при максимальной нагузке.
    Если давление норма - моим фарсунки 2, 3 и 4.
    , VAG COM
  14. #20154
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Добрый день!
    Залил чип stage 1 в ЭБУ и понеслось... При резком разгоне (газ в пол) после 2500 об/мин возникают пульсации в тяге, переходящие в прерывистые вибрации. На стоке все было ОК. Мотор 1.8Т APU, ME7.5, механика, 2000г. Помогите разобраться с логами.
Размер: 251.8 КбНазвание: 003-115-114.jpg
Размер: 397.6 КбНазвание: 003-115-211.jpg
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  15. #20155
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitaly34,
    Это головная боль того , кто чиповал
    , VAG COM
  16. #20156
    г. Волгоград
    Получено: 20
    fibonathi, а если по делу...
    кто чиповал, сказал это топливный насос не тянет...
  17. #20157
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сказал, значит меняй. Он должен отвечать за свой чип. А если железо не тянет то нехрен чиповать
  18. #20158
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitaly34,
    Возможно он прав.... Ты ему за что платил???
    , VAG COM
  19. #20159
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Судя по ретардам - даже скорее прав.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #20160
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd, Я противник чипа, потому и - кто чиповал, пусть тот и трахается
    А то купят телегу, ездят как таксисты , даже масло не меняют и думаю что именно чип сразу решит все проблемы
    Кролики думали что любят друг друга, а их просто разводили
    , VAG COM
Страница 1008 из 1098 ПерваяПервая ... 85089089589981006100710081009101010181058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
