Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1007
  1. #20121
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Цитата Сообщение от keller777 Посмотреть сообщение
    все доброго дня! вот переделал логи надеюсь все правильно ни чего не затупил. не пинайте если что не так.
    1.8 AWT посмотрите может что не так?
    ЛогиВложение 211722Вложение 211721
    Катализатор есть? Очень похоже что ему плохо, либо занижает расходомер , по поводу шипения в районе ЭН либо расклеился если старого образца, как заметил Алексей, либо китаец без жиклера в тонком отростке и там дыра с палец толщиной, при отпускании газа должен сработать байпас ,но даже на логе есть рост давления наддува при отпущенной педали, это говорит о рваной в нем мембране , так что в машине есть чем заняться даже через интернет заочно Да и чип странный какой-то почти дотягивает до стока для awm [emoji2357]
    Но это не точно
    По факту едет хуже чем сток для awt на исправной машине
  2. #20122
    Здраствуйте, такие показания в 23 группе говорят о чем то критичном? Это может быть причиной что машина не тянет/турбина не дует?
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  3. #20123
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Всё нормально. Машина не тянет является следствием не дующей турбины. А тут надо разбираться.
  4. #20124
    Но это не точно
    спасибо за помощь . понял фронт работы. все проверю отпишусь что получилось. да вернулся на сток прошивку сделаю логи чуть позже скину на стоке посмотреть. катализатор есть! начну с байпаса потом полезу дальше!
  5. #20125
    Здравствуйте. Ауди аллроад 2.5 тди аке. Кто что скажет по логам. сняты немного не правильно, но все же.LOG-01-001-010-010.zip
  6. #20126
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так надо снять правильно. Коробка автомат? И что беспокоит?
  7. #20127
    Коробка автомат. Не очень устраивает динамика разгона. Как топлива не хватает ей. Цикловая 3.5.
  8. #20128
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    лог правильно снимите, 8,10,11гр. на 3 передаче с 1200об.
    Ну и не плохо бы внутрикорпусное давление тнвд замерить.
  9. #20129
    Казахстан, Петропавловск
    Добрый день, подскажите пожалуйста по ошибкам:
    00729 - Это кондер или печка? Кондер у меня вообще не подключен, даже ремня нет.
    01206 - Что это и чем грозит?
    00769 - Подскажите номер датчика и где он стоит (может есть сыылочка на инструкцию по его замене). Может быть из за него машина не греется? Стрелочка на приборке всегда на 60-70 градусов и печка дует холодным.
    00849 и 01330 - Эти ошибки связаны? Решаются заменой блока комфорта?
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 [АКПП 01N]
  10. #20130
    Россия, Надым
    Получено: 7
    По умолчанию Подозрение на передув.
    Есть подозрение на передув турбы, периодически валится ошибка по датчику давления во впускном коллекторе - "разность показаний". Снял лог с 3, 10, 11 группы. Подскажите знающие прав ли я. Батя трогал шток актуатора на турбе.... чтоб уменьшить наддув его нужно удлинить?
    Вложения Вложения
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
  11. #20131
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от boazmey Посмотреть сообщение
    Есть подозрение на передув турбы, периодически валится ошибка по датчику давления во впускном коллекторе - "разностьповерить показаний". Снял лог с 3, 10, 11 группы. Подскажите знающие прав ли я. Батя трогал шток актуатора на турбе.... чтоб уменьшить наддув его нужно удлинить?
    Передув есть. Но прежде чем лезть в регулировку штока нужно проверить как отрабатывает геометрия.
  12. #20132
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Это в тесте исполнительных механизмов? Ход штока около 1 см должен быть?
  13. #20133
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В базовых установках, 11гр. Открываете и смотрите визуально на ход.
    На заведенном двигателе.
  14. #20134
    Тверская область,Торопец
    всем привет. борюсь с детонацией, периодически выскакивает ошибка 16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно. вот последние логи. сделано раскоксовка шумой, удалил кат. 32 группа 1,5 и 0. но детон чуть поднялся, по сравнению с тем, какой был сразу после раскоксовки. температура за бортом + 10 была. снял 4 группу для температуры на впуске. но запрос наддува маленький. уже не знаю что смотреть. выкрутил вчера свечи, поршня черные, но кокса немного есть местами. машина не дымит, ни на холодную, ни при нагрузке. куда смотреть?
    Вложения Вложения
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  15. #20135
    Лобня
    По умолчанию Помощь с расшифровке логов
    Добрый день. Помогите пожалуйста с расшифровкой логов.
    Пассат б5 2001года. awm 170 л. с.
  16. #20136
    Лобня
    По умолчанию Нужна помощь
    Добрый день. Помогите пожалуйста с расшифровкой логов. Пассат б5 2001 года, awm 170 л.с.
  17. #20137
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДПКВ менять и проверять проводку.
    Кондиционер заправлять(лето уже кончилось)
    G82 менять и проверять проводку
    Замок зажигания менять
    С блоком комфорта разбираться. Сначала ревизия скруток,если утопленник возможно придется менять блок. По ошибкам проблема в скрутках.
    , VAG COM
  18. #20138
    Получено: 18
    На холостых, на прогретой в 26 группе сигнал датчиков детонации:
    1 цил - 0.819, 2 цил - 1.053, 3 цил - 0.468, 4 цил - 0.351
    При этом
    760-800 об/мин
    Нагрузка ДВС - 18.0%
    Время впрыска - 2.08-2.60 с
    Воздух - 2.78-2.81 г/с.
    Слишком высокая детонация? Из-за чего может быть такой разброс?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДмитрийКА, База знаний - как снимать логи....
    , VAG COM
  20. #20140
    Лобня
    Какие группы нужны для логов кроме 115 и 211 для awm 1.8 турбо?
Страница 1007 из 1098 ПерваяПервая ... 75079079579971005100610071008100910171057 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
