Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1006
  1. #20101
    Доброго дня!
    Помогите расшифровать ЛОГи. Мотор AHY. Проваливает после 2000 оборотов.Название: ЛОГи.jpg
Размер: 249.3 Кб. Прошу сильно не пинать, первый раз это делаю
  2. #20102
    По умолчанию Логи
    всем привет. тоже первый раз делал логи в группе 115 awt 1.8t .кто подскажет как чувствует себя турбина?
    если что не так переделаю.
    логи:LOG-01-115-xxx-xxx.zip
  3. #20103
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Lexa7521 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Либо дыра на впуске либо датчик давления сдох. Если дыма нет, то второй вариант.
  4. #20104
    Благодарю за ответ!
    Дым при разгоне есть и есть какой-то сверчок в районе клапана №75, но при дальнейшем разгоне пропадает. Визуально дыр не видно, буду опрессовывать. Других косяков по ЛОГам нет?
  5. #20105
    Забыл спросить, где находится датчик давления, он тестируется?
  6. #20106
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Благодарю за ответ!
    Без данных надува ничего не скажешь
    На Т4 х.з. где датчик стоит.
  7. #20107
    На Т4 х.з. где датчик стоит.[/QUOTE]
    В какой группе ЛОГи снять, чтобы данные по наддуву посмотреть?
  8. #20108
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В какой группе ЛОГи снять, чтобы данные по наддуву посмотреть?[/QUOTE]
    По надуву 11гр. Лог в комплексе 8,10,11
  9. #20109
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от keller777 Посмотреть сообщение
    всем привет.
    привет. ну 1й раз сам знаешь) не о чем) тему как правильно снять логи читал?
    ну считай дует только проблему нужно искать не там
    Цитата Сообщение от СинийПас Посмотреть сообщение
    все ли в порядке?
    группы не все. 03 114 115. 01 20 31
    Цитата Сообщение от Стас1342 Посмотреть сообщение
    может кто сталкивался?
    с турбоямой?)
    п.с. как же тут уныло
  10. #20110
    спс за ответ. значит нужно сделать логи по этим группам я так понял! вообще тема в том что какой то посторонний гул вроде как со стороны турбины но больше похож на сброс давления после того как отпускаешь газ и иногда когда жмешь тоже! калитку подтянул немного играла!
  11. #20111
    По умолчанию вопросы по турбине .
    все доброго дня! вот переделал логи надеюсь все правильно ни чего не затупил. не пинайте если что не так.
    1.8 AWT посмотрите может что не так?
    ЛогиLOG-AWT2-01-001-020-031.zipLOG-AWT-01-003-114-115.zip
  12. #20112
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    keller777,
    может что не так?
    Ретарды.
    По уму мерить давление топлива в рампе(если не заливаешь в бензобак ослиную мочу)
    Варианты
    - помирает бензанасос
    - забит топливный фильтр
    - помирает РД что на рампе
    - дырявая трубочка с впускного коллектора на РД.
    , VAG COM
  13. #20113
    keller777,
    Ретарды.
    Варианты
    спасибо за помощь. насос менял ставил вкладыш pierburg, рдт тоже поменял правда самый недорогой bosch 4 бара.
    Фильтр тоже менял. Опресовку делал все норм! вопрос в том что при сбросе газа звук такой как будто давление лишне стравливает, грешу на турбину.Сам с Беларуси лью 95. забыл опресовка ничего не показала но в районе инжекционного клапана под капотом шипение не могу понять от куда! машина на чипе!
  14. #20114
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    keller777,
    Ищи манометр и мерий давление в рампе.
    машина на чипе!
    Кто чиповал, пусть тот и ковыряется.
    , VAG COM
  15. #20115
    извиняюсь что не по теме. а кто ни будь знает должно ли быть шипение в районе инжекционого насоса?
  16. #20116
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    074906021M это мозг старого типа MSA15 и датчик давления это не отдельная деталь, а часть схемы ЭБУД.
    Он стоит внутри блока на плате. Штуцер на корпусе блока соединен трубкой с впускным коллектором.
    Первым делом проверь что трубка на своем месте, не забита, не порвана.
    Если там все в норме, то оценить исправность датчика можно подав на штуцер блока давление (например, с приспущенного до 0.8...1.0 бара колеса) и одновременно смотреть в диагностике шевелятся ли показания датчика.
    Трявящий инжекционный насос довольно таки распространенная неисправность.
    Травит по треснувшей склейке соединения двух половин его пластикового корпуса.
  17. #20117
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    YUZEF, Привет . Посмотри логи пожалуйста. Что скажешь? Сажевый на месте. Ауди А6 2008 2.0 ТДИLogs.zip
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #20118
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет! Пересними 8,10,11 гр. и 1,10,11
    Что то с турбой совсем беда.
  19. #20119
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    YUZEF, Сейчас пересниму
    ДержиLogs1.zip
  20. #20120
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ДержиLogs1.zip
    Смотри геометрию турбы, N75, вакуум.совсем слабо раскручивается
Страница 1006 из 1098 ПерваяПервая ... 65069069569961004100510061007100810161056 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
