Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1005
  1. #20081
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    По умолчанию здравствуйте.гляньте пожалуйста логи.что не так?
    что то не так с машиной.гляньте пожалуйста
    Вложения Вложения
  2. #20082
    Polo Аватар для СинийПас
    Тула
    посмотрите, пожалуйста логи. все ли в порядке?
    Logs.zip
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  3. #20083
    Добрый день. Уж очень хорошо едет машина 1,9тди АФН. гольф3 ,скорость 200,разгон 9сек до 100)Посмотрите пожалуйста логНазвание: ЛОГ ЧЕРНЫЙ.jpg
  4. #20084
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так в чём проблема? Радуйтесь что хорошо едет. По логу всё хорошо.
  5. #20085
    Просто не могу понять ,мозг чипованный или в стандарте(только купил машину)
  6. #20086
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Скорей всего нет. Надув стоковый. Можно косвенно посмотреть в 8гр. в 3 окне какое будет значение при 2000об.
  7. #20087
    Прокомментируйте пожалуйста еще этот лог (Температура реально 90гр.почем-уто не совпадает)Название: лог мой.jpg
  8. #20088
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    датчик температуры меняйте.
  9. #20089
    Всем привет, впервые на форуме, машина jetta mk4 1.8T 180л.с. AWP на автомате 09А. Чип на 1.2 бара, РДТ на 4 бара. Не понятна работа турбины дует/не дует. Подскажите пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (2.7 Кб, Просмотров: 4)
  10. #20090
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    ilya7718,
    Понятна - дует 1.1отн.(2,1абс.)
    , VAG COM
  11. #20091
    При замене датчика на заведомо исправный б/у датчик на горячую не заводиться
    Но есть еще вопрос по зажиганию,сильно завышена температура топлива или нет? На сколько нужно сделать позже?Название: лог мой.jpg
Размер: 189.6 КбВложение 211463
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Разберитесь для начала с датчиками. 7гр. в помощь. Смотреть с утра на холодную
    Во время заводки на горячую посмотрите 5гр., какие значения будут
  13. #20093
    невнятно ведет себя passat b5+ awm, впуск опрессован стравилвает высокое давление маслозаливная пробка и выстреливает щуп, вкг блидер с доп клапаном, ижекционник временно убран, (вут состоит из гарантированно рабочих 3х обратных клапанов, на коллектор, на насос и на сам вут с датчиком вакуума) убраны соленоиды байпаса и свв вплоть до обратного клапана над ижекционным насосом.
    в 32 +1.2 и +6.8
    для меня не понятны значения 4 пункта 3 группы и то, как ведет себя н75, почему она скидывает скважность до 75 не набрав давление
    не замерял только давление топлива
  14. #20094
    Pointer Аватар для alvar
    Yalta
    Доброго времени суток! Я снова за помощью) покрутил шток тубины и снял логи по новой
    после первого лога покрутил шток турбины еще разок, ибо она ушла в аварию по передуву. Больше не уходила, но динамика разгона мне не нравится.
    хочу знать ваше мнение:
    26.08.19.zip
    Спасибо за разъяснения! Очень интересует стоит ли дальше крутить сам шток или нужно начать с упорного винта
    Skoda Superb I AWX, Passat B5 AVF
  15. #20095
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    26.08.19.zip
    1, 4, 13, 23 группы покажи на х.х. на прогретом. Там по ходу форсы на замену просятся.
  16. #20096
    Yalta
  17. #20097
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    высоковата цикловая подача, форсы не доливают. Попробуй синхронизацию +/- сместить. Если не изменится, распылители просятся на замену.
    Форсы хоть родные стоят?
  18. #20098
    Yalta
    Да, все родное ещё. А по наддуву что? Стоит трогать или не? С низов все так же плохо едет
  19. #20099
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    надув пока не трогай. "появится" топливо, потом надо смотреть.
  20. #20100
    Yalta
    Понял, спасибо!
Страница 1005 из 1099 ПерваяПервая ... 55059059559951003100410051006100710151055 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
