Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1004
  1. #20061
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от dilla Посмотреть сообщение
    А что по показателям моих форсунок скажете?
    Не идеал. Но нареканий нет.
  2. #20062
    Минск
    Кстати, забыл сказать был такой момент: поставил я на время вместо N75го N18ый, низы появились, но на высоких разгонялась немного тупее, поездил какое-то время и купил новый клапан N75. Поставил и ничего не изменилось, точно также как и на старом N75. Хотел снова поставить N18 и ездить на нем, но он почему-то сдох, вообще мертвый.
  3. #20063
    Pointer Аватар для alvar
    Yalta
    Доброго дня коллеги! Интересуют расшифровки логов на моей малыхе. Skoda superb 2006 AWX
    Делал запись как положено (надеюсь). У меня вчера был заменен тандем насос, до его замены долго игрался с актуатором турбины, вакуумным усилителем тормозов, трубками, ДМРВ и клапаном N75 (все вышеперечисленное установлено новое). После замены перестала ехать с низов и турбина порой отваливается по передуву (тут думаю шток виноват, или руки его крутящие). ЕГР заглушен. Логи снимал с двумя разными датчиками ДМРВ (старым и новым).
    Заранее благодарен!
    Логи 04.08.2019.zip
    Skoda Superb I AWX, Passat B5 AVF
  4. #20064
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    alvar,
    Там по русски написано - газ в пол, но без кикдайна, ногой не дрыгать.......
    , VAG COM
  5. #20065
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет.есть проблема.на одной из зимних шипованых шин появилась в том году грыжа на протекторе.остальные три шины норм но они 2010 года и соответсвенно под убитые но не сказать что прям убитые.видно конечно подстёрлись протектор есть и шипы несколько штук.марка шин амтел нордмастер.
    Вот теперь не знаю что делать.покупать новые 4 штуки.либо взять две новые такие же и поставить на передок.
    Ваше мнения?
  6. #20066
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    саша32,
    Они спереди стираются в 4 раза быстрее чем сзади.
    , VAG COM
  7. #20067
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Заранее благодарен!
    Логи 04.08.2019.zip
    Сделай нормально логи с 1200об. 8,10,11гр. А то логов куча а толку мало
  8. #20068
    Yalta
    она не едет с 1200 на 3-й
    попробую может с горки сегодня...
  9. #20069
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Для лога без разницы едет или нет. Нужны данные
  10. #20070
    Приветствую всех. Прошу разобраться с MAF. Кто виноват и что делать? Авто passat b5 2002гв мотор AVB лог прилагается:
    Вложения Вложения
  11. #20071
    Добрый день такая проблема, турбина отключается при оборотах 3000 тыс, и постоянно бьет ошибку 00575 давление во впускном коллекторе 17-10 диапазон регулирования , зимой чистил клапан н75 вроде все работало сейчас опять такие замуты , глушу завожу , опять едет до 3 тыс оборотов , сегодня поменял местами клапан егр с н75 посмотреть что будет , первая поезда в аварию опять ушел , но потом после заглушки и заводки вроде не отрубается уже , на 3 4 тыс оборотов берет и на след нормально тоже , вот только как-то на педаль газа не охотно реагирует, да перестановки подрыв кажется был сильнее , и как-то педаль газа странно себя ведет , бывает даешь еще с запасом остается бывает в пол и не так едет , вот лог скину , может подскажете что. Авто Пассат б5 1.9 tdi afn
    лог - wdfiles.ru/a56i
  12. #20072
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    МАФ занижает, под замену.
    Проблема в турбе. Поздний надув с последующим передувом, от этого и аварийный режим. Геометрию смотри.
  13. #20073
    Yalta
    Перезаписал логи =)
    Вторая попытка.zip
  14. #20074
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Перезаписал логи =)
    Вторая попытка.zip
    Расходомер занижает. Плюс проверьте геометрию турбы. Т.к. логи разняться между собой, турбина раскручивается по разному.
  15. #20075
    Yalta
    Геометрию чистил зимой, когда снимал турбину. Проблема в штоке может быть? Я его крутил на старом тандемнике. И турба иногда в аварию уходит по передуву
  16. #20076
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вполне. Вакуум замеряли?
  17. #20077
    Yalta
    Тандемник новый Пьербург. Не думаю что с вакуумом проблемы, трубки меняные, система герметична 100%. Я при старом тандемнике крутил шток. Наверное надо вернуть в стоковое положение. По логам не видно, как турбина накручивает? в какую сторону крутить шток.. укорачивать или удлинять?
  18. #20078
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Последние логи на каком ДМРВ были? Он сильно занижает. От этого на низах топлива не хватает.
    В логах стабильный передув, шток нужно удлинять. https://www.drive2.ru/b/468929615692300768/
  19. #20079
    Yalta
    Эти логи на новом ДМРВ. Он фактически показывает меньше, чем старый. Попробую старый поставить и покататься. Шток удлиню. Запишу логи по новой после процедур) Спасибо!!!
  20. #20080
    Здравствуйте!! Пассат 1997 г AEB провалы на низах при педали в пол(( может кто сталкивался? Название: логи.png
Страница 1004 из 1099 ПерваяПервая ... 45049049549941002100310041005100610141054 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
