Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1002
  1. #20021
    Pointer Аватар для kramer79
    Спб
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    давай лог 03-114-115. в 20й нет надува
    вот он гад ))
    LOG-01-003-114-115.zip
  2. #20022
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от kramer79 Посмотреть сообщение
    вот он гад ))
    ты мозгоклюй))) норм всё с надувом на логе. и воздухом.
    с ретардом борьба винсом наверно... я хз...сам смотри
    если чип делать не будешь то езди так.
  3. #20023
    Спб
    Коллега, как это нормально??)))
    да он к 2500 только достигается заданного.
    Это не езда - он не едет просто!
  4. #20024
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    проснись) 2020й год! у тебя 20ти летнее корыто! лучше не будет.
  5. #20025
    Спб
    ну, коллега, не такое уж и корыто)))))
    если честно, я думаю что ТРК пришел конец.
    фото выше, и есть подозрения, что клапан в горячей части не алё уже совсем.
    буду снимать, посмотрю что там...
  6. #20026
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вазелин не забудь
  7. #20027
    Спб
    вазелин не забудь
    вазелин еще нужно заслужить (с)
  8. #20028
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    когда второй раз будешь снимать может и заслужишь
  9. #20029
    Спб
    второй раз зачем??
  10. #20030
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Ну так наши 20ти летние корыта могут шпырять по лучше новых солярисов и Рио и плюс ещё к тому комфорт не на последнем месте. Я покатался три дня на нашей гранте,плевал от нее дальше чем видел и тело болело после нее ещё дня три, фашисты в войну так не пытали....
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  11. #20031
    SvemDev, У тебя явная нехватка топлива на большой дури. Чем выше обороты, тем больше ретарды(из за недостатка топлива.)
    Или бензонасос на подходе, или фильтр топливный левый. Проверь, может где шланг на фильтр заломил, или внутренний резиновый патрубок залупил, когда натягивал на фильтр
    Ставил фильтр Knecht FilterKL 2, хомуты затягивал вроде неплохо, когда прогревается авто есть запах бензина, особенно(как мне кажется) со стороны фильтра, но не течет никуда.
  12. #20032
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Мне хватает на такси порой ездить
  13. #20033
    Получено: 113
    О чем и разговор, что какая пропасть ,даже 20ти летними машинами немецкими ,не самого высокого уровня,между новыми нашими....
  14. #20034
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    SvemDev,
    Цитата Сообщение от SvemDev Посмотреть сообщение
    есть запах бензина
    Не сгори
    Проверь все . Если раньше проблемы не было - это твой косяк.
    , VAG COM
  15. #20035
    Привет всем, поменял интеркулер, была дырка, перед этим поменял картридж турбины выпадает передув, логи сделал, и очень тупит на низах, двиг авф, посоветуйте куда копать??
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.4 Кб, Просмотров: 6)
  16. #20036
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    игорь2205,
    В сторону борьбы с передувом....
    Как регулировал управление геометрией?????
    , VAG COM
  17. #20037
    игорь2205,
    По монометру, -0.3 начало открытия, и примерно -0.6 полностью шток втянулся
  18. #20038
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    И каким образом по манометру что либо регулировал? Упорный винт и длина шток знаем что это такое?
  19. #20039
    Получено: 113
    Всем привет. Посмотрите пожалуйста логи, покопался с системой вкг, много трубок поменял и сделал "тюнинг блидера" машина по резвее стала набирать обороты после 2000LOG-01-003-115-211.рррррррр.zip
  20. #20040
    Я если не так что-то делал, то поправьте и скажите что не так, а умничать каждый может!!
    Я написал как я регулировал вакуумметром!
    скажите тогда как правильно с нуля отрегулировать?
Страница 1002 из 1099 ПерваяПервая ... 25029029529921000100110021003100410121052 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
