Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1001
  1. #20001
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    serega0404, Перед чем как чиповаться, необходимо привести двигатель к идеальному состоянию.
    Особенно
    - идеально рабочий ДМРВ
    - новая первая лямда
    - идеально работающая турбина и ее обвес
    - нормальная компрессия
    - идеальные фарсунки
    - наличие денег на хороший 98-й бензин и заправки....
    Ни какой чип проблемы с железом не устраняет, а только их усугубляет.
    Для начала сделай опресовку.
    alexus79,
    Цитата Сообщение от alexus79 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть
    На нормальном моторе температура во всех режимах стоит колом на 80С(по приборки), что в реальности означает что температура находиться в диапазоне 75-95С
    , VAG COM
  2. #20002
    Отправлено: 9
    Добрый день. Хотел спросить, машина пассат б6 бзб на чипе. Такая проблема присутствуют провалы при разгоне, проявляется так- еду например за другим авто на 6 передаче, выхожу на обгон жму на газ почти в пол, включается 4 передача, обороты пошли вверх и примерно на 3500 оборотов происходит их провал до 3100 примерно и потом опять вверх уже без провала, хотя пежаль газа в одном положении. Хотел спросить какие группы записать в лог чтоб сюда выложить? Спасибо.
  3. #20003
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    показывает 88 ,едешь без нагрузки - около 92, остановился около дома поработала чутка на холостых до 100 доходит. Так и должно быть,или что не так?
    норм... просто термостат такой, они разные бывают по температуре открытия у тебя видимо открывается на 97...
    похоже на сцепу...может так и надо...что за коробка?
  4. #20004
    Отправлено: 9
    Автомат обычный типтроник
    Думаю может недодув какой или передув. Вот хотел логи снять показать
  5. #20005
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если типтрон 5нр то норм! ну как норм норм это новий) а не 200к пробега) бублик бы освежить...
    логи по акпп 1 и 7я группы. 5 логов в разном режиме
  6. #20006
    Отправлено: 9
    Пробег 198000, логи только по коробке снять 1 и 7 группу?
    Другие группы не надо по турбине например?
    Акпп 09g
  7. #20007
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это не так выражается) 100%
    Акпп 09g
    не знаю. зайди в группу с проблемами акпп и там спроси что снять...
  8. #20008
    Pointer Аватар для kramer79
    Спб
    осмотрите крыльчатку трк , круглые края могут означать пенсию свистка , и выходить на наддув она будет позже, по логу это где-то 2500...
    Это круглые??
Размер: 107.8 КбНазвание: IMG_20190721_182853.jpg
  9. #20009
    Здравствуйте, уважаемые! Беда такая: машина начала жёстко дёргаться при резком нажатии на педаль газа. Логи 03/20/31, 03/114/115 LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip. Аддитив 2,3; мульт -3,9. Давление топлива держит 4 бар во всех режимах. Периодически потряхивает на холостых. В чём может быть проблема?
    Audi A4 B6 1.8 TQ AMB
  10. #20010
    Спб
    Цитата Сообщение от kramer79 Посмотреть сообщение
    Наддув то запаздывает по этим же причинам?
    Если судить по логу в 114/115 группе, факт достигает запроса к 2600 оборотов.
    Он как раз и не едет в этом диапазоне...
    Так, нашел ещё клапан байпас не работает.дуется в обе стороны. Перебрал в 2х магазинах не оригинал новый - не работают новыми. Сначала вроде держит , имитация вакуума и все. Клапан ровно не садится, и он травит. А люди потом мучаются наддув ищут.
  11. #20011
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    давление топлива проверь,опрессовку сделай
    audi st3,quattro
  12. #20012
    Давление топлива вчера мерил - держит 4 бара на всех режимах.
  13. #20013
    Вопрос
Размер: 74.5 КбНазвание: Screenshot_20190722-135015.png
Размер: 123.2 КбНазвание: Screenshot_20190722-114509.png
Размер: 98.4 КбНазвание: Screenshot_20190722-134701.png
Размер: 107.4 КбНазвание: Screenshot_20190722-135543.png
Размер: 110.7 КбНазвание: Screenshot_20190722-135249.png
    Подскажите по моим логам пожалуйста. Машинка B6 1.8 bzb. Нет подхвата турбы, разгон плавный как на атмо.
    Вложения Вложения
  14. #20014
    воронеж
    Получено: 43
    мой форсы,делай раскоксовку и возможно дмрв показывает неправильно,а еще бенз надо не мочу заправлять,а вообще детон на америкосах это норма помоему.ошибки какие есть?посмотри 14,15,16 группы когда машина дергаетсч,может пропуски появляются
    audi st3,quattro
  15. #20015
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    проблема либо с калиткой актуатора, либо с n75, либо сама турбинка приехала. не может надуть требуемого....
  16. #20016
    Меркурий, патрубок от холодной части турбы без масла. По факту она 0,55 выдает только на верхах, значит не может набрать давление снизу. Потому что травит вестгейт (трещины в горчей части), или датчик n75? У меня он от нажатия тапки в пол открывается на 96%.
    Тут поясните, если он открыт - значит и открыта калитка вестгейта? И выхлоп идет мимо горячей крыльчатки турбы? (отсюда недодув)
    Причины открытия n75? Не справляется "игла" внутри него, тоесть открывается до набора (если не ошибаюсь) 1.4бара ?
    Давление созданное в горячей части может само открыть вестгейт, без команды датчика и работы актуатора - тоесть силой? Может ли в нем пружина ослабла, и от маленького давления открывать вестгейт? Как это проверить?
    А может байпас "травить", так что во впуске образуется излишки давления, которые и открывают n75 на постоянке при тапке в пол?
    Извиняюсь за кучу вопросов. Кому не сложно объясните.
  17. #20017
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по логам Логи.zip . Vw passat b5 aeb 1.8t акпп 98год. Перестала ехать, даже на 1 передаче газ в пол и спит до ~3.2тыс оборотов, потом пуляет, до этого ехала уже с ~2.3тыс. До проблемы менял масло и топливный фильтр, может ли это убить что то или совпадение, не знаю. Ошибок по двигателю нет.
  18. #20018
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SvemDev, У тебя явная нехватка топлива на большой дури. Чем выше обороты, тем больше ретарды(из за недостатка топлива.)
    Или бензонасос на подходе, или фильтр топливный левый. Проверь, может где шланг на фильтр заломил, или внутренний резиновый патрубок залупил, когда натягивал на фильтр
    , VAG COM
  19. #20019
    Спб
    продолжаю борьбу с AWT.
    поменял все фильтра.
    топливный был в хлам, дулся плохо.
    сделал лайт раскокс димексидом
    поменял свечи
    промыл форсы со снятием
    ретарды судя по показаниям стали меньше ( если я правильно оцениваю)
    Куда дальше копнуть?
    Наддув правда не нашел.
    нашел дырявый байпас, поменял.
    улучшило буквально на 100 мбар.
    видимо ТРК - конец
    лог по 20й группе ниже
    лог.zip
  20. #20020
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    извиняюсь за ответ) в сервисе объяснят) турбина не дует.
    давай лог 03-114-115. в 20й нет надува
Страница 1001 из 1099 ПерваяПервая ... 501901951991999100010011002100310111051 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
