проблема после пятаков... (
    По умолчанию проблема после пятаков... (
    Здравствуйте. У меня Пассат 2003 года 1.8т на автомате.
    пробег 80000км. вчера выехал на площадку - покрутиться решил. крутился крутился - задом передом... вроде все было хорошо.. но когда стал заезжать в гараж по пандусу почувствовал что руль стал ощутимо тяжелее , и какой то очень не приятный шум при его вращении и нажатии на педаль газа - что то вроде свиста( точнее не знаю как объяснить) ... после чего , когда поставил машину - подождал 5 минут - отъехал , под ней оказалась довольно приличная лужа масла.. (скорее всего масла..точно не вода ) ..
    вот теперь в растерянности что делать... что это могло случиться.. если не трудно подскажите
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ГУР или рейка
    Лично мое мнение что это жидкость ГУР,поэтому и руль тяжко крутить и свистит насос скорее всего,проверь уровень в бачке!!!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Это понятно что масло с ГУРа. Просто если его выдавило - доливать бесполезно, все равно вытячет.
    Енотик
    Смотри откуда течь, выше уже написали где смотреть.
    проверяй шланги ГУР-а, насос...и пыльники рейки..
    а на крыше не пробовал???
    Пассат вообще-то НЕ приспособлен для такого...да ещё и с АКПП...угробишь - поздно потом метаться будет...
    понял. спасибо. большое.
    1967 - на крыше не пробовал))
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    до сервиса - 3км - ничего страшного если доеду не случится??
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    [quote=1967s]
    Пассат вообще-то НЕ приспособлен для такого...да ещё и с АКПП...угробишь - поздно потом метаться будет... [/quote:1pyd3j5w]
    Серег а что скажешь про мою А4?
    У меня после пятаков все ОК! даже двигатель после нагрузки ровнее работает
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если масла в системе ГУРа будет мало, можешь сжечь насос.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 3,948
    Отправлено: 4,763
    Будет попадалово в 8 килорэ на новый насос ГУР
    Обнаружив лужу масла под авто определт для начала откуда оно - мотор,гур,коробка.Благо для этого все есть, контроль не зря же предусмотрели.По твоим симптомам ГУР - проверь уровень, а насос угробишь без уровня - да для рейки не гуд!
    "У советских - собственная гордость!!!" -
    тебе - можно...
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Я бы посмотрел жидкость в бачке, если ее там нет, долить, посмотреть уйдет или нет.
    Сам на своем рейку менял, год почти откатался, она у меня текла, доливал ГУР и норма, пару раз насос свистел, ниче все цело, работает будь здоров.
  1. Проблема после замены пыльника ШРУС
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 18:36
  2. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 01:59
  3. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:22
  4. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:42
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
