товарищи, прошу совета.
    По умолчанию товарищи, прошу совета.
    Доброго времени суток, появилась проблема, недавно установил защиту двигателя и АКПП (металл),
    после установки многократно усилилась вибрация в салоне и гул мотора стал как у добрых 5 литров, прошу совета как от этого избавиться не снимая защиту.(защита встала на штатные места без проблем)
    1.8Т AWM B5+ АКПП
    и вторая проблема, погасли стопы насмерть, лампы целы, цепь проводки в норме, но перед этим(точно не знаю когда погасли) было экстренное торможение почти в пол, и нехарактерный щелчек, мог ли я сломать
    датчик включения стопов?
    С уважением, Михаил.
    мог...просто считай ошибки - и все станет ясно...
    никак..снимай...потом смотри "по месту" - как и что прикрутить обратно, чтобы не шумело и не гудело...
    какие "штатные места", если для АКП защита вообще не предусмотрена..и штатных мест для куска металла там просто нет...
    никак..снимай...потом смотри "по месту" - как и что прикрутить обратно, чтобы не шумело и не гудело... Mr. Green
    тоесть это не признак серьезного износа АКПП или опор?
    справа и слева от поддона АКПП есть 2 отверстия в которые идеально встала защита, передний её край крепился за защиту ДВС.
    ошибок нет, и это очень подозрительно.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    или я чересчур паникую и стоит просто взять пивка и не париться ?
    7 высоток, 3 кольца
    KMC
    лучше ее снять
    Без снятия не получиться,залезь и посмотри,гдето она цепляет движок или коробку,надо будет эти места подрихтовать,и будет Тебе счастье.Забудешь про 5ти литровую вибрацию,и форум лишний раз помянёшь словрм добрым.Удачи.
    7 высоток, 3 кольца
    KMC
    лучше вообще ее сними
    судя по тому, что появилось это безобразие сразу после установки металлолома под машину - дело именно в защитах...
    ну на нет и суда нет... - тогда просто лезь к педали тормоза и меняй датчик стоп-сигналов...
    там полно дырок - шо ж теперь - к каждой чего-нибудь прикручивать??? (шучу - не расстраивайся)..
    Цитата Сообщение от TURBOMAN
    лучше ее снять
    Россия, Новосибирск
    KMC
    Я когда себе ставил, изначально тоже столкнулся с такой проблемой! Особенно при вкл. задней передачи.
    Решил ее так. Крепление защиты, у переднего бампера, между уголками и защитой положил две шайбы подходящего диаметра, толщиной около 3 мм. А сзади , где защита картера крепится к кузову, между кузовом и защитой, на болты крепления одел две резинки(верх) от аммортизатора(зад.) "зубилы". Проблема решилась!!!
    Потом позже, при ТО обнаружелось что потекла подушка двигла. Заменил подушку, вибрации вообще-0. А шайбы так и остались
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    KMC
    стопы не горят скорее всего из за того что лягушку сломал. Кстати для коробки это очень не гут?
    Кстати ботинок гаснет на коробке и приборке?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    +1 был тут случай - мегамастера прикрутили защиту двс прямо к переднему воздуховоду в передней панели (труба от турбины к кулеру), наделав в нем дырок
    а человек потом спрашивал на форуме - почему авто перестало ехать?)
    7 высоток, 3 кольца
    Установив жесткую защиту, рискуешь поймать лицом аэрбэг
    Спасибо всем за советы по защите, буду решать проблему когда поеду на ТО.
    Вот про стопы, Да, на приборке и на АКПП педалька гаснет, залез под руль, снял щиток с вкл.выкл габаритов, и не обнаружил там этих датчиков, педаль тормоза уходящая в небытие и все.
    впал, в отчаяние, честно говоря.
    Добавлено спустя 2 часа 14 минут 31 секунду:
    Нашел, в разделе ремонт был указан ремонт лягушки старого образца,
    нашел свою, вроде по виду нормально функционирует, но стопы не горят,буду менять.
    защиту эти олухи прикрутили без зазора к поддону АКПП, буду откручивать рога.
    Всем спасибо за поддержку,
    с уважением,
    Михаил
    Россия, Новосибирск
    не за что Я думаю ты не первый, кто налетел на профессионализм горе-мастеров!!
    Вот пример: менял пыльник привода(левого).Где не скажу, чтобы не было рекламы и антирекламы. Так вот после замены пыльника привода, при первом же торможении машину кинуло резко в сторону и загорелась неисправность ABS, вернулся назад!! Так они неисправность искали и устраняли двое суток!!!! В итоге оказалось, что просто датчика колеса ABS не установили как положено на место!! прикольно. При чем при всем этом мастер приемщик меня еще уверял что скорее всего датчик " умер" и его необходимо будет заказать так как вналичии нет!!
    Да, сталкивался, кстати, оффтоп вопрос - какое давление в шинах качаете?
    праздновал тут с товарищами окончание выставки, и встал вопрос,
    какое давление в шинах качать.
    у меня у двери написано 240 на передние 300 на задние, на 15 радиусе.
    у товарища на октавии 200 и 220 на 15.
    я качаю 220 на все 4.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    KMC
    Перевешивай защиту, она касается либо картера, либо глушителя.
    До АКПП она не достанет, т.к она ниже основной и никак не должна быть прижата к АКПП.
    У меня установлена защита Шериф, движек+АКПП, защита установлена через небольшие резиновые кольца, типа сайлентблоков, толщиной в 1-1,5 см. Вибраций нет и заодно амортизирует при касаниях.
    Но прикручивается все просто изумительно
    С Днюхой тебя!!!
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
