| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Не кури при работеСообщение от SLAV4IK
Пожелаите удачи![]()
| Получено: 49 Отправлено: 128 |
Сообщение от pavel1
Не кури при работе
аесли не затягиваясь ...![]()
Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
клубная карта №812
Взрывоопасная концентрация паров бензина в смеси с воздухом составляет 1-6 %, предельно допустимая концентрация паров бензина в воздухе 100 мг/м3.
Сообщение от pavel1
Цитата:
Взрывоопасная концентрация паров бензина в смеси с воздухом составляет 1-6 %, предельно допустимая концентрация паров бензина в воздухе 100 мг/м3.![]()
понял
клубная карта №812
Натрахаешься со снятием внутренних шлангов насоса . Думаю, что очень натрахаешься - они уже дубовые у тебя.Сообщение от SLAV4IK
Купил насос, не весь комплект , а вставку
Завтра буду менять , ребята , кто нибудь уже менял вставку ???![]()
Может какие нибудь ньюанцы в ентом деле есть ???
Пожелаите удачи ,так как , буду делать сам с тестьем и первыи раз , вообще![]()
Позволь узнать - и сколько "экономия" составила от покупки именно вставки ?
енто которыи пластикоыи , прозрачныи или белыи ???или подача -обратка ???Сообщение от rummi
1800 р.Сообщение от rummi
сколько "экономия
клубная карта №812
Может какие нибудь ньюанцы в ентом деле есть ???![]()
ребята
не ужели не кому ни чего добавить ???
клубная карта №812
Поменял
Спасибо тестю ,вместе управились за час![]()
Машинка стала летать,но всё равно что то не то
Встретился с jurajan-ом , чтобы снять старые ошибки .
Спасибо jurajan![]()
После снятия ошибок мультипликатив = 0,0
аддитив в течении 4 минут поднимался с 2,0 до 5,8![]()
Решили прокатиться![]()
и она начала тупить
, замаргал чек , несколько раз и пропал .
Проверили на ошибки , опять по всем цилиндрам пропуски воспламенения![]()
Проехал 25 км , тупить перестало , но всё таки что то не то![]()
Ребята , что может быть
Помогаите , кто чем может
Плиииииииз![]()
клубная карта №812
После смены насоса неплохо бы снова замерить давление, топливный фильтр не забит?![]()
Сообщение от pavel1
менял два дня назад![]()
клубная карта №812
SLAV4IK
Сосет воздух возможно где-то...Может через ВКГ, обратный клапан не пробит? Открытая крышка маслозаливной горловины при работе двигателя на ХХ - пляшет?
04/AWT/GFY
народ если я не ошибаюсь, рабочее давление у бензонасоса разве не 4 бара должно быть????![]()
Уже нет , но при отпускании педали газа и нажатии сцпления,обороты остаются 2000 на 4-5 секСообщение от Mex@n!K
Открытая крышка маслозаливной горловины![]()
[-X всегда проверяю когда копот открываюСообщение от Mex@n!K
Добавлено спустя 1 час 28 минут 53 секунды:
Народ
Вы что ужепразнуете ???
Как по поводуСообщение от SLAV4IK
клубная карта №812
Слав, ты давно с этим "косяком" до встречи (встречи клуба) ездил...?
(с твоими пропусками и нагрузкой ты мог заплавить катализатор, в результате чего и получаешь "что-то" не так...).
Необходимо:
1. Сделать толковый замер давления топлива (в т.ч. с пережатием обратки).
2. Откатать 4-5 дней и снять значения 032 группы (адд, мульт).
3. Снять логи 115 и 211 под нагрузкой.
4. Посмотреть показания дмрв на ХХ
5. Заменить твою врезку в прямую топливную магистраль (по результатам замеров ДТ).
6. В идеале - сделать замер противодавления катализатора![]()
Пропуски зажигания по всем горшкам ?
Заменил 2 дня назадСообщение от енот
уже делал , после замены насоса ,ещё сделать ???Сообщение от енот
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
кажется да , точно может jurajann сказатьСообщение от енот
клубная карта №812
да, обязательно.Сообщение от SLAV4IK
с пропусками нужна информация точно...(если это единичный цилиндр - есть вариант на катушку, если по всем - надо разбираться со смесью...но тут уже будет легче т.к. будут значения 032-ой..)
Добавлено спустя 23 секунды:
купил в мае ,чек горел ,но машина бегала .Сообщение от енот
обороты и тупизм начался по осени , точнее не могу сказать - не придовал значению![]()
клубная карта №812
клубная карта №812
Слав, на дворе весна уже...Сообщение от SLAV4IK
а ты только собрался...
4. Посмотреть показания дмрв на ХХ![]()
вполне вероятно (при тех условиях что с пропусками ты катаешь с осени..при прочих равных как: нужное давление топлива, исправный расходомер, герметичность впуска, живая турбина с её управлением и исправные катушки) - у тебя поплавился катализатор...вот он и душит.
проверяй всё, о чем выше написано....проблема может быть комплексной (!).
А енто куда ???Сообщение от енот
герметичность впуска![]()
клубная карта №812
