индикация открытия вод. двери
    По умолчанию индикация открытия вод. двери
    Привет!
    С началом мороза заметил, что борт. компьютер перестал сигнализировать об открытии водительской двери. Все остальные показывает нормально.
    Это связано с холодом или что-то надо подергать-почистить?
    Всем хорошей дороги!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Смотри ошибки по блоку комфорта.
    Скорее всего надо будет добираться к микрикам в дверях.
    Привет,у тебя панель с компьютером ?не значок?открытой двери?,начинай с ваг диагностики по кан шине комфорта...,а там что она подскажет....,а так судя по году неисправность скорей всего в замке двери или модуле на водительской двери,может разьемы двери по кан шине,короче точный диагноз тебе ВАГ ком поставит...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Россия, Москва
    А с ремонтом замка если что (замена концевика) TheTERMINATOR поможет
    Украина, Киев
    а может после мойки просушить нормально.... а ваг полюбому надо подключать..... либо комфорт затоплен либо микрик на двери приказал долго жить.....
    WAWAN, мойка была давноооооо)
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня этот датчик отказал уже год назад, так и езжу пока. Так же на панели не отображается открытая дверь и плафон двери на загорается при открытии. Дверь разбирал, снимал замок ,пытался разобрать, видел тот самый микрик с рваным пыльником и понял, что в моих условиях проще заменить замок в сборе. Достаточно трудоемкий и кропотливый процесс по замене микрика, нужно сверлить доп отверстия в корпусе замка да и найти подходящий микрик не так уж и легко.
    Кстати, 100gov , будь внимателен - если после открытия вод. двери ты оставишь ключи в машине (не заводя машины) и выйдешь из нее закрыв за собой дверь, то в течении 40сек (примерно) замки закроются и без второго ключика тебе придется туговато. Сам с таким столкнулся не так давно.
    emilius
    круто, надо попробовать, но только с открытым стеклом))
    Россия, Екатеринбург
    +1 Только хотел предупредить... А еше с багажником сарая в этом случае засада. Приехал, заглушил, ключ не вынул, вышел, хлопнул свою дверь (все пока открыто!!!) а потом открыл-закрыл багажник! Вот в этот момент все и запирается нафиг!
    Хорошо, что это произошло во дворе - до второго ключа было близко.
    У меня, кстати, наоборот - с похолоданием все нормально заработало. Весной опять, чую, крышу сорвет. И тут уже выходить без ключа - ни-ни!
    Украина, Черкассы
    если при закрытой двери есть индикация накрылся замок,если при открытой нет индикации накрылся концевик.Блок управления дверью тут непричем и кан шина непричем
    Россия, Долгопрудный
    +1
    ruban
    какая индикация?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Масло маслянное. Концевик в замке.
    Украина, Черкассы
    Концевик не в замке а прикреплен к замку.На концевик нажимает защелка,она залита пластиком,чтобы не стучал замок как на ведроидах.От времини пластик лопается и после закрытия недостает до концевика.Это когда сел в машину,дверь закрыл,а на приборах остался гореть индикатор двери.Другой вариант. Если открыл дверь,а индикатор не светится и не светится подсветка снизу дверной карты то накрылся сам концевик
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ruban
    Рекомендую еще раз внимательно изучить устройство дверного замка и работу концевика в часности.
    При основных, часто встречающихся неисправностях, свет гореть не будет вообще.
    На моей практике постоянно "горящих" замков не было.
    ruban
    полностью согласен с TheTERMINATOR
    ,посмотри схему замков и что как работает.при каких микриках что и как горит ,а поиске,там есть советы по замкам как они устроены..... кан шина.....тоже почитай что и как ......
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    ruban
    да на авто с 98 годом кан шины и не было,но мы говорим не про этот год см.выше..... [-X
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 18:12
  2. Датчик открытия вод. двери
    от Атеист в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 00:59
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 08:20
  5. Глюки замка вод двери!
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:30
