Антенный кабель, разводка в доме
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Антенный кабель, разводка в доме
    Други, подскажите как грамотно сделать разводку антенного кабеля в частном доме.
    Антенну планирую ставить триколор или другую тарелку.
    Нужен ли усилитель, если будут подключены 5 телевизоров, какие потери сигнала по длине?
    Какой лучше провод брать? Как вести в гофре или нет?
    bmw 3
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Jheka
    Спутник не разведешь, как обычный телесигнал.
    На каждом телевизоре должен стоять ресивер. Иначе, на всех телевизорах одновременно будешь смотреть только один канал.
    Берешь хорощий RG-6U и тянешь. Без крутых углов и изломов, в кабель-канале или крепить пластиковыми скобами на гвозде/саморезе. Степлером пристреливать не рекомендую.
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    или лучше кабель фирмы Cavel, например 703.
    есть получше специально для спутникового тв.
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Мужики, правильно ли я понял что к одной тарелки можно подключить некоторое кол-во телеков при условии наличия ресиверов.
    Сигнал теряеться? усилитель нужен?
    По этому кабелю в случае чего можно будет пустить обычный сигнал от антенны?
    bmw 3
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Jheka
    Голова на антенне должна быть с 4-мя выходами, есть такие. Каждый выход на свой ресивер.
    Для твоих 5-ти телеков надо мультифид ставить.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    TheTERMINATOR, посоветуй тарелку))))
    bmw 3
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Jheka
    посоветуй тарелку
    Чем больше в диаметре, тем лучше. На 90 см уже можно мультифид поставить. На полутораметровую народ умудрялся 5 или 6 головок поставить. Зачетно выглядело...
    если три колор то просто одна голова на все рессиверы спокойно 3 шт работають а если др каналы то нуно или мельтифид и голова или как сказал терминатор 1 голова с 4 конвертерами НО ТРИКОЛОРОВСКИЕ ПРИЁМНИКИ КРУГОВЫЕ головки а на большинстве спутниках универсальные- мона ещё поставить тьюнер с 2 приёмниками и в один сунуть кам модуль триколор1 а др тьюнер 2 будет на др спутнике
    TheTERMINATOR
    Прости но мне кажется у спутника я имею ввиду сигнал. Другая полоса пропускания и обычный RG к нему не подойдет. Нужно класть SAT.
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    $erg
    В основном, это бредни продавцов и маркетологов. Как и акустические провода с направлением движения тока...
    Качественный кабель пропустит любой сигнал, в рамках разумного.
    При выборе кабеля см чтоб небыл пустотелым ато вода пойдёт в тьюнер ну вообще посеребрёный фторопластовый экран и жила самый гуд
  1. Ментовская разводка или правда?
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 19:52
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  3. Ментовская разводка
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 23:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 13:22
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
