Помогите разобрать морду
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Помогите разобрать морду
    доброе времени суток и так проблема в том что нужно заменить рамку радиатора , поменять интеркулер,снять бачок омывателя и левую подкрылку и левое переднее крыло .. как то раз задавал похожий вапрос насчёт как снять бампер и фары мне понятно всё объяснили в виде картинки где все болты указаны и пронумерованы по шаговоро .. дак вот прошу помощи в поиске этих самых интсрукций как снять бачок ,рамку радиатора и крыло
    зарание благодарен машинка в подписи двиг awt
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    по порядку (хотя можно и не по порядку)
    откручиваешь болты бампера, где колеса, сначала влево выворачиваешь крутишь, потом вправо руль и так же откручиваешь.
    снимаешь фары, предварительно отсоединив поворотники.
    далее все болты находящиеся вверху, не забудь какой откуда.
    далее стягиваешь бампер, а далее уже все просто и понятно.
    надеюсь разберешся, там все легко.
    если давно ГРМ и ремни с помпой не менялись смени их тоже, что бы 2 раза не разбирать морду и ездить спокойно.
    на крайняк если что то не получится попробуй поискать через поиск.
    удачи.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Цитата Сообщение от bambardier
    Passat b5+ 2003
    Вроде на B5+ фары снимать необязательно
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Denisk@
    На Б5+ фары целиковые - вместе с поворотниками. там снимается целиком фара.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    sorry я про европейца говорил.
    Россия, Тюмень
    и так сегодня снял интеркулер , обе фары, усилитель бампера и ещё вроде как "крепление фар" осталось крыло и рамка радиатора а это самое сложное буду снимать в суботу т.к сегодня достал из упаковки рамку радиатора А ОНА ОКАЗАЛОСЬ СЛОМАНАЯ! вот теперь ждём пока её в москву отправят и привезут новую.. объясните как снять крыло вроде всё понятно НО не понятно как оно снимаеться с низу возле порога.. его тоже нимать получаеться?
    ещё пару вапросов что бы снять рамку радиатора ,радиатор кондея надо снимать или его достаточно отогнуть? и ещё интересует вапрос как снять сами радиаторы я там посмотрел какие то защёлки вроде а с низу они вроде как на подушках стоят
    Именно так оно и есть... снизу на подушках стоят, а сверху простые защелки...
  1. Помогите разобрать ошибки!
    от GL_Diamond в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 15:48
  2. Снял логи на AWM, помогите разобрать .
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:56
  3. Ошибка на коробку передач, помогите разобрать.
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 16:44
  4. помогите разобрать крышку багажника
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 23:14
  5. помогите разобрать ошибки
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:33
