Ошибка АКПП
    По умолчанию Ошибка АКПП
    Привет, Уважаемые! Вопрос к специалистам по АКПП. Проверял VAG-COMом свою машинку(отдельное большое спасибо Sonar ). Вылезла ошибка по АКПП. Пишу как показала программа "01192- Муфта блокировки гидротрансформаторная. 04-10 Механическое повреждение, спорадическая". Ошибка повторялась до поездки и после. Что сие означает?
    Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
    Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Подправлю: вылезла вновь после стирания...Коробка не типтроник, обычная.
    Надо срочно в ремонт или поживет пока?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Поживет, но вот скока это вопрос.
    Пока надо готовится к тремонту ГТР.
    сиё означает, что надо, как минимум, ремонтировать/менять гидротрансформатор...
    Вообщем-то выводы форумчан логичны. Если "не поймаю" момент когда уже коробка будет не работоспособной, то какие симптомы она будет выдавать?
    В "Белом списке" нашёл только сервис по АКПП Трансматик на Докукина с одним отзывом. Небольшой выбор. Больше нема проверенных сервисов?
    Добавлено спустя 2 часа 9 минут 57 секунд:
    Ау спецы.
    (495)998-60-22... Малянин Алексей Евгеньевич...
    (ПОИСК рулит. ...он там раз 100 упоминается... )
    Спасибо! Сколь это примерно может стоить?
    Съебёж, Эта Страна
    Maxim_78
    Уровень масла смотрел?
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Maxim_78
    Нет,не смотрел. Как и где его посмотреть? P.S. У меня обычная 4-ст АКПП.
    Спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    Maxim_78
    В Базе знаний посмотри, я там писал...Правда для 01V но принцип тот-же
    04/AWT/GFY
    А как такое может быть, что вылезла ошибка по АКПП ,а коробка работает без ощущений неисправности?
    Maxim_78
    Просто еще отчетливо не вылез момент пробуксовки АКПП, или блокировка гидротрансформатора просходит не так как надо, или задержка при переключениях, возможно сильно не жаришь потому и не замечаешь.
    такое может быть запросто...и не только с коробкой...
    Спасибо! Сколь эта неисправность примерно может стоить? Think
    если уровень и состояние жидкости в норме - либо ремонт ГДТ, либо его замена...
    ремонт - примерно от 500 долларов..замена - примерно 1000-1200 долларов...
    Привет, уважаемые. Возник вопрос к местным знатокам по АКПП - На каких оборотах по тахометру должны переключаться 1,2,3,4 скорости в моей коробке?
    при обычном ( спокойном ) разгоне - примерно на 2500...
    Подскажите знатоки! Какой нужен ключ для откручивания штуцера чтоб проверить уровень ATF в 4-ст АКПП? Где взять приспособу для долива ATF?
    Ауу,знатоки
    звездочка с выемкой на 16...
    например - FORCE 34805516T...видел в КЭМПЕ...думаю - в любом приличном автомагазине бывают...
    самому сделать...
  1. Ошибка АКПП
    от kovboy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 19:16
  2. Ошибка АКПП, подскажите!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 16:06
  3. ошибка АКПП В3
    от grosh276 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 18:22
  4. Ошибка АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 19:40
  5. Ошибка АКПП
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 16:00
