Турбина + антифриз.
    По умолчанию Турбина + антифриз.
    Всем здрасти.
    Скажите пожалуйста , сутра увидел подтёк (небольшой) антифриза на турбине.
    Подтёк был из под болта. не путайте с маслоподающими трубками.
    Подтёк был из под болта который ближе лямбде. Подскажите что в этом случае делать. Сам предпологаю возможно там есть шайбы?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Один штуцер рядом с маслопадающей трубкой - вход антифриза.
    Тут шайб никаких нет, конусная посадка.
    С противоположной стороны болт, крепящий шланг - отвод антифриза.
    Если течет в районе болта то вероятнее всего произошла коррозия шайб, там стоят две шайбы, сверху и с низу. Можнео попытаться протянуть (но без фанатизма) болт, в идеале заменить шайбы. Вопрос в том чтоб это сделать придется покорячится, наверно придется откручивать турбину от ката и от выпуска, лично я так делал, но это делал при монтаже турбины, отдельно что то не получается болт подтянуть. Там еще есть болтик, который крепит отводящий шланг к штоку актуатора.
    Вообщем у меня тоже чуть подтекает, по капле, т.к подлезть проблемотично то и езжу так.
    Ок. Но ведь я эти болты вижу, вот они прям наверху. или я чот непонимаю???. там 2 долта сверху.
  1. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  2. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  3. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  4. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
