Датчик распредвала G40
    По умолчанию Датчик распредвала G40
    Уважаемые специалисты и любители Passatов.
    Очень нужна ваша помощ.
    У меня неожиданно возникла проблема. Вечером постовил машину, а утром она не завелась.
    Passat 2006 года, мотор 2.0 TD 103 kw с насос-форсунками, BKP.
    У меня есть VAG на ноуте с адаптором OBD и ELSA. Машину ремонтирую сам.
    Так вот о поблеме. В моторе висит ошибка 16725 P0341 006.
    Это датчик распредвала, неверный сигнал, замыкание на +.
    Датчик поменял на новый оригинальный- тоже самое.
    Прозвонил проводку до блока- Ok. Проверил её на всяческие замыкания- Ok. Проверил питание датчика- 5в. Вроде тоже Ok. Проверил ремень- на метках. Соляра идет. Вроде дрянь не заливал.
    Да, забыл, больше нигде ошобок нет. В моторе выскокивает после 2-х 3-х оборотов. Вобщем мотор даже не пыхает- мертвяк.
    Помогите кто чем может. Заранее благодарю за любую помощь.
    Съебёж, Эта Страна
    АКБ в порядке? Осцик к G40 подключал?
    04/AWT/GFY
    АКБ крутит вроде норм, как садится, заряжаю.
    А если осцилом увижу не то, то замена шестерни или колеса датчика?
    Что с ними могло произойти? Все зубья наместе, выступы на колесе не погнуты и тож вроде все. А не могло шестерню провернуть на волу? Бывало такое? Чтобы проверить, я так понимаю, надо снять тандем?
    Съебёж, Эта Страна
    В том то и дело что странно, данный дизель должен запускаться даже при наличии любого из сигналов G28 или G40, вопрос только в том что покрутить его придется чуть дольше...
    Если топливоподкачивающий насос подает топливо к насос форсункам нормально, и прочая механика дизеля исправна, то быть может требуется обновить ПО БУ дизелем у дилера.
    04/AWT/GFY
    Осцилом еще не проверял. Диагностика обороты мотора видит. А вот показания датчика распреда не понял. Если это угол впрыска, то он стоит в 3.5 град. и при старте не двигается.
    А если полетела форсунка, заведется? И какое должно быть давление насоса при заводке? В ETKE нашел только на заведенном- 7 атмосфер.
    Сейчас буду искать осцил, под руками нету. А если сигнал не такой?
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    Про ПО. А что бывает слетает?
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:21
  2. Не заводится, датчик холла G40
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:02
  3. Датчик Холла G40 29-00 КЗ на массу.
    от Cyberkudar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 22:04
  4. Датчик распредвала! Вопрос.
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 23:27
  5. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
