| Получено: 19 Отправлено: 9 |
Согласен.пробег видимо большой поэтому голову придется перетряхнуть(втулки/клапана/колпачки)Сообщение от Dmitriy79
В любом случае башку скидывать, заодно и клапана проревизируешь [-X
Ну и про кольца/вкладыши не забудь
У меня тоже был попадос с AHL: когда купил - масло жрал 1л на тыс., пришлось делать все перечисл выше![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 2 Отправлено: 6 |
Да с Ростова гнал домой по трассе М-4 -180км/ч выжимал (кратковременно) при совместных обгонах многих в хвост поджимал...ты посмотри ремень ГРМ везде цел? Может в морозы срезало зубец! А когда брал он нормально гонял?
У нас и морозов то небыло, нет и не будет...
Dmitriy79
прокладку под головой тебе и в Миллерово поменяют влёгкую, на Тазе 10ке это гораздо сложней, чем на твоём моторе [-X
- Всякое бывало.
Да нет пробег совсем небольшой 119тыс км, на момент вывоза из Германии в 2003году прошел последнее (я так думаю) ТО, пробег был на момент вывоза в Россию 45тыс.Согласен.пробег видимо большой поэтому голову придется перетряхнуть(втулки/клапана/колпачки)
Да накой ему вообще ехать куда то???? Сам всё сделает там же не от феррари мотор!! Там как на классике, AHL прост. Хотя если совсем ни разу в руках не лежало то тогда да
Dmitriy79Тогда семейный бюджет точно будет подорванА может рискнуть и попробывать добраться в офиц диллерский сервис своим ходом за 220 км....... но боюсь обратно прийдется ехать на автобусе...![]()
VAG вобщем))
Если бабки есть то тащи в сервис, тока в такой с которого мона будет потом спросить!!!
Да нет пробег совсем небольшой 119тыс км, на момент вывоза из Германии в 2003году прошел последнее (я так думаю) ТО, пробег был на момент вывоза в Россию 45тыс.![]()
смело прибавляй 200000![]()
VAG вобщем))
Подорван он уже... а если другого выхода нет, просто нет у нас нормальных мастеров, одни гаражные кулибины... Есть еще один вариант: доехать на нем на Украину в г.Луганск(бывший Ворошиловград) - 100км от меня, там говорят в диллерских сервисах цены в три раза ниже чем в России...Тогда семейный бюджет точно будет подорван
Dmitriy79
тьфу тьфу тьфу конечно но похоже одним движком ты не отделаешся (я про АКПП)
У кого машину то покупал?
VAG вобщем))
А идея самому заняться?!!! Отподает??
тьфу тьфу тьфу конечно но похоже одним движком ты не отделаешся (я про АКПП)Нет! с АКПП полный порядок, ни толчков не ударов, ни посторонних шумов, все тихо и плавно...
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Да, т.к. единственный (неудачный) опыт у меня был при замене поршневых колец не ТАЗ 21093... и последующим ремонтом(гильзованием) блока...А идея самому заняться?!!! Отподает??
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
При таких симптомах возможно повреждение высоковольтных проводов, если местные кулибины снимали их плоскогубцами. Сними все провода и тщательно проверь на трещины, при любом повреждении меняй.Сообщение от Dmitriy79
Причем работает непредсказуемо- сначала троил на холостых, потом совсем перестал, теперь на холостых иногда подергивается, даеш газу дохнет, дергается, а затем что-то как бахнет, иногда как прорвет и прет как ни в чем не бывало!, а затем опять начинается...
Это, так... пока готовишься к борьбе за норм компрессию![]()
Не пугайте вы человека!
Автор, ничего там сложного нет, если сам надумаешь делать, то подскажем, что и как, если нет, то и ваши кулибины с этим легко справятся, если мои предположения подтвердятся, то и денег много не потратишь.
Не очкуй(с)
- Всякое бывало.
Высоков провода это +2000руб.Сообщение от radnn
Тушишь свет,заводишь,открываешь капот и смотришь сверчков (без декор накладки на движке)
VAG вобщем))
Все правильно, ноСообщение от vw DENIS
не все так просто, уважаемый. Молния, она ведь тоже капризна, пробои ВВ провода зависят от температуры, влажности, характера повреждения, нагрузки на движок и тд. Ну т.е. эту мелочь надо проверить.
что мешает для начала, раз троит и 3-й цилиндр "черный" - проверить модуль зажигания??? (коммутатор)
его болячка - это распайка одного (или больше) каскадов...внутри...
Именно это и явилось первопричиной! Все работало отлично и с такой компрессией!- поехал на сервис поменять свечи и как не парадоксально звучит сдергивали их плоскогубцами... после этого все затроило сразу как только завел. Но вся беда в том что мне прозванивали провода и сказали что они нормальные!При таких симптомах возможно повреждение высоковольтных проводов, если местные кулибины снимали их плоскогубцами. Сними все провода и тщательно проверь на трещины, при любом повреждении меняй.
Чудаки на букву МСообщение от Dmitriy79
Но вся беда в том что мне прозванивали провода и сказали что они нормальныеСообщение от radnn
не все так просто, уважаемый. Молния, она ведь тоже капризна, пробои ВВ провода зависят от температуры, влажности, характера повреждения, нагрузки на движок и тд. Ну т.е. эту мелочь надо проверить.![]()
замени их и всё
- Всякое бывало.
Только приехал от одного человека, он раньше работал на ВАЗе главным инженером отдела доводки двигателей, так вот он снял все наколпачники одел их на специальный разрядник с зазорами в 1,2см, я спросил почему такой зазор большой, он сказал что в цилиндре при степени сжатия 10 зазор в 1мм=1см на воздухе и чтобы пробить такое расстояние должно быть напряжение в 20кВ и более, вобщем с искрой все впорядке, с модулем тоже, провода проверили сопротивление короткие от 5мОМ до 7 мОМ, длинные от 10мОм до 12 мОМ, так что третий цилиндр оказался рабочим! Перемерил компрессию:1-12,5; 2-9,5; 3-10; 4-11,5; и сказал что с такой компрессией она должна бегать легко и непринужденно... Проверил обратку бензина в бак, вынул форсунки и сказал что их нужно промыть и сменить все топливные фильтра-кстати кто подскажет сколько их и где они стоят? А в конце сказал чтоб я гнал мащину на Украину и там на диллерском сервисе цены в 2-3 ниже чем в России...
