Помогите новичку плиз советом!! 1,6 AHL троит и дергается...
    Россия, Туапсе
    По умолчанию Помогите новичку плиз советом!! 1,6 AHL троит и дергается...
    Неделю назад купил B5 1,6 AHL АКПП, уже затроил и такое впечатление, что из сотни осталось кобыл 20 да и те додыхают...
    Был на диагностике (у местных кулибинов) ошибок по работе всех систем не обнаружено! Замеряли компрессию: 1-12,5кг/см2;2-8кг/см2; 3-8кг/см2; 4-11кг/см2. Причем работает непредсказуемо- сначала троил на холостых, потом совсем перестал, теперь на холостых иногда подергивается, даеш газу дохнет, дергается, а затем что-то как бахнет, иногда как прорвет и прет как ни в чем не бывало!, а затем опять начинается... Т.к. я живу в глуши г.Миллерово Ростовской обл.
    нормального сервиса нет, в единственном был там местные кулибины сказали: что гидрокомпенсаторам пипец пишол... Может у кого нибудь была подобная проблема ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
    Беларусь, Минск
    Вариантов почему троит туева хуча..
    Компрессия плохая. => все идет к снятию головы. Ищите мастеров
    "с руками" кто возьмется.
    Россия, Архангельск
    Если есть гараж и руки из того места ростут то сам сделаешь всё!!! Тут инфы полно по этому, да советом помогут всегда только их конкретно нать задавать. Сам недавно переберал свой AHL, теперь только бензин заливаю.
    Россия, Туапсе
    Мне сказали попробовать поменять гидрокомпенсаторы- типа это из-за них клапана не садятся на свои места, отсюда и компрессия плохая.
    А еще когда снял трубку резиновую с крышки клапанов (посмотреть не кидает ли масло) нажал на газ, она затроила, а потом стельнула и из этой трубки вылетел огонь и куча масла....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    В этом случае
    пустое занятие.
    Россия, Туапсе
    пустое занятие.
    Почему??? Можно хоть немного обосновать?
    А у тебя одна катушка зажигания? Или на каждый цилиндр своя? Если так то методом тыка определи какой цилиндр неработает и купи ту катушку!
    Россия, Туапсе
    Нет у меня одна катушка (модуль), а в третьем цилиндре почему то черная свеча, скорее всего с ним проблема и связана... но диагностика не чего не выявила!
    чего пробывал делать?
    Россия, Туапсе
    Пока нечего, т.к. купил на последние деньги, да еще и в долги залез- только заказал гидрокомпенсаторы 3100руб 8шт
    ты еще нормально отделался а я купил в долг да и еще на турбину попал все обошлось 52000 руб. Но не об этом! А искра на этотпровод идет?
    Россия, Архангельск
    Видимо клапан не успевает закрыться до момента воспламенения и вот тебе пожалуйста хлопок! Или наоборот рано открывается и прихватывает новую смесь. Проще разобрать всё и посмотреть чё там и как, и метки посмотри на ремне грма.
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Хотя может просто смесь сильно обогащенная и топливо не успевает догорать до момента открытия клапанов, у меня такое на вектре было прокладки вышибвло постоянно.
    Россия, Туапсе
    Да и сопротивление провода 5,57мегаОм при норме в 5 мОм
    Жена меня съедает!, у нее скоро сессия денег недо кучу..., а я от сердца таблетки хаваю как бы не накрыло от переживаний....
    Россия, Архангельск
    И таак, для начало я бы проверил всёже метки и определил в результате чего комппрессия плохая, клапан или поршень мозг дрёчит.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Dmitriy79
    а до этого масло сильно жрал?
    однажды у меня троил из-за форсунки и датчика холла но их показала диагностика
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    возможно здесь "собака порылась" , как вариант: пробило прокладку под головой, между 2 и 3 цилиндрами (у меня на 80ке была такая хрень, симптомы и показания компрессии похожи)
    В любом случае башку скидывать, заодно и клапана проревизируешь [-X
    - Всякое бывало.
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    если в диагностике уверен - остается только ВСКРЫТИЕ
    VAG вобщем))
    а ты посмотри ремень ГРМ везде цел? Может в морозы срезало зубец! А когда брал он нормально гонял?
    Россия, Туапсе
    Да за неделю как-то не заметил, зато масло выбрасывает в воздуховод... незнаю что делать может обойдется без снятия головки(заменой гидрокомпенсаторов)...
    А может рискнуть и попробывать добраться в офиц диллерский сервис своим ходом за 220 км....... но боюсь обратно прийдется ехать на автобусе...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Огорчать не хочу, но не обойдётся компрессия в двух соседних цилиндрах ниже плинтуса [-X . Я бы скинул голову, вполне возможно, что обойдёшься заменой прокладки ГБЦ и всё.
    - Всякое бывало.
  1. Помогите новичку, плиз!
    от kostya227 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 05:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 00:12
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 12:26
  4. Помогите новичку ХОЧУ Б5 но страшно!!!
    от garik2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 13:58
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 12:10
